Kompromissloses Uhren-Design
Alexandros Stasinopoulos, griechischer Designer und Gewinner des iF conception award 2008 wie auch des reddot 2008, hat eine Uhr entworfen, die mit kompromisslosen Design punktet. Die »Ora« mit drei unterschiedlich breite Maßbänder zeigt Stunden, Minuten und Wochentage auf Maßbändern an und wird eingefasst von einer asymmetrischen Form, die einer Schneeflocke ähnelt. Der Mechanismus wird von einem komplex wirkenden Zahnradsystem in Gang gehalten, das auch von außen bedingt einsehbar ist.
Das Design entwickelte sich, so Stasinopoulos, von innen nach aussen. Das Ergebnis ist kaum alltagstragfähig, doch der Blick auf ein so lange schon bekanntes Gebilde wie der Uhr an sich, mit den Augen eines hervorragenden Designers ist inspirierend. Gewöhnlich ist die Arbeit jedenfalls kaum, doch aber glänzt sie vor Einfallsreichtum und dem Drang, neue Wege beschreiten zu wollen. Eine Tugend, die den meisten Main-Stream-Designern heute leider abhanden gekommen ist, wie man meinen könnte.
Das Design ist vielleicht deshalb schon kompromisslos, weil es an sich unbrauchbar ist, weil nicht alltagstauglich. Von Lesbarkeit und schneller Erfassung der Zeit an sich mal ganz zu schweigen. Und doch ist es auch gerade deshalb so faszinierend, weil sich durch einen solchen Blick auf einen alltäglichen Gegenstand eine neue Sichtweise einzustellen vermag, die unter Umständen inspirierend auch für andere Bereiche der Gestaltung sein könnte.
