Actionpro X7
      Actionpro X7
      Actionpro X7 - Complete Edition Actioncamera Actioncam Helmkamera 1080p FULL HD
      Warum die X7 die beste Wahl ist: Hochwertigste Komponenten für großartige Bildqualität Extrem kompakt und robust – wasserdicht bis 60m Intuitiv zu bedienen – auch per App über ein Smartphone Integrierter 5cm Bildschirm Multifunktionale Fernbedienung mit Feedback als Zubehör
      Beschreibung
      Echte 12 Megapixel
      Ein Sony Exmor® Sensor mit echten 12 Megapixeln (keine Interpolation!) bietet nicht nur eine hohe Bildauflösung, sondern auch eine hervorragende Farbwiedergabe und eine extrem hohe Lichtempfindlichkeit. Speziell bei Indoor- oder Unterwasseraufnahmen bedeutet dies deutlich weniger Rauschen und mehr Details.
      High Speed
      Mit Bildraten von bis zu 240 Bildern pro Sekunde erlaubt die X7 einzigartige Zeitlupeneffekte. Selbst in 1080p Full HD Auflösung sind noch 60 Bilder pro Sekunde möglich, wodurch nun endlich auch Full HD Videos absolut flüssig dargestellt werden oder für Zeitlupeneffekte verwendet werden können. Bei 720p sind bis zu 120 Bilder pro Sekunde und im Fotomodus bis zu 11 Fotos in voller 12 Megapixel Auflösung in einer Sekunde möglich!
      Spitzen-Optik
      Das Echtglas Objektiv der X7 ist eine spezielle Neuentwicklung aus 8 asphärischen Glaselementen und bietet nicht nur eine überragende Lichtempfindlichkeit, sondern auch stark reduzierte Verzerrungen. In Kombination mit dem hochwertigen Sensor entstehen so unglaublich scharfe und detailreiche Videos und Fotos mit knackigen aber dennoch natürlichen Farben.
      WiFi an Bord
      Ein integriertes WiFi Modul ermöglicht die Live-Übertragung auf ein Smartphone (derzeit nur iPhone® – Android® in Vorbereitung) und ein unkompliziertes Einstellen der Kamerafunktionen per App. Außerdem wird diese Schnittstelle auch für die optionale Fernbedienung verwendet, die dadurch auch Kameraeinstellungen ändern und Infos zum Betriebszustand darstellen kann.
      Eingebauter Monitor
      Der fest eingebaute 5cm große Monitor erlaubt das einfache Einstellen des Bildausschnitts und die Wiedergabe der gemachten Aufnahmen. Außerdem erlaubt er zusammen mit dem intuitiv bedienbaren Menü ein einfaches und schnelles Einstellen aller Kamerafunktionen. Durch den festen Einbau des Monitors beansprucht dieser wesentlich weniger Gehäuseraum und Gewicht als ein zusätzlich aufgesteckter Monitor.
      Tauch-Modus
      Speziell für Unterwasseraufnahmen bietet die X7 einen speziellen Farbmodus, der den veränderten Licht- und Farbbedingungen der Unterwasserwelt gerecht wird. Außerdem erlaubt das durchdachte Bedienkonzept der X7 die komplette Bedienbarkeit aller Funktionen und Einstellungen auch im wasserdichten (60m) Gehäuse.
      Viele Schnittstellen
      Über den integrierten HDMI Ausgang können sowohl das Live-Bild als auch gespeicherte Aufnahmen in voller HD Qualität auf einem Fernseher wiedergegeben werden. Die multifunktionale USB Schnittstelle dient nicht nur der Datenübertragung, sondern auch der Stromversorgung und über einen Adapter als Eingang für ein externes Mikrofon. Nicht zu vergessen natürlich auch die separat beschriebene WiFi Schnittstelle, die fest in die Kamera integriert ist und kein zusätzliches Modul benötigt.
      Qualität!
      Ein wichtiges Thema bei einem Produkt, das so beansprucht wird wie eine Actionkamera. Mit der X7 hat Actionpro sich für den Umzug der Produktion nach Südkorea entschieden, wo die Kosten zwar deutlich höher liegen, dafür aber eine Entwicklungs- und Verarbeitungsqualität geboten wird, die konkurrenzlos ist. Dies wirkt sich nicht nur auf die Hardwarequalität, sondern speziell auch auf die Softwarequalität aus.
      Vielseitig
      Die X7 bietet neben der Weitwinkeleinstellung, die hauptsächlich dazu gedacht ist, sich selbst aus kurzer Distanz zu filmen, noch zwei weitere Blickwinkeleinstellungen, die einen engeren Blickwinkel erlauben. Das besondere daran ist, dass diese nicht durch einen qualitätsraubenden Digitalzoom erreicht wird, sondern durch die intelligente Nutzung verschiedener Sensorbereiche. Dadurch haben auch Videos mit den beiden engeren, natürlicheren und verzerrungsfreieren Blickwinkeln die volle HD Auflösung.
      Großer Lieferumfang - typisch Actionpro:
      Die X7 bietet einen umfassenden Lieferumfang. Neben der Kamera mit serienmäßig integriertem WiFi und eingebautem 5cm Bildschirm ist das wasserdichte Gehäuse, das Skelettgehäuse und verschiedenes Befestigungszubehör enthalten. Den kompletten Umfang sehen Sie auf unserem Bild zum Lieferumfang!
      Technische Daten
      X7 – Technische Daten
      • Sensor: 12 Megapixel Sony Exmor® CMOS Sensor
      • Objektiv: Lichtstarkes Präzisions-Objektiv, 8 Glaselemente, vergütet, F/2.0
      • Blickwinkel: 152° / 120° / 90° – alle Einstellungen mit voller Auflösung, im Fotomodus 152°
      • Monitor: 5cm LCD Bildschirm eingebaut
      • Akku: Lithium Ionen Akku, auswechselbar, 1200mAh Kapazität
      • LED: Aufnahmeanzeige über 3 LED an verschiedenen Positionen
      • Speichermedium: Micro SD/SDHC/SDXC bis zu 64GB
      • USB: Mehrfach belegt: Aufladen/Stromversorgung, Dateiübertragung, externer Mikrofonanschluss
      • Micro HDMI: Live-Bild und Wiedergabe
      • Mikrofon: Eingebautes Mikrofon und Anschluss für externes Mikrofon über USB-Port
      • WiFi: Integriertes WiFi (IEEE 802.11 b/g/n)
      • Video Auflösung: 1080p / 960p / 720p / 480p
      • Bildraten: 1080p: 25/30/50/60 fps, 720p: 25/30/50/60/100/120 fps, 480p: 25/30/50/60/100/120/200/240 fps
      • Kompressionsqualität: Superfein / Fein / Normal
      • Zeitraffer: Ein Bild alle 1/3/5/10/30/60 Sekunden, gespeichert in Video mit der gerade eingestellten Bildrate
      • Fotoauflösung: 12 Megapixel (Sensorauflösung), reduzierte Bildgröße einstellbar mit 5 und 8 Megapixel
      • Fotokompression: Superfein / Fein / Normal
      • High Speed Fotoaufnahme: 11 Bilder in einer Sekunde (auch in voller 12MP Auflösung)
      • Foto Intervallaufnahme: Ein Foto alle 0,5/1/3/5/10/30/60 Sekunden
      • Video Wiedergabe: Übersicht / Wiedergabe / Rückwärts-Wiedergabe / Rücklauf / Vorlauf / vorherige bzw. nächste Datei
      • Foto Wiedergabe: Übersicht / Wiedergabe / Dia-Show / vorherige bzw. nächste Datei
      • Benutzeroberfläche: leicht verständliche, farbige Grafikoberfläche
      • Fernbedienung (optional): WiFi Funkfernsteuerung für Video und Foto mit Anzeige für laufende Aufnahme (Feedback)
      • Wasserdichtes Gehäuse: IP68 Standard, 60m Tauchtiefe
      • Abmessungen: 6,1 x 3,2 x 4,3 cm
      • Gewicht: 79g, mit Akku 107g
      Lieferumfang
      • ACTIONPRO X7 Kamera
      • Skelettgehäuse
      • Akku
      • Flache Klebeplatte
      • Gebogene Klebeplatte
      • Surf Klebeplatte
      • Ersatz Doppelklebepads
      • Standard Befestigungsfuß
      • Langer Befestigungsfuß
      • Zwischengelenke
      • Tripod Adapter
      • Befestigungsschrauben
      • USB Kabel
      Quelle: actionpro.de/
      Images
      Files
      • Actionpro X7.pdf
        (282.9 kB, downloaded 1 times, last: )
      • x7-manual.pdf
        (3.26 MB, downloaded 33 times, last: )
      1 x Sandisk microsdhc MOBILE ULTRA 32GB Speicherkarte Class 10 mit Adapter
      Details:
      • Sandisk Mobile Ultra 32GB microSDHC Class 10 incl. Adapter
      • Geschwindigkeit: Bis 30MB/s Lesen (in Class 10-fähigen Endgeräten)
      • UHS Speed Class (1)
      • Extreme-Speed Class 10, Kapazität 32GB
      • lnterner Speicher 32.000 MB
      • Lesegeschwindigkeit bis zu: 30 Mb/s
      • Typ Micro SDHC
      • incl. Adpater
      • FullHD Video
      • Klasse: 10
      EAN: 619659078416
      Images
      Files
      ActionPro X7 X7R WiFi Fernbedienung
      X7R WiFi Fernbedienung für die X7. Steuert bis zu 9 Kameras, getrennt oder gemeinsam, Beleuchtetes Display mit hohem Kontrast. Rote LED für zusätzliche Anzeige einer laufenden Aufnahme. Eingebauter Lithium Ionen Akku, Betriebszeit 2-4 Stunden. USB Schnittstelle für den Ladevorgang und für Updates. Die Fernbedienung ist spritzwassergeschützt aber nicht wasserdicht.
      X7R WiFi Fernbedienung für die X7, hier die wichtigsten Eigenschaften und Features:
      - Steuert bis zu 9 Kameras, getrennt oder gemeinsam
      - Beleuchtetes Display mit hohem Kontrast
      Folgende Informationen werden im Display angezeigt:
      - Kamerabetriebsart (Foto/Video)
      - Qualität der WiFi Verbindung
      - Freie Kapazität der Speicherkarte
      - Akkustand der Kamera und der Fernbedienung
      - Zeitanzeige einer laufenden Aufnahme
      - eingestelltes Aufnahmeformat
      - eingestellte Aufnahmequalität
      - ausgewählte Kamera(s)
      - Rote LED für zusätzliche Anzeige einer laufenden Aufnahme
      - Eingebauter Lithium Ionen Akku, Betriebszeit 2-4 Stunden
      - USB Schnittstelle für den Ladevorgang und für Updates
      - Die Fernbedienung ist spritzwassergeschützt aber nicht wasserdicht
      - Abmessungen 60x36x18mm
      - Lieferung mit Anleitung und USB-Kabel
      Vor Inbetriebnahme der Fernbedienung muss die X7 mit einer neuen Firmware upgedatet werden.
      Infos dazu: actionpro.de/ und im Handbuch
      Images
      Tauchstativ für GoPro und Actionpro X7 -12cm lang - Farbe schwarz
      Wassersport Handstativ für GoPro und Actionpro X7
      27,95 EURVerfügbarkeit
      Sofort lieferbar, versandfertig
      Hersteller:
      Ortec
      Artikelnummer:
      9197
      Beschreibung
      Ortec Monopod Tauchstativ / Wassersportstativ für GoPro und Actionpro x7, Einhand Stativ 12 cm, Farbe SchwarzGeeignet für GoPro Kameras und die neue Actionpro X7, direkte Befestigung ohne zusätzlichen Adapter möglich. Das Stativ sorgt für ein komfortables Filmen, sowie verwacklungsfreie Aufnahmen. Durch Fischgrät Fräsungen sorgt der Griff für einen festen Halt, sowohl mit als auch ohne Handschuhe. Inklusive Karabiner zum Befestigen.
      Kameragriff hat oben die Befestigungsrippen für GoPro bzw. Actionpro X7 und unten ein 1/4 Zoll Gewinde zum Eindrehen von Lampen oder Gegengewichten.
      Geeignet für GoPro und Actionpro X7
      :pfeilrechts: Das kann ich gebrauchen um zu Filmen aus der Hand!
      Später zum Filmen unter Wasser (Tauchen). Wird an an einem Tauchgestell mit Lampe befestigt. ^^ Das hat aber noch Zeit!
      Images
      1" Ram Mount Kugel mit Adapter für die GoPro.
      2x 1" Ram Mount Kugel mit Adapter für die GoPro und Actionpro X7
      :pfeilrechts: Das Zwischenstück habe ich noch von meiner 800C
      Images
      RAM MOUNTS RAM RAIL BASE WITH BALL & ZINC U-BOLT
      Der RAM Motorrad Lenkersockel RAM-B-231ZU mit 1" Kugel. Die verzinkten Metall U-Bolzen reichen für einen Durchmesser von 1,27 - 3,18 cm.
      Material: Powder Coated Aluminum
      :pfeilrechts: Das kommt an die Rehling vom TopCase der Maschine
      Images
      SP Gadgets Swivel Arm Mount - Gelenk Adapter
      Mit dem Swivel Arm Mount kannst du die perfekte Kameraposition für deine Aufnahmen mit größter Leichtigkeit finden. Unter Verwendung von nur einer Schraube kannst du den Winkel schnell ändern und bis zu 86 mm an extra Abstand erhalten. Kein Schnickschnack mehr.
      Features
      • schwenkbar um 360°
      • 2 extra 180° Schwenkarme
      • einfach bedienbare Ein-Schrauben-Positionierung
      • GoPro Befestigung
      • 2 Befestigungsschrauben & Gegenmuttern
      Lieferumfang (ohne Kamera und Stativ / without camera and pole)
      • 1 x Gelenk Adapter
      • 2 x Schraube
      • 2 x Mutter
      kompatibel mit
      • ALLEN SP GADGETS POLES
      • HALTERUNGEN VON GOPRO
      Quelle: stores.ebay.de/yourActionCam?_trksid=p2047675.l2563
      :pfeilrechts: Das wäre noch eine Alternative zu den Ram Mounts
      Images
      Das wäre der optimale Platz am Moped und schaut noch einigermaßen vernünftig aus!
      Ich werte gerade die ersten Filmaufnahmen aus!
      Aufnahmequalität gigantisch, aber leider stellenweise ordentlich verwackelt!
      Das liegt daran, das der Arm recht lang ist!
      Ich werde den Film mal verkleinern und hier reinstellen. Dauert aber noch eine weile.
