GMC-300E Plus digitaler Geigerzähler
      GMC-300E Plus digitaler Geigerzähler mit History Funktion
      Der digitale GQ Geigerzähler ist als portables und funktionsstarkes Radioaktivitätsmessgerät konzipiert. Das Strahlenmessgerät verfügt über akustische und visuelle Signale um radioaktive Zerfälle zu signalisieren. Zusätzlich zeichnet das Gerät die Aktivitätswerte auf und visualisiert sie als Verlauf auf dem grafischen Display oder mit Hilfe einer Computersoftware auf dem PC. Somit eignet sich das Gerät optimal für Überwachungszwecke und Langzeitmessungen.
      Die Software erlaubt das Speichern der Daten als Excel .csv oder als HTML Datei in Echtzeit, so dass sich die Daten auch online stellen und abrufen lassen.
      Die Versorgung der Elektronik erfolgt über einen wiederaufladbaren NiMh Akku, welcher über USB oder ein externes Netzteil aufgeladen werden kann. Zusätzlich kann das Gerät auch dauerhaft am Netzteil betrieben werden.
      Das Gerät zeichnet sich durch ein einfach und komfortables Bedienkonzept aus, was durch die Möglichkeit der Klartextanzeige auf dem grafischen Display unterstützt wird.
      Gegenüber dem GMC-300 Modell verfügt der GMC-300E Plus Geigerzähler über ein verbessertes kontrastreicheres Display und einen zusätzlichen LED Indikator, zur Anzeige der Zählimpulse. Der Audioausgang kann zusätzlich mit diverser Dritthersteller Software verwendet werden. Dazu wird der Geigerzähler mit dem Mikrofoneingang eines anderen Gerätes (zum Beispiel Android Tablet oder iPad) verbunden.
      Features
      • Messung von Beta-, Gammastrahlung, Röntgenstrahlung
      • Pulszählung
      • Pulsratenmessung
      • Grafisches Display
      • Hintergrundbeleuchtung
      • USB Anschluss für den PC zur Datenübertragung
      • Aufladen des Akkus über den USB Anschluss
      • Hochleistungszähler für bis zu 65.535 CPM (Count Per Minute)
      • Hochempfindliche Zählröhre des Typs M4011 im Gehäuse integriert
      • Eingebaute Echtzeituhr (RTC)
      • Eingebauter Flash Speicher für die Datenaufzeichnung
      • Lautsprecher für akustische Signalisierung
      • LED für visuelle Signalisierung
      • Anzeige als CPM, Date, Time, Elapsed time, uSv/h, mR/h
      • Anzeige einer Echtzeitgrafik mit Zoom Funktion
      • Batteriezustandsanzeige
      • Lautsprecher abschaltbar
      • Alarmwert einstellbar
      • Automatische Displayrotation wenn das Gerät gedreht wird
      • Dreipunktkalibrierung für Umrechnung von CPM zu uSv/h und mR/h
      • Energiesparmodus bei dem das Display angeschaltet wird, das Zählwerk jedoch weiter Daten aufzeichnet
      • Langzeitmessung und Speicherung der Daten im Gerät für bis zu 7 Tage
      • Suchfunktion nach Werten in den gespeicherten Daten
      • Grafische Anzeige der gespeicherten Langzeitwerte auf dem Display oder per PC Software
      • Geeignet für WindowsXP, WindowsVista, Windows7, Linux, MacOSX
      Technische Daten
      • Versorgungsspannung: 6 - 9 V
      • Strahlungsmessung: Beta, Gamma und Röntgen (X-Ray)
      • Empfindlichkeit für Gammastrahlung: 0.1 - 1 MeV
      • LCD Display: Punkt-Matrix mit Hintergrundbeleuchtung
      • Leistungsaufnahmer: 0.045 W - 0.2 W
      • Datenübertragung: USB2.0 (incl. Power)
      • Betriebstemperatur: 0 - 50 ° C
      • Speicherkapazität: 1 Messwert pro Sekunde: 15 - 18 Stunden1 Messwert pro Minute: 14 Tage1 Messwert pro Stunde: 1 - 2 Jahre
      • Abmaße: 127 mm x 72 mm x 25,4 mm
      • Gewicht: 300 g
      Software
      Der Geigerzähler wird einfach per USB an den PC oder das Notebook angeschlossen und so mit Spannung versorgt.
      Im Lieferumfang befindet sich bereits die GQ Geiger Counter GQGMCFree Software. Zusätzlich kann bei Bedarf die GQ Geiger Counter GQGMCPro Software mitbestellt werden, die erweiterte Auswertungsfunktionen bietet. Im Folgenden einige Screenshots der GQ Geiger Counter GQGMCFree Software:
      Echtzeit Datenexport
      Mit Hilfe der mitgelieferten Software lassen sich die Messdaten in Echtzeit als .csv oder .html Datei speichern und in externen Anwendungen verarbeiten:
      Lieferumfang
      • GQ Geigerzähler
      • USB Kabel
      • Ladekabel
      • Free Version der SoftGeigerCounter Software
      • Bedienungsanleitung
      Quelle: zeitech.de/GMC-300E-Plus-Geige…-Geiger-Counter-Radiation
      Files
