Paraffinum liquidum
      Paraffinum liquidum
      Das ist eine Antwort auf meine Frage, aus was Paraffinum liquidum gewonnen wird, wie die Verarbeitung vonstatten geht und ob es eine Schädigung der Haut hervor ruft. Das ist mal eine richtig sinnvolle Erklärung dieses Inhaltsstoffes, der ja in vielen Produkten enthalten ist.
      Paraffinum Liquidum ist ein hochreines Öl, das auf Kohlenwasserstoffen
      basiert und nach aufwendigen Aufarbeitungs- und Reinigungsschritten aus
      Erdöl gewonnen wird. Unter der Bezeichnung "Medizinisches Weißöl" ist es
      seit sehr langer Zeit wichtiger Bestandteil von pharmazeutischen Cremes und
      Salben. Die gleichbleibend hohe Qualität und Reinheit von schädlichen oder
      bedenklichen Begleitstoffen wird sogar über eine Arzneibuch-Monographie
      geregelt.
      Beim Einsatz des medizinischen Weißöls nutzt man in erster Linie seine
      sogenannte occlusiven Eigenschaften, also die Eigenschaft, je nach
      Einsatzkonzentration auf der Haut einen lipophilen Film zu bilden, der in
      der Lage ist, den Verlust hauteigener Feuchtigkeit zu regulieren.
      Insbesondere pharmazeutische Salben und Cremes, die für Patienten mit
      extrem trockener Haut, für Neurodermitiker oder Psoriatiker vorgesehen
      sind, wird medizinisches Weißöl gerne und sehr erfolgreich eingesetzt. Auch
      Babyöle waren und sind auch heute noch zu einem beträchtlichen Teil (Teils
      ausschließlich) auf Paraffinum Liquidum basiert. Eine Aufnahme des
      Paraffinum Liquidum in den Körper ist bei topischer Anwendung (=auf der
      Haut) nicht möglich.
      Bis vor einigen Jahren wurde Paraffinum liquidum jedoch auch in z.B.
      Lippenpflegeprodukten eingesetzt. Der "Labello" ist hier das bekannteste
      Beispiel. Bei diesen Produkten ist eine orale Aufnahme in den Körper jedoch
      nicht auszuschließen bzw. sehr wahrscheinlich. Hier hat man in der tat
      festgestellt, daß die menschliche Leber ab einem bestimmten
      Molekulargewicht nicht in der Lage ist, diese Kohlenwasserstoffe zu
      verstoffwechseln, so daß bei wiederholter Aufnahme eine Anreicherung im
      Organismus nicht auszuschließen ist. Der Gesetzgeber hat hier seinerzeit
      sofort reagiert und die Verwendung bestimmter Paraffine für Lippenprodukte
      eingeschränkt bzw. untersagt.
      In userem Produkt setzen wir eine nach dermatologischen Gesichtpunkten
      ausgewogene Mischung verschiedenster Pflegeöle ein wobei wir auch ganz
      bewußt die positiven Eigenschaften des Paraffinum liquidum gegen die
      Ursachen trockener- und sehr trockener Haut nutzen. Durch umfangreiche
      dermatologische Studien und Verträglichkeitsprüfungen haben wir
      selbstverständlich ausgeschlossen, daß eine Schädigung der Haut durch unser
      Produkt ausgeht.
      Wir hoffen, Ihnen mit unseren Ausführungen die Bedenken zu unserem Produkt
      genommen zu haben, und stehen für eventuelle Fragen weiterhin gerne zur
      Verfügung.
      Der Inhaltsstoff Petrolatum, wurde mir auch sehr gut beschrieben, er befindet sich in mehreren Cremes und dazu gibt es auch ein für und wider.
      Petrolatum ist die so genannte INCI-Bezeichnung für "Vaseline", die - wie
      auch Paraffinum Liquidum der Erdöldestillation entstammt und hochrein für
      arzneiliche Zwecke und den Einsatz in Kosmetika verwendet wird. Auch hierzu
      kann man unterschiedliche Standpunkte zum "Segen" oder zur "Bedenklichkeit"
      des Produktes vertreten.
      Die Reinheit und Qualität von Vaseline wird ebenfalls durch eine
      Arzneibuch-Monographie geregelt. Sie wird seit Jahrzehnten in der
      Dermatologie, u.a. zur Behandlung extrem trockener Haut, bei Neurodermitis,
      Psoriasis, etc. eingesetzt, wo sie durch ihre okklusive Eigenschaft auf der
      Haut den Verlust haut-/körpereigener Feuchtigkeit zu minimieren hilft.
      Andere Gruppierungen und Medien hingegen behaupten, dass Vaseline die
      Hautatmung und den Feuchtigkeitsaustausch unterbindet, was in gewisser
      Weise und bei entsprechender Einsatzkonzentration sicherlich auch stimmt.
      Es ist aber immer eine Frage der Betrachtungsweise, die jedoch bei vielen
      Verbrauchern auch durch die Medien beeinflusst wird. Dennoch muss die
      "Fan-Gemeinde" der Vaseline-Freunde sehr groß sein, denn anders lassen sich
      die nahezu gigantischen Verkaufsmengen von MELKFETT-Produkten nicht
      erklären, die meist nahezu vollständig (bis auf geringe Mengen z.B. Vitamin
      E und Parfümöl) aus Vaseline bestehen. Hier hat die Vaseline überwiegend
      auch eine Schutzfunktion. Richtig dosiert und in Kombination mit anderen
      hochwertigen Pflegeölen kann Vaseline jedoch durchaus einen wertvollen
      Beitrag in der Pflege der Haut leisten und gezielt die Feuchtigkeitsbalance
      beeinflussen. Eine Penetration durch die Haut ist aufgrund der Molekülgröße
      auszuschließen.
      In Produkten, bei denen eine orale Aufnahme in den Körper jedoch nicht
      auszuschließen ist (Lippenstifte, Lipgloss, Lippenpflegestifte, etc.) ist
      Vaseline nicht einsetzbar, da die menschliche Leber diese hochmolekularen
      Verbindungen nicht verstoffwechseln kann und dadurch eine Akkumulation im
      Körper nicht ausgeschlossen werden kann.
