SAMSUNG U32R594CWR 32 Zoll UHD 4K Curved Monitor (4 ms Reaktionszeit, 60Hz)
Produktbeschreibung
Egal ob Spielen, Homeoffice oder Bildbearbeitung: der Gaming Monitor LU32R594CWR von SAMSUNG ist ein wahrer Alleskönner! Optisch begeistert das Modell im schlichten Dunkles Blaugrau.
Wie groß ist das Bild?
Die Bildschirmdiagonale von 80,01 cm erlaubt eine optimale Darstellung von Web-Seiten und findet auf nahezu jedem Schreibtisch einen Platz. Mit einem Bildverhältnis von 16:9 können die typischen Videoformate ohne Probleme angezeigt werden. Das Gerät verfügt über eine Bildschirmauflösung von 3.840 x 2.160 Pixel. Durch die UHD-4K-Technologie wird hohe Qualität für gestochen scharfe Bilder erreicht.
Für eine großartige Bildqualität aus unterschiedlichen Perspektiven sorgen der horizontale und vertikale Blickwinkel von jeweils 178 °. Das Gerät kann 1,07 Millionen Farben anzeigen. Mit einem Pixelabstand von 0,18 mm muss sich das Gerät in puncto Bildqualität nicht verstecken. Die Reaktionszeit des Geräts liegt bei 4 ms und sorgt für eine flüssige, scharfe Bilddarstellung.
Geringer Energieverbrauch, hohe Kontraste und gleichmäßige Beleuchtung werden durch das LED-Backlight des Geräts sichergestellt. Ein weißer Punkt wird um den Faktor 2.500:1 heller als ein schwarzer Punkt dargestellt (Kontrastverhältnis).
Wie steht es um den Stromverbrauch des Gaming Monitors?
Der Stromverbrauch des Geräts beläuft sich im Standby-Modus auf gerade einmal 0,3 Watt.
Was macht diesen Gaming Monitor besonders?
Schnell und unkompliziert kann der Gaming Monitor von SAMSUNG mit anderen Geräten verbunden werden. Dafür ist er mit den Anschlüssen 1x DP, 1x HDMI und 1x Kopfhörer-Anschluss ausgestattet.
Technische Merkmale
Jetzt habe ich diesen beim Mediamarkt bestellt. Mal sehen wie dieser ist!
Produktbeschreibung
Technische Merkmale
- Produkttyp Curved Monitor
- Paneltyp VA (Vertical Alignment)
- Bildschirmdiagonale (cm) 80.01 cm
- Bildschirmdiagonale (Zoll) 32 Zoll
- Bildschirmdiagonale (cm/Zoll) 80.01 cm / 32 Zoll
- Bildqualität UHD 4K
- Bildschirmauflösung 3.840 x 2.160 Pixel
- Auflösung UHD 4K 3.840 x 2.160 Pixel
- Bildverhältnis 16:9
- LED Hintergrundbeleuchtung Ja
- Reaktionszeit 4 ms
- Betrachtungswinkel horizontal 178 °
- Betrachtungswinkel vertikal 178 °
- Helligkeit 250 cd/m²
- Anzahl Farben 1.07 Mrd.
- Bildwiederholungsfrequenz 60Hz
- Native Bildwiederholfrequenz 60 Hz
- Pixelabstand 0.1845 mm
- Kontrastverhältnis 2.500:1
- Dynamisches Kontrastverhältnis Mega Contrast
- Curved display Ja
- Integrierte Lautsprecher Nein
- Neigungswinkel -1.0°(-2.0°~+1.0°)~+17.0°(±2.0°)
- Anschlüsse 1x HDMI, 1x DP, 1x Kopfhöreranschluss
- HDCP-Unterstützung Ja
- Besondere Merkmale Curved UHD, 1 Mrd. Farben
- Farbe (laut Hersteller) Dunkles Blaugrau
- Breite ohne Standfuß 712.7 mm
- Höhe ohne Standfuß 420.9 mm
- Tiefe ohne Standfuß 83.6 mm
- Abmessungen ohne Standfuß (BxHxT) 712.7 mm / 420.9 mm / 83.6 mm
- Abmessungen mit Standfuß (B/H/T) 712.7 mm / 515 mm / 237.9 mm
- Breite mit Standfuß 712.7 mm
- Höhe mit Standfuß 515 mm
- Tiefe mit Standfuß 237.9 mm
- Gewicht (laut Hersteller) 5.5 kg
- Gewicht 5.5 kg
- Lieferumfang Monitor, HDMI Kabel, Installations-CD, Quick Setup Guide
- Hersteller Artikelnummer LU32R594CWRXZG
- Modelkennung U32R594CWR
- Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) G
- EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) A-G
- Leistungsaufnahme in Ein-Zustand (SDR) 39 Watt
- Energieverbrauch im Ein-Zustand in kWh pro 1 000 h bei der Wiedergabe von SDR-Inhalten 39 kWh
- Leistungsaufnahme im Aus-Zustand 0.3 Watt
- Leistungsaufnahme in Bereitschaftszustand 0.3 Watt
- Art des elektronischen Displays Monitor
- Seitenverhältnis 16:9
- Bildschirmauflösung (Pixel) 3840x2160
- Sichtbare Bildschirmfläche 27.4 dm²
- Verwendete Panel Technologie LED
- Automatische Helligkeitsregelung (ABC) vorhanden Nein
- Spracherkennungssensor vorhanden Nein
- Anwesenheitssensor vorhanden Nein
- Bildwiederholfrequenz 60 Hz
- Art der Stromversorgung (Netzteil) Extern
![:pfeilrechts:](http://www.spaelte.com/cmshp3/wcf/images/smilies/pfeilrechts.gif)
