Interessantes Zubehör für die BMW R1200RT
      BMW Innentasche links / rechts für BMW Systemkoffer
      75,01 €Inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten.
      71 60 7 680 543
      BMW Innentasche links oder rechts für BMW Systemkoffer
      Sehr praktische Innentasche für die BMW Systemkoffer der R1200R, R1200ST, R1200RT, K1200GT und K1300GT.
      Diese Tasche macht das Be- und Entladen der Koffer zu einem Kinderspiel. Sie passt sowohl links als auch rechts und ist in stabiler Bauweise gefertigt. Die Tasche klappt also nicht ohne Inhalt zusammen, sondern behä
      Images
      BMW Innentasche für das 49 Liter Topcase
      80,00 € Inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten.
      BMW Innentasche für das 49 Liter Topcase von BMW.
      Diese Tasche macht das Be- und Entladen des 49 Liter Topcases zu einem Kinderspiel. Sie passt genau in das Topcase und ist in stabiler Bauweise gefertigt. Die Tasche klappt also nicht von alleine, ohne Inhalt zusammen, sondern behält ihre Grundform.
      Images
      BMW: Tankrucksack für die BMW R1200RT
      220,00 € Inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten
      71 60 7 706 363
      Originaler Tankrucksack für die R1200RT mit grossem, wasserdichtem Kartenfach und verschweißtem Innen- bereich 13-19 Liter Volumen. Besonderer Clou, der Tankrucksack wird einfach an den serienmäßigen Halter angesteckt. Somit ist eine sehr schnelle Montage und Demontage möglich. Praktischer und sehr hochwertiger Begleiter auf allen Wegen.
      Volumen ca. 13 Liter, erweiterbar auf ca. 20 Liter
      Wasserdichtes Hauptfach
      DIN-A4-großes Kartenfach
      Easy Click-On-Technik für schnellsten An- und Abbau
      Files
        (9.98 kB, downloaded 55 times, last: )
        (13.83 kB, downloaded 54 times, last: )
        (14.9 kB, downloaded 54 times, last: )
        (19.81 kB, downloaded 54 times, last: )
        (9.66 kB, downloaded 54 times, last: )
        (9.86 kB, downloaded 53 times, last: )
        (9.11 kB, downloaded 55 times, last: )
      Netz für Koffer Seitenkoffer (linke Seite) BMW R 1200 RT und R 1200 R
      Das Netz "Ad Hoc - Special Edition RT" ist ein Elastisches für Innenraum von BMW R1200 R und R1200 RT originellen Seitenkoffern adaptiertes Haltenetz,
      Geignet für das Behalten von Handschuehen, Brieftaschen, kleinen Flaschen...sowie allen kleinen Objekten, die lästig im Koffer rutschen. Das Netz kann problemlos zusammen mit den Innentaschen gebraucht werden und behält die kleinen Objekte, die fallen könnten wenn man den Deckel aufmacht.
      Die Installation erfolgt sehr einfach und ohne Bohren. Siehe auf die Anweisungen (auf Italienisch): http://www.ergo-tech.it/PDF/BMW_RT_ISTR.pdf
      Images
      Schalthebel Verlängerung BMWR 1200 R, R 1200 RT, R 1200 S, R 1200 ST
      Die hochwertige Verlängerung ist etwas dicker als der originale Hebel und gibt durch das extra eingearbeitete Rändel mehr Halt und sieht aus wie im Rennsport. Sie wird einfach über den original Gummi übergesteckt. Durch die Verlängerung ergibt sich ein um 2 mm größerer Durchmesser und ca. 10 mm mehr Länge. Der Anbau dauert nur eine Minute. Die Schalthebelverlängerung wurde aufwendig CNC gefräst/gedreht und besteht aus Aluminium (natur).
      Passt perfekt zum Aussehen der Bikes und das Schalten wird dadurch richtig zum Vergnügen.
      Es rundet das Gesamtbild des Bikes dank seiner sportlichen Note ab. Im Lieferumfang ist enthalten:
      - Aluminiumkörper
      Quelle: stores.ebay.de/Motorradzubehor…sop=1&_trksid=p4340&_vc=1
      Images
      Wunderlich Motorrad Abdeckplane | Outdoor
      Eine BMW braucht abgestellt einen sorgsamen Schutz vor Umwelteinflüssen. So hat Oxidation keine Chance, was sich auch im Werterhalt widerspiegelt.
      Wir haben jede BMW vermessen und jede denkbare Fahrzeugveränderung berücksichtigt. Nach diesen Vorgaben lassen wir diese Abdeckplane bei einem der renomiertesten europäischen Hersteller für Schutzabdeckungen maßschneidern, der sein Material-KnowHow beisteuert.
      Die Fakten Motorrad Abdeckplane Outdoor:
      • Geschmeidiger, weicher Schutz mit einer sehr guten Belüftung und bestem Schutz vor allen Umwelteinflüssen. Wir haben hierfür ein festeres Material (gummiertes Gewebe) gewählt, das nicht flattert und sich bei eingeschlossener Feuchtigkeit auf glatten Oberflächen nicht festsaugt
      • Kälte- und Hitzebeständig
      • Reißfestes, weiches und beschichtetes Gewebe. Sehr dichte Gewebestruktur (Schutz vor Kratzern und Schlagschäden)
      • Atmungsaktiv
      • UV-stabilisiert
      • Mit Schnürösen an der Unterseite zum Festzurren
      • Eingearbeitete Gummizüge für festen Sitz
      • Optimal faltbar
      • Mit Transport-/Aufbewahrungstasche
      • Gewicht: 3,4 kg
      • 5 Jahre Garantie
      Quelle: stores.ebay.de/wunderlichcompleteyourbmw
      Images
      Wunderlich Reling für BMW-Topcase - verchromt
      Exklusive für das große Topcase der BMW R 1200 RT und BMW K 1200 GT ab Bj.´06 | BMW K 1300 GT entwickelte Gepäckreling. Ein edler, wie auch zweckmässiger Abschluß des Original-Topcases. Für noch mehr Gepäck oder alles was schnell zu Hand sein und/oder nicht unbedingt in das Topcase soll (nasse Regekombi, Handschuhe etc.).
      Art.-Nr. 20570-003
      Preis: 159,00 €
      inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
      Die Fakten:
      • Verdeckte, robuste Befestigung über vier Anschraubpunkte (im Stahlrohr eingeschweisste Gewindebuchsen)
      • Nahtloses Präzisions-Stahlrohr
      • Hervorragendes Finish Made in Germany
      • Wasserdichte Verschraubungen
      • Inklusive Einbausatz und Montage-Anleitung
      • Einfache Montage
      Quelle: wunderlich.de/shop/de/wunderli…fur-bmw-topcase-5673.html
      Images
      Lackprotektion Venture Shield Koffer Set
      Art.-Nr. 33060-000
      Koffer-Set (nicht im Komplett-Set enthalten). Ein absolutes Muss, da die Koffer beim Auf- und Absteigen oft vom Stiefel gestreift werden und durch ihre exponierte Lage anfällig für Steinschlag sind.Eine unzerstörbare, flexible Haftfolie, die ursprünglich für die Luftfahrtindustrie zum Schutz (vor Steinschlag) von Propellern und Rotorblättern entwickelt wurde. Was bei annähernder Schallgeschwindigkeit schützt, ist für den Werterhalt Ihrer BMW natürlich erste Wahl.
      • Unsichtbare Schutzfolie, die vor ärgerlichen und wertmindernden Kratzern und Abnutzungen des Lacks schützt.
      • Fängt ein Großteil der Energie von auftreffenden Steinen ab. Deshalb macht es auch Sinn, den im Komplettsatz enthaltenen Scheinwerferschutz auf zu bringen.
      • Absolut UV-beständig.
      • UV-durchlässig (!). D.h. : Lacke verändern ihren Farbton im Laufe der Jahre durch Sonneneinstrahlung. Dies bemerken Sie erst, wenn partiell keine UV-Strahlen auftreffen konnten (unter Aufkleber o.Ä.). Daher ist es eine herrausragende Eigenschaft dieses Material, dass es nicht zu solchen Unterschieden kommen kann, auch wenn sie die Folie irgendwann entfernen wollen.
      • Nahezu unsichtbar.
      • Konturgenauer Zuschnitt, der sich perfekt in die Formgebung einfügt.
      • Extrem haftfähig.
      • Leicht wieder entfernbar.
      • Zahlt sich schnell aus (Werterhalt).
      • Fahrzeug kann wie gehabt geputzt und dampfstrahlgestrahlt werden.
      • 5 Jahre Garantie.
      • Leichtes Aufbringen.
      • Schützt alle beanspruchten Stellen.
      Mit ein wenig Geschick ist das VentureShield Motorradset selbst zu montieren. Im Set inbegriffen sind Reinigungsflüssigkeit, Rakel und Montageanleitung, also alles, was man zur Selbstmontage braucht. Die Folien sind für nahezu alle kratzempfindlichen Bereiche lieferbar. Wir gewähren bei sachgerechter Montage 5 Jahre Garantie gegen Verfärbung, Falten und Schrumpfen.
      Quelle: wunderlich.de/shop/de/lackprot…ield-koffer-set-4018.html
      Images
      :!: :!: :!: Vorsicht! Diese zweiteiligen Folien pro Koffer taugen nichts! Die sind der letzte Schrott und keinen Cent wert, geschweige 69,90 Euro! :!: :!: :!:
      2013 hatte ich hier Folien gekauft die dreiteilig pro Koffer waren! Diese hatten sich hervorragend verarbeiten lassen und waren fast nicht sichtbar! Leider mußten diese runter weil die Koffer neu lackiert wurden wegen einem Umfaller!
      M.f.G. Roger Spälte
      Art.-Nr. 33060-000
      • Extrem haftfähig.
      • 5 Jahre Garantie.
      Ich hätte gerne an meiner BMW für den Sozius Fußbretter die Klappbar sind.
      Bei meinen Internetrecherchen bin ich nur auf das gestoßen:
      MV TRITTBRETT FÜR DIE SOZIUSRASTE FÜR BMW
      Da viele Sozias beim Aufsteigen Probleme haben, z.B. die fehlende Trittsicherheit, kamen wir auf die Idee Trittbretter zu fertigen, die nicht breiter als die Fußraste aber länger sind. Vielleicht gelingt es Ihnen jetzt, durch die Montage der Trittbretter, Ihrer Frau das Aufsteigen zu erleichtern und damit das Motorrad Fahren schmackhaft zu machen.
      Die Breite ist 80 mm und die Länge 160 mm.
      Das kleine, formschöne, aus dem Vollen gefräste Trittbrett ist aus Aluminium und hat eine 6x größere Trittfläche als die Fußraste.
      Ein Zugewinn ist auch, dass der Fuß ab und zu verlagert werden kann.
      Die Trittbretter sind nicht breiter und länger als das Format eines Stiefels und stören auch nicht, wenn ein Koffer befestigt ist.
      Aus optischen Gründen haben wir die Trittbretter nicht klappbar gemacht.
      Mit zwei in den Adapter eingearbeiteten Gewindestiften kann man das Spiel einstellen und stramm stellen, und durch eine Sternverzahnung wird die gewünschte Position eingestellt.
      Die Adapter sind so gearbeitet, dass sie an jedem Motorrad verbaut werden können und werden als Paar geliefert.
      Inkl. Teilegutachten TÜV Gutachten (hier hinterlegt).
      Das Teilegutachten beinhaltet die meisten Motorradmodelle. Für Motorräder, welche nicht dort aufgeführt sind, kann eine Einzelabnahme gemacht werden. Es wird der ordnungsgemäße Einbau geprüft und bestätigt. Die Abnahme kostet ca. 30,00 €. Alle MV Artikel wurden an Original-Motorrädern - ohne Fremdumbauten - montiert und getestet.
      Quelle: mv-motorrad.de/MV+Trittbrett+f…+Soziusraste+fuer+BMW.htm
      Images
      Files
      Sturzbügelrasten - silber
      Art.-Nr. 41140-101
      Preis: 149,90 €
      Nicht nur auf dem Chopper oder Cruiser macht es Sinn, einfach mal die Beine lang zu machen. Auch auf der Reiseenduro, dem Tourer oder dem Nakedbike sind Langstreckenfahrer für Entspannung und Erholung empfänglich. Unsere praktischen und bequemen Sturzbügelrasten ermöglichen entspanntes Fahren und verhindern so manche Schmerzen und Verkrampfung.
      Die Fakten:
      Einfache Montage am Sturzbügel mittels beiliegendem Adapter
      Montierbar an allen waagerechten Rundrohren mit 25 mm Durchmesser
      Stabiles Aluminium
      Rutschfeste Rastengummi-Auflage
      Bei Nichtgebrauch dezent einklappbar
      Wirkungsvolles "Langstrecken-Tool"
      Lieferbar in schwarz oder silber
      Ohne TÜV-Gutachten
      Quelle: wunderlich.de/shop/de/sturzbuegelrasten-41140-101-1.html
      Images
