Informationen zu Blu Ray Rohlingen
      Klasse Beschreibungen dazu, wo sonst:
      de.wikipedia.org/wiki/Blu-ray_Disc
      Blu-Ray-DiscBD (blu-ray disc)
      Eine Blu-Ray-Disc (BD) ist ein optischer Speicher, in der Größe einer Compact Disc (CD) und mehrschichtig aufgebaut wie eineDigital Versatile Disc (DVD), allerdings mit einer wesentlich größeren Speicherkapazität. Blu-Ray-Discs haben mehrereSchichten in denen die Laserspur eingebrannt werden kann, theoretisch können bis zu acht Speicherschichten angesteuert werden.
      Die Blu-Ray-Disc hat ihren Namenwegen des blauen Laserlicht, das eine sehr kurze Wellenlänge hat. Dadurch können die Datenspuren wesentlich enger als bei der DVD gehalten werden, ebenso sind die Pits undLands wesentlich kleiner, was zu der höheren Speicherdichte führt. Der fokussierte Strahldurchmesser ist bei der Blu-Ray-Disc 0,58 µm, im Vergleich dazu ist der Strahl der DVD 1,32 µm und der der Compact Disc (CD) 2,11 µm.
      Die wichtigsten Kennwerte der Blu-Ray-Disc.
      Die Blu-Ray-Spezifikationen wurden zuerst von den Mitgliedern der Blu-Ray Disc Founders (BDF) entwickelt, später von der Blu-Ray Disc Association (BDA). Neben der Wellenlänge des Lasers von 405 nm und der numerischen Apertur von 0,85 gehören die Dicke der Trägerschicht, die nur 0,1 mm beträgt, zu den wichtigsten Spezifikationen. Die Blu-Ray-Technologie, die vor allem von Sony und Matsushita unterstützt wird, ist auf beiden Seiten beschichtet. Bei einlagiger Beschichtung, Single Layer (SL) beträgt die Speicherkapazität 23,3 GB, 25 GB oder 27 GB/Seite, was mit denChannel Bits zusammenhängt, bei zweilagiger Beschichtung, Dual Layer (DL), bis zu 50 GB/Seite. Darüber hinaus ist an vierlagigen BDs mit 100 GB Speicherkapazität gedacht. Die maximale Datenrate beträgt 36 Mbit/s, was dem 3,3 fachen einer DVD entspricht.
      Mit der Speicherkapazität einer Blu-Ray-Disc kann man etwa 13 Stunden normales Video aufzeichnen und etwa zwei Stundenhochauflösendes Fernsehen (HDTV).
      Im August 2004 wurde das BD-Profil1.0 der BD-ROM für die physische Ebene der Formatierungverabschiedet. Weiterhin wurde dasUniversal Disk Format (UDF 2.5) und die Codecs für Audio und Video festgelegt: Pulscodemodulation(PCM), MPEG-2, Dolby Digital undDigital Theatre Sound (DTS) sowie Video Codec 1 (VC-1) undH.264/AVC. Die AudiodateiformateDolby Digital Plus (DD+) und Digital Theatre Sound High Definition (DTS-HD) müssen von der BD-ROM unterstützt werden, als optionaler Audiocodec ist auch Dolby TrueHDvorgesehen.
      Die verschiedenen Blu-Ray-Formate.
      Blu-Ray-Discs gibt es in den Formaten BD-ROM (Read Only Memory), BD-R(Recordable), BD-RE (Rewritable),BDAV (Blu-Ray Disc Audio Video),BDMV (Blu-Ray Disc Movie), BD-Videound BDXL. Wobei BDXL (Blu-Ray Disc XL)für eine Blu-Ray-Disc mit drei oder vier Schichten steht, mjt denen eine Speicherkapazität von 100 GB und 128 GB erreicht werden. Des Weiteren wird an Blu-Ray-Discs mit bis zu acht Layern entwickelt, die pro Seite eine Speicherkapazität von 200 Gigabyte (GB) haben sollen.
      Weitere Speichertechnologien, die mit einem kurzwelligen blauen Laserarbeiteten, waren die HD-DVD, die Ultra Density Optical (UDO), dieEnhanced Versatile Disc (EVD) und die Professional Disc for Data(PDD). Die drei letztgenannten waren reine Entwicklungsprojekte ohne Marktpräsenz, die HD-DVD hatte dagegen lange Zeit mit der Blu-Ray-Disc konkurriert, wurde aber 2008 nicht mehr weiterentwickelt.
      Quelle: itwissen.info/definition/lexik…Disc-BD-blu-ray-disc.html
      Kaufberatung Blu-ray-Rohlinge
      Quelle: computeruniverse.net/kaufberat…1313/blu-ray-rohlinge.asp
      Das wichtigste daraus:
      Günstige Medien
      Noch besser: Der riesige Speicherplatz kostet nur wenige Euros. Es locken sogar besonders günstige Medien, die gerade mal einen Euro oder sogar noch weniger kosten. Doch kann man diese guten Gewissens kaufen oder spart man am falschen Ende? Wie erkennt man überhaupt, welcher Rohling sein Geld wert ist und von welchem man besser die Finger lässt?Konkrete Antworten auf diese Fragen kann man leider nicht geben. Viele Rohlinge reagieren anders in unterschiedlichen Brennern oder Rekordern. Während ein Brenner ein Medium klaglos akzeptiert, kann es sein, dass ein anderes Gerät Probleme damit hat. Zum Glücksspiel muss die Rohlingwahl deshalb aber nicht werden. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, Fehlgriffe zu vermeiden. Worauf Sie bei der Auswahl achten sollten und wie Sie gute Brennresultate erzielen können, erfahren Sie in den folgenden Kapiteln.
      Unterschiedliche Medien
      Zunächst gilt es, die zur Verfügung stehenden Rohlinge zu unterscheiden. Standardversionen haben exakt die gleiche Größe wie ihre Vorgänger, die CD- und DVD-Rohlinge, also einen Durchmesser von zwölf Zentimetern. Auf dem Markt gibt es aber auch Sondergrößen. Gebräuchlich ist etwa eine Version mit acht Zentimeter Durchmesser. Solche Medien setzt man häufig in digitalen Videokameras ein.Weiterer Unterscheidungspunkt ist die Beschreibbarkeit. Während sich ein Teil der Rohlinge einmal beschreiben lässt, sind andere mehrmals beschreibbar. Sie lassen sich also auch wieder löschen. Einmal beschreibbare Medien sind günstiger und gut geeignet, wenn man Daten dauerhaft speichern möchte. Soll eine Blu-ray-Disc nur als Zwischenspeicher dienen, ist ein wiederbeschreibbares Medium die erste Wahl.
      23 bis 56 Gigabyte
      Auch die Datenmenge, die man auf einen Rohling bannen kann, ist nicht bei allen Versionen gleich. Die maximale Speicherkapazität ist abhängig von der Anzahl der verwendeten Datenschichten. Medien, die nur auf einer Schicht Daten speichern, können zwischen 23 und 27 Gigabyte Daten speichern. Die gebräuchlichste Version speichert 25 Gigabyte. Kommt eine zweite Schicht zum Einsatz, verdoppeln sich die Werte von 46 bis 54 Gigabyte pro Medium. Gängige Größen auf dem Markt fassen 50 Gigabyte Daten. Blu-ray-Medien mit acht Zentimeter Durchmesser fassen knapp acht, respektive knapp 16 Gigabyte.
      Unterschiedliche Versionen
      Insgesamt unterscheidet man drei Medientypen: die BD-ROM, die BD-R und die BD-RE. Die BD-ROM (Blu-ray-Disc Read Only Memory) ist nur einmal beschreibbar und wird im Presswerk mit Inhalten bespielt. Diese Version wird ausschließlich mit Inhalten, in der Regel Filmen, verkauft. Die BD-R (Blu-ray-Disc Recordable) ist einmal im Blu-ray-Brenner oder -Rekorder beschreibbar und lässt sich nicht löschen. Die BD-RE (Blu-ray-Disc Rewritable) ist wiederbeschreibbar.Eine BD-RE lässt sich öfter löschen und beschreiben als ein DVD-Rohling. Als Untergrenze gelten 1.000 Durchgänge. Einige Hersteller geben bis zu 10.000 Durchgänge an. Eine hohe Anzahl Schreib- und Löschvorgänge soll sich jedoch nur erreichen lassen, wenn man das UDF-Dateisystem (Universal Disk Format) ab der Version 2.5 verwendet.
      LTH/HTL
      Zusätzlich kann man die Medien noch an ihren Produktionsmaterialien unterscheiden. Blu-ray-Medien neuerer Generation verwenden für die Reflexionsschicht organische Materialen, wie sie auch bei CD- und DVD-Rohlingen üblich sind. Man erkennt die Medien an dem Kürzel LTH. Das steht für „Low to high“ und bedeutet, dass der mit Daten beschriebene Bereich das Licht des Lasers stärker reflektiert als dies zwischen den Daten also im nicht beschriebenen Bereich der Fall ist. Bei den Vorgängergenerationen war es genau umgekehrt. Dort steht HTL (High to low) als Kürzel für die Art der Reflexion. Moderne Brenner kommen mit beiden Versionen zurecht. Spätestens nach einem Update der Firmware, sollten ältere Modelle auch LTH-Medien verarbeiten können.
      Der beste Rohling
      Zu den Blu-ray-Rohlingen Es gibt ihn und es gibt ihn nicht: den besten Rohling. Da sich die Medien in den verschiedenen Brennern unterschiedlich verhalten können, lässt sich schwerlich der ideale Rohling küren, oder genau sagen, welcher Typ sich für welchen Brenner oder Rekorder am allerbesten eignet. Ein Rohling, der mit Gerät A bestens funktioniert, verursacht zuweilen in Gerät B große Probleme. Dazu zählen etwa Abbrüche beim Brennen oder Aussetzer. Letzteres kann besonders schlimm sein, wenn man beim Brennen nichts bemerkt, die Daten sicher glaubt und beim späteren Abruf der Daten vom Rohling feststellt, dass diese beschädigt sind.
      Abhängig vom Brenner
      Den besten Rohling für einen Brenner gibt es allerdings schon. Ihn kann man mühsam durch eigenes Testen herausfinden. Gut beraten ist man, wenn man auf den Hersteller des Brenners oder Rekorders hört. Dieser empfiehlt im Handbuch meistens ein bestimmtes Produkt und legt dem Gerät auch hin und wieder ein entsprechendes Medium bei. Das dürfte aber vermutlich nicht unbedingt das Kostengünstigste sein, so dass man eigene Erfahrungen machen und ausprobieren muss, wenn man Geld sparen möchte. (Siehe auch Kapitel „Tipps und Tricks“). Denn günstig bedeutet nicht zwangsweise schlecht. Noname-Ware kann sogar im eigenen Brenner besser funktionieren als manch teures Markenprodukt.
      Mit oder ohne Name
      Zu den Blu-ray-Rohlingen Was schon bei CD- und DVD-Rohlingen gang und gäbe war, setzt sich auch bei Blu-ray-Rohlingen fort: Es gibt große Preisunterschiede bei den Medien. Neben teurer Markenware finden sich immer auch günstige Medien, deren Hersteller nicht genannt, gänzlich unbekannt oder als Billighersteller bekannt sind. Diese so genannten Noname-Produkte sind in der Regel sehr viel günstiger. Doch sind sie auch genauso gut wie teure Markenprodukte oder riskiert man Datenverlust? Die Antwort ist eindeutig: beides! Manche Rohlinge sind genauso gut wie Markenprodukte, andere deutlich schlechter. Das Problem: Man kann nicht erkennen, welcher Rohling etwas taugt und welcher nicht.
      Nicht selten steckt hinter der namenlosen Ware ein großer Hersteller, der seinen Namen jedoch nicht nennt. Deshalb kann man aber nicht automatisch davon ausgehen, dass die günstigen Rohlinge eins zu eins der teuren Ware entsprechen. Oft ist der Preis niedriger und der Name verborgen, weil für das Niedrigpreissegment andere Qualitätsmaßstäbe gelten. So muss man damit rechnen, dass höhere Fertigungstoleranzen auch zu mehr unbrauchbaren Rohlingen führen.
      Unterschiedliche Fertigungstoleranzen
      Möglich ist etwa, dass Markenhersteller die Pressmatrize, die zur Herstellung nötig ist, länger verwenden. Die vor einer festgelegten Grenze hergestellten Rohlinge verkauft ein Hersteller dann unter seinem Namen und die nach der Grenze gefertigten Medien ohne Name oder unter fremdem Namen. Beides führt nicht zwangsläufig zu minderwertiger Ware, erhöht jedoch die Gefahr, in der Packung minderwertige Rohlinge vorzufinden. Man kann 1a-Ware oder relativ viel Ausschuss erhalten. Bei Marken-Rohlingen versuchen die Hersteller dieses Glückspiel zudem zu unterbinden, indem sie sehr enge Toleranzen anlegen. Das führt zwangsläufig zu mehr Ausschuss und erhöht damit die Preise.
      Vor dem Griff zu Noname-Rohlingen sollte man bedenken, dass Blu-ray-Rohlinge beim Schreibvorgang anfälliger gegenüber Fehlern sind als DVD-Rohlinge. Somit ist eine gute bis sehr gute Fehlerkorrektur des Brenners nötig. Ist die vorhanden, sind günstige Medien auf jeden Fall einen Versuch wert. Haben Sie hier bereits eine Schwachstelle Ihrer Hardware entdeckt, sollten Sie die Ergebnisse mit den Medien genauestens überprüfen.
      Rohlinge reinigen
      Um Fehler zu vermeiden, sollten Sie dem Brenner die Arbeit erleichtern und vor dem Schreibvorgang die Datenseite untersuchen und gegebenenfalls mit einem fusselfreien Tuch und oder einem Luftdruckspray reinigen. Fehler beim Schreibvorgang können Staubteile, Fussel oder auch Fingerabdrücke verursachen. Achtung! Reiben Sie mit dem Tuch immer von der Mitte des Mediums nach außen, niemals kreisförmig. Denn sollten Sie beim Reinigen leichte Kratzer in die Oberfläche machen, hat die Fehlerkorrektur mit solchen, die sich in Laufrichtung der geschriebenen Daten erstrecken, größere Probleme, als wenn diese quer dazu verlaufen. In einschlägigen Tests konnte man die Fehlerquote durch fachgerechte und gründliche Reinigung drastisch senken. Denken Sie auch daran, den Rohling mit besonderer Vorsicht aus der Verpackung zu nehmen.
      Die richtige Scheibe macht den Unterschied
      Blu-rays sind eine tolle Erfindung. Sie bieten mehr Platz als herkömmliche CD- oder DVD-Rohlinge und nehmen auch Kinofilme in bester Qualität auf. Aktuelle Modelle kommen auf Kapazitäten von bis zu 50 Gigabyte. Daten-Backups vieler Jahre lassen sich so auf eine einzelne Disc ziehen. Doch welcher Rohling ist der Richtige und worauf muss man achten? Es gibt Dutzende Anbieter und auch verschiedene Medientypen, die sich jeweils für andere Aufgaben eignen.
      Medientypen
      Die BD-ROM (Blu-ray-Disc Read Only Memory) ist nur einmal beschreibbar und wird in der Regel für Filme genutzt. Die BD-RE (Blu-ray-Disc Rewritable) hingegen ist wieder beschreibbar und kann mindestens 1.000 mal gelöscht und wieder beschrieben werden. Manche Hersteller werben sogar mit bis zu 10.000 Durchgängen. Die BD-R (Blu-ray-Disc Recordable) ist nur einmal beschreibbar und lässt sich nicht löschen.
      Single-Layer oder Dual-Layer
      Wie bei den DVDs gibt es auch bei Blu-ray-Rohlingen Single-Layer und Dual-Layer Varianten. Bei einlagiger Beschichtung (Single Layer) beträgt die Speicherkapazität 23,3 Gigabyte, 25 Gigabyte oder 27 Gigabyte pro Seite. Zweilagige Beschichtungen (Dual Layer) kommen auf bis zu 50 Gigabyte pro Seite.
      Der Brenner ist entscheidend
      Noch viel wichtiger als der Rohling ist bei Brennvorgängen aber der verwendete Brenner. Gute Lese-Eigenschaften und ein anständige Fehlerkorrektur sind entscheidend. Im Gegensatz zur alten DVD sind Blu-ray Datenträger deutlich empfindlicher gegenüber Fehlern. Somit sollte man für Brennvorgänge niemals die höchste oder niedrigste Geschwindigkeit einstellen, sondern einen mittleren Wert nehmen. Damit fährt man in der Regel am besten. Die meisten Hersteller von Brennern geben in den Handbüchern an, welche Rohlinge sich am besten eignen. Meist werden dort aber Markenprodukte angegeben, die deutlich teurer sind als No-Name Modelle. Man sollte sich aber nicht den Trugschluss hingeben, die billigen Scheiben wären durch die Bank weg schlecht und ungeeignet. Wie auch in anderen Produktbereichen stecken dahinter meist namhafte Firmen. Die Hinweise im Handbuch bieten aber eine gute erste Orientierung. Letztlich muss man ausprobieren mit welcher Scheibe man am besten fährt.
      Richtig beschriften
      Das richtige Vorgehen ist auch beim Beschriften angebracht. Edding-Stifte sind für diesen Einsatz nicht geeignet. Sie enthaltenen Lösungsmittel, greifen die Oberfläche an und können die Datenschicht zerstören. Kugelschreiber und Bleistifte eignen sich auch nicht, außer wenn eine Schreibschicht auf dem Rohling aufgetragen wurde und der Hersteller die Verwendung explizit gestattet. Sollen die Daten über mehrere Jahre aufbewahrt werden, bietet es sich an in regelmäßigen Zeitabständen neue Sicherungen anzulegen. Staub, Kratzer und Feuchtigkeit machen den empfindlichen Datenträgern zu schaffen. Unmittelbare Sonneneinstrahlung oder starkes UV-Licht können zu einem schnellen Verlust der Daten führen. Wenn möglich, sollte stets eine geeignete Hülle genutzt werden.
      Rohlinge über Ebay gekauft!
      Verbatim BD-R LTH Blu-ray Rohlinge 6x Speed 25GB 10er Spindel 43751 Cakebox
      Verbatim 25GB 2x BD-RE SL Blu-Ray 10x Spindel BluRay
      10 Verbatim Dual Layer Bluray 3d Blu Ray Rohlinge BD-R DL 50gb 4x Full Printable
      Diese kommen aus Japan! lange Lieferzeit aber da unter 22 Euro zollfrei!!!
      Sendungen mit geringem Wert
      Voraussetzungen
      Unabhängig von der Person des Versenders und des Empfängers sind alle Sendungen von Waren, deren Gesamtwert nicht höher ist als 22 Euro, einfuhrabgabenfrei (Artikel 23 und 24 Zollbefreiungsverordnung). Dies gilt für Zoll und Einfuhrumsatzsteuer.Bei einem Wert zwischen 22 Euro und 150 Euro sind die Sendungen zwar zollfrei, aber nicht frei von Einfuhrumsatzsteuer.
      Hinweis
      Bei der Feststellung, ob Wertgrenzen eingehalten sind, ist der Gesamtwert der Ware ausschlaggebend.
      Entscheidend ist, welcher Betrag tatsächlich gezahlt wurde, um die Ware zu erhalten. Sollten im Rechnungsendbetrag Portokosten enthalten sein, werden diese nicht herausgerechnet.
      Hiervon erfasst werden nicht nur durch die Deutsche Post AG beförderte Pakete, Päckchen, Briefe usw., sondern auch von anderen Dienstleistungsunternehmen (z.B. Kurierdienste) transportierte Sendungen.
      Die Befreiung gilt bei direkter Versendung aus einem Drittland an einen Empfänger im Zollgebiet der Gemeinschaft, wobei die Sendung auch kommerzieller Art sein kann. Eine Sendung ist dabei die Warenmenge, die an demselben Tag von demselben Lieferanten an denselben Einführer abgesandt worden ist und von derselben Zollstelle abgefertigt wird, auch wenn diese aus mehreren Packstücken besteht.
      Ausgenommen von der Zollfreiheit und damit auch von der Befreiung von der Einfuhrumsatzsteuer und anfallender Verbrauchsteuern sind jedoch:
      • Alkohol, einschließlich alkoholischer Getränke
      • Tabak und Tabakwaren
      • Parfüms und Eau de Toilette
      Warenwert
      Maßgebend für die Feststellung, ob die Wertgrenze von 150 bzw. 22 Euroeingehalten wurde, ist der Warenwert einschließlich der ggf. enthaltenen ausländischen Umsatzsteuer.
      Beispiel
      • Artikelpreis: 21,90 Euro
      • Versandkosten: 5,00 Euro
      • Gesamtwert: 26,90 Euro
      Resultat: Die Wertgrenze von 22 Euro ist überschritten, es sind Abgaben zu erheben.
      Hinweis: Der Begriff Warenwert bzw. Gesamtwert entspricht nicht dem Begriff des Zollwertes.
      Quelle: zoll.de/DE/Fachthemen/Zoelle/Z…t-geringem-wert_node.html
      Die Blu-ray Disc gibt es in drei Varianten:
      als nur lesbare BD-ROM (vergleichbar mit DVD-ROM),
      als einmal beschreibbare Variante BD-R (vergleichbar mit DVD±R) und
      als wiederbeschreibbare BD-RE (vergleichbar mit DVD±RW).
      Tests von Blue Ray Rohlingen:
      vergleich.org/blu-ray-rohlinge…73484886-kwd-301692753295
      Infos zu Blue Ray Disks:
      de.wikipedia.org/wiki/Blu-ray_Disc#:~:text=Die Blu%2Dray Disc gibt,vergleichbar mit DVD%C2%B1RW).
      PRIMEON BD-R DL 50GB/2-8X ULTRA SPEED
      CAKEBOX (10 DISC) PHOTO-ON-DISC
      Marke: PRIMEON
      Typ: BD-R DL 50GB/2-8x, Ultra Speed, Cakebox (10 Disc) photo-on-disc, Inkjet Full Size Printable Surface
      Beschreibung: Mit den hochwertigen Blu-ray Medien von PRIMEON können große Datenmengen einfach, zuverlässig und dank 8x ULTRA SPEED auch extrem schnell gesichert werden. Egal ob Full HD-Filme, Erinnerungsstücke oder System-Backups: Mit 50GB Kapazität auf den zweilagigen Blu-ray Discs bietet sich ausreichend Platz für die Archivierung von Daten aller Art. PRIMEON Blu-ray Medien sind die ideale Wahl für alle Anwender mit hohen Qualitätsansprüchen, die große Datenmengen verlässlich sichern möchten. Sie eignen sich bestens für den täglichen Gebrauch und bieten eine hervorragende Kompatibilität mit Playern und Recordern. Natürlich verfügen alle PRIMEON Blu-ray Medien über die offizielle One-Blue Lizenz! Die hochauflösende "photo-on-disc" Oberfläche ermöglicht die professionelle Bedruckung mit Tintenstrahldruckern. Die feine, matte Premium-Beschichtung bietet mit der vollflächigen Metallisierung ein brillantes und fotorealistisches Druckergebnis ohne Farbabweichungen - mit schneller Trocknungszeit.
      Features:
      - Matte "photo-on-disc" Premium-Beschichtung
      - Mit geeigneten Tintenstrahldruckern individuell bedruckbar
      - Schnelle Datenaufzeichnung dank 8x ULTRA SPEED
      - Hohe Zuverlässigkeit und Hardware-Kompatibilität
      - Druckbereich 22-118mm
      Lieferumfang: 10 Disc Cakebox
      Artikelnummern: PRIMEON Artikelnummer: 2761312 / Artikelnummer: 5299541
      ebay.de/itm/144076532342?epid=…6bNO%7Ctkp%3ABFBMqMqoztBi
      ebay.de/itm/400883494065?epid=…BJ%7Ctkp%3ABk9SR6q-z4LlYg
        64,24 kB, 753×753, 0 mal angesehen
        98,82 kB, 1.024×1.024, 0 mal angesehen
