Master Grande Tradition Gyrotourbillon Westminster Perpétuel
      Manche Hersteller wären froh, zumindest eine der Komplikationen in einer ihrer Uhren verbauen zu können. Jaeger-LeCoultre vereint Gyroturbillon, Ewigen Kalender und Minutenrepition in einem Zeitmesser, der mit 43mm Gehäusedurchmesser zudem noch eine angenehme Größe besitzt.
      UNTERSCHIED TOURBILLON UND GYROTOURBILLON
      Das Tourbillon ist ein chronometrischer Verstärker, der die Genauigkeit der Zeitmessung eines Regulators verbessern kann, indem er die positionsbedingten Fehlerquellen ausgleicht.Mit einem „normalen“ Tourbillon wird versucht die lageabhängige Ganggenauigkeit mechanischer Uhren dahingehend zu beeinflussen, dass zumindest alle Lagen einer Achse stabilisiert werden. Im Vergleich zum „herkömmlichen“ Tourbillon, kann das Gyroturbillon auch mechanische Erschütterungen ausgleichen. Die Unruh wird dabei nicht nur um eine, sondern um drei Achsen gedreht.
      Solche Tourbillons mit höchster Präzision sind eine Spezialität von Jaeger-LeCoultre. Selbst bei dem beträchtlichen Energiebedarf eines großen, mehrachsigen Tourbillons darf die chronometrische Leistung nicht beeinträchtigt werden. Um ein Gyrotourbillon mit strengen chronometrischen Anforderungen in Übereinstimmung zu bringen, bedarf es der Erfahrung und der Kunstfertigkeit einer Jahrhunderte alten Uhrenmanufaktur und deren Mitarbeiter.
      WESTMINSTER SCHLAGWERK
      Die berühmte Melodie in vier Sätzen setzt sich aus vier Noten zusammen, die in verschiedenen Sequenzen und zu jeder Viertelstunde unterschiedlich oft gespielt werden. Das Meisterwerk verwendet vier Gongs und Hämmer, um den Westminster-Klang darzustellen und die Viertelstunden zu läuten, wenn die Minutenrepetition aktiviert ist. Dahinter verbirgt sich ein äußerst komplexer Mechanismus.
      Die Master Grande Tradition Gyrotourbillon Westminster Perpétuel verfügt über eine Funktion zur Reduktion der Pausen zwischen den Glockenschlägen. So wird sichergestellt, dass selbst dann, wenn nicht alle Viertelstunden des Westminsterschlagwerks ertönen, keine Verzögerung zwischen den Viertelstunden wahrnehmbar ist, bevor die Minuten erklingen. Die Klänge der Stunden, Viertelstunden und Minuten gehen zu jedem Zeitpunkt nahtlos ineinander über.
      EWIGER KALENDER
      Er zeigt automatisch das korrekte Datum an, ohne dass eine manuelle Korrektur zwischen Monaten unterschiedlicher Länge notwendig ist. Die Master Grande Tradition Gyrotourbillon Westminster Perpétuel konzentriert sich jedoch auf die Gewohnheiten und den Komfort des Trägers und ermöglicht eine Einstellung des Datums in beide Richtungen. Ein interessantes Detail stellt die Datumsanzeige mit Zeiger dar. Diese springt beim Wechsel vom 16. auf den 17. eines jeden Monats über die Tourbillon-Öffnung. Damit ist immer ein „ungetrübter Blick“ auf das faszinierende Schauspiel der rotierenden Hemmung gewährleistet.
      Quelle:
      zeitenblick.at/jaeger-lecoultr…rbillon-westminster-2019/
      facebook.com/reel/1046210667688519
      • JAEGER-LECOULTRE-Master-Grande-Tradition-Gyrotourbillon-Westminster-Perpetuel-1.jpg
        101,51 kB, 1.600×900, 0 mal angesehen
      • JAEGER-LECOULTRE-Master-Grande-Tradition-Gyrotourbillon-Westminster-Perpetuel-5.jpg
        102,7 kB, 1.600×900, 1 mal angesehen
      • JAEGER-LECOULTRE-Master-Grande-Tradition-Gyrotourbillon-Westminster-Perpetuel-6.jpg
        91,58 kB, 1.600×900, 2 mal angesehen
      • JAEGER-LECOULTRE-Master-Grande-Tradition-Gyrotourbillon-Westminster-Perpetuel-11.jpg
        107,13 kB, 1.600×900, 2 mal angesehen
      • JAEGER-LECOULTRE-Master-Grande-Tradition-Gyrotourbillon-Westminster-Perpetuel-15.jpg
        129,98 kB, 1.600×900, 1 mal angesehen
      • JAEGER-LECOULTRE-Master-Grande-Tradition-Gyrotourbillon-Westminster-Perpetuel-16.jpg
        164,92 kB, 1.600×900, 0 mal angesehen
