WiFi Temperatur Luftfeuchtigkeit Sensor Detektor Hygrometer Thermometer für Tuya
      Artikelbeschreibung:
      • Wi-Fi-Konnektivität: Verbindet sich mit Ihrem Heim-Wi-Fi-Netzwerk, so dass Sie die Temperatur und Luftfeuchtigkeit von überall mit Ihrem Smartphone überwachen können.
      • Sprach steuerungs kompatibilität: Arbeitet mit Alexa und Google Assistant, so dass Sie die Temperatur und Luft feuchtigkeit mit Ihrer Stimme abfragen können.
      • Hintergrund beleuchtung: Das Display mit Hintergrundbeleuchtung erleichtert das Ablesen der Temperatur-und Feuchtigkeitswerte auch bei schlechten Lichtverhältnissen.
      • Ready-to-go Montage: Das Produkt ist einsatzbereit, sodass Sie es sofort ohne komplizierte Einrichtung oder Installation verwenden können.
      Spezifikationen:
      • Stromversorgung: Batterie AAA*3 (Batterie nicht im Lieferumfang enthalten)
      • Hintergrundbeleuchtung: Unterstützung
      • Kabellos: WLAN 2,4 GHz IEEE 802.11 b/g/n
      • Temperaturbereich: -10°C-55°C
      • Temperaturgenauigkeit: ±1
      • Luftfeuchtigkeitsmessbereich: 10 % rF ~ 99 % rF
      • Luftfeuchtigkeitsgenauigkeit: ±5 % RH
      Images
      Files
        (1.21 kB, downloaded 2 times, last: )
      :pfeilrechts: ebay.de/itm/126301301935?_trkp…id=p4247815.c101506.m1851
      Produktbeschreibung
      Tuya WIFI Smart Thermometer Hygrometer Temperatur Feuchtigkeitssensor LCD Sensor
      Beschreibung:
      • 【Hohe Genauigkeit】Der Sensor verwendet Top-Lieferanten. Eine hohe Präzision der Messdaten kann gewährleistet werden.
      • 【Überwachung und Aufzeichnung in Echtzeit】 Der Sensor meldet, wenn sich Temperatur und Luftfeuchtigkeit nur geringfügig ändern. Sie können die Änderung des Werts auf der APP oder dem Display sehen. Zeichnen Sie Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsänderungen in der APP auf und zeigen Sie sie grafisch an.
      • 【Unterstützung der Hintergrundbeleuchtung】Der Sensor verfügt über eine Hintergrundbeleuchtung, die es Ihnen ermöglicht, den Bildschirm auch nachts klar zu durchsuchen.
      • 【Winkeleinstellung】 Mit dem Halterungsdesign kann der Winkel entsprechend angepasst werden
      • 【℉&℃】: Der Sensor ist mit Temperaturumrechnungsfunktionen für Celsius und Fahrenheit ausgestattet. Sie können die anzuzeigenden Einheiten entsprechend Ihren Anforderungen auswählen. Die Schaltgeschwindigkeit hängt von der eingestellten Datenaktualisierungsfrequenz ab.
      • 【Großer Betrachtungswinkel】Wir haben den Betrachtungsbereich des LCD-Bildschirms sorgfältig entworfen, im Vergleich zu anderen Arten ähnlicher Produkte ist unser Betrachtungswinkel größer.
      • 【Szenenverknüpfung】 Dieser Sensor kann als Temperatur- und Feuchtigkeitsdatenquelle für Tuya Smart, Smart Life, Amazon Alexa und Google Home verwendet werden. Abhängig von der Datenquelle können Sie viele automatisierte Prozesse durchführen.
      • 【Umschaltung der Temperatureinheit】 Der Sensor ist mit Umrechnungsfunktionen für die Temperaturanzeige in Celsius und Fahrenheit ausgestattet. Sie können die anzuzeigenden Einheiten entsprechend Ihren Anforderungen auswählen.
      • 【Sprachunterstützung von Drittanbietern】Der Sensor unterstützt Amazon Alexa und Google Home Assistant. Sie können die aktuelle Temperatur und Luftfeuchtigkeit per Spracheingabe überprüfen.
      • 【Wifi+Bluetooth Dual-Modus】Schnellere Verbindung zum Netzwerk. Die Verbindung zum Internet ist 2-mal schneller als nur über WLAN (Bluetooth kann nicht alleine verwendet werden, es dient nur dazu, das Netzwerk schneller zu verteilen)
      • 【Freigabefunktion】Teilen Sie es mit Familienmitgliedern zur gemeinsamen Kontrolle
      • 【Offline-Funktion】Wenn das Gerät offline ist, erinnert die APP das Gerät nach 30 Minuten daran, offline zu sein
      Images
