JMP Batterielade- und Erhaltungsgerät JMP 4000 CAN-Bus BMW System 1 und 2
Inklusive Ladekabel mit Klemme, Multi-Zigarettenanzünderkabel und Schnellkontaktkabel.
Durch das Stecksystem können Sie mit den Klemmen, direkt an der Batterie laden. Mit dem Multi-Zigarettenanzünderkabel, laden Sie über die Bordsteckdose und mit dem Schellladekabel, dass Sie an der Batterie montieren und hinter dem Seitendeckel oder unter der Sitzbank lasen, ersparen Sie sich Mühsames abbauen der Verkleidungsteile.
Auto Bild Test: Sehr gut !
zum günstigen Preis von nur 79,90 € inkl. MwSt.
Für Motorräder, Autos, Boote, Rasenmäher und speziel für BMW Motorräder mit Can-Bus System wie:
R1200GS, R1200GS Adv. , HP2, R1200ST, R1200RT, R1200S, R1200R, K1200S, K1200R, K1200GT, K1300S, K1300R, K1300GT, F800R, F800S,F800ST usw.
Identisch mit dem JMP 4000, jedoch hat man mit diesem Gerät die Möglichkeit BMW Motorräder die mit dem CAN-Bus I u . 2 System ausgestattet sind
Technische Daten:
Batterieladegeräte im Auto Bild-Test. JMP 4000: Sehr gut.
Ladegeräte. Sie sollen schlappen Batterien wieder Saft geben. Die meisten Batterien haben einen unzureichenden Ladezustand. Vor allem Kurzstreckenfahrten und hohe Ruheströme sind die Ursache hierfür. Alle neueren Fahrzeuge sind heute mit einem CAN-Bus-System ausgestattet. Schon das Öffnen einer Tür oder das Anschalten des Radios führt dazu, dass das System „aufwacht"....
Bereits bei Fahrzeugen der Mittelklasse können Ströme von 20 Ampere und mehr fließen
Auch der Werkstattaufenthalt führt zu einer weiteren Verschlechterung des Ladezustands. Diagnose, häufiges Starten, und eingeschaltete Elektrik treiben die Spannung in den Keller.
Batterien arbeiten in einem Spannungsbereich von etwa 11,7 bis 12,8 V. Unterhalb von 12,4 V beginnt der zerstörerische Prozess der Sulfatierung.
Bereits bei einer Spannung von 12,0 V beträgt der Ladezustand nur noch 25%. Diese Ladezustände sind mehr die Regel als die Ausnahme.
Das bedeutet für Sie: Bevor die Reparatur-/Wartungsarbeiten beginnen, zuerst das Ladegerät anschließen.
Die Lösung:
JMP Batterielade- und Erhaltungsgeräte. z.B. JMP 4000, nach aktuellen Auto Bild-Test sehr empfehlenswert.
Elektroniksicher, alle Geräte mit Puls-Erhaltungsladung. Auch einsetzbar für Batterien der Start-/Stopp-Technologie!
Ladegerät für Motorräder, speziell auch die neuen BMW Fahrzeuge mit CAN-Bus Elektronik, wie z. B. : R1200GS, R1200GS Adv. , HP2, R1200ST, R1200RT, R1200S, R1200R, K1200S, K1200R, K1200GT, K1300S, K1300R, K1300GT, F800R, F800S und F800ST usw. Natürlich ist das Ladegerät auch für alle anderen Motorräder mit herkömmlicher Bordelektrik bestens geeignet.
Das Ladegerät wird einfach in die Bordsteckdose des Motorrades gesteckt und lädt somit die Batterie. Herkömmliche Ladegeräte werden bei BMW CAN Bus Fahrzeugen nach ca. 15 Minuten an der Bordsteckdose "ausgesperrt" und der Ladevorgang kann somit nicht fortgesetzt werden.
Das ist bei diesem Gerät nicht der Fall. Kontrolldioden am Ladegerät zeigen den momentanen Ladezustand bzw. Lademodus an.[/font]
- über die Bordsteckdose zu laden
- Vollautomatische Ladecharakteristik
- Eingebauter Batterietester
- Lädt auch tiefentladene Batterien wieder auf (ab 0,3V Restspannung)
- Hergestellt in Europa
- 5 Jahre Garantie
- Spannungsspitzenfrei
- Elektronikschutz (für Motorsteuerung etc.)
- Funkenfrei
- Geeignet für 12 Volt Batterien Blei-Säure, offene, wartungsfreie, AGM, GEL, Calcium, JMT Lithium Batterien
- Dauerhafter Anschluss an Batterien
- Spritzwasser- und staubdicht
- GS-geprüft
- Inklusive Ladekabel mit Klemme, Multi-Zigarettenanzünderkabel und Schnellkontaktkabel.
Technische Daten:
- Ladespannung: 12 Volt
- Spannung: 230 Volt / 60 Hz
- Ladestrom: max. 1A bzw. 4A (Umschaltbar)
- Batteriekapazität: 3 - 80 Ah
- Abmessungen (LxBxH): 146 x 89 x 52 mm
- Schutzart: IP65
- Gewicht: 0,490 kg
Die Lösung:
Super Ladegerät! Heute zum ersten Mal im Einsatz! Kann man jeder Zeit weiter empfehlen!
