Canon Digital Ixus 870 IS
      259.00EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]
      Canon Digital Ixus 870 IS - Digitalkamera, Effektiv 10 MegaPixel, Auflösung: 3.648 Pixel x 2.736 Pixel, Zoom: 4x optisch, 4x digital, Brennweite entspricht Kleinbildformat: 28 mm, 112 mm, 3" LCD-Monitor, 230.000 Pixel LCD-Monitor Auflösung, Bild-Sensor 1/2,30", 10.000.000 Pixel Bild-Sensor, Sensor: RGB-CCD, Bildformate: EXIF 2.2, JPEG, Belichtungszeit: 15 s, 1/1.600 s, Belichtungskorrektur (automat isch): Optional, +/-2 manuelle Belichtungskorrektur, 1/3 Stufe manuelle Belichtungskorrekturstufe, Blitz: Automatisch, Manuell, Red Eye, Blitzreichweite Tele: 0,30 m, 2 m, Blitzreichweite Weitwinkel: 0,30 m, 4,20 m, Lichtempfindlichkeit: ISO 80, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, Videoaufzeichnung, Videoformate: AVI, Videoauflösung: 640 Pixel x 480 Pixel, 30 B/s Video Bilder pro Sekunde, Tonaufzeichnung, Eingebautes Mikrofon, Eingebaute Lautsprecher, Speichermedien: SD (Secure Digital Memory Card), SDHC Memory Card, 2 cm Naheinstellgrenze, ~0,24 s Auslöseverzögerung (gemessen), Selbstauslöser: 2, 10, Anschlüsse: USB 2.0, Verschluss: Elektronisch, Mechanisch, Maße: B94 mm x H57 mm x T24 mm, Gewicht 205 g
        113,28 kB, 800×600, 45 mal angesehen
      Infos: Canon Digital Ixus 870 IS
      Das Fazit zur Canon Digital IXUS 870 IS
      Die Canon Digital IXUS 870 IS vereint edles Design und praktische Handhabung im kleinen robusten Gehäuse. Besonders praktisch ist das leichtgängige Multi-Control Wählrad, welches eine jederzeit effektive Steuerung erlaubt. Das 4,0fach Canon Zoomobjektiv deckt umgerechnet aufs 35mm Kleinbild einen praxistauglichen Brennweitenbereich von 28 bis 112mm ab. Der optische Bildstabilisator mit CCD-Shift Technologie arbeitet effizient und verringert die Gefahr einer Verwacklung des Bildes durch den Fotografen. Das 3,0 Zoll große Display lässt in jede Blickrichtung einen maximal denkbaren Einblickwinkel zu, was auch beispielsweise Überkopf-Aufnahmen gelingen lässt.
      Die Bildqualität der Canon Digital IXUS 870 IS ist bei Tageslicht akzeptabel, ab ISO 400 tritt jedoch bereits teilweise sichtbares Bildrauschen auf. Leider bietet die Kamera keine Zeit- und oder Blendenautomatik, keinen manuellen Belichtungsmodus und keine Belichtungsreihen-Automatik. Letztere wird zumindest teilweise durch die integrierte iContrast-Funktion ersetzt, welche eine automatische Erhöhung des Dynamikumfangs eines Bildes erzeugen kann.
      Die Canon Digital IXUS 870 IS erhält den dkamera Preistipp.
      Pro&Contra zur Canon Digital IXUS 870 IS
      Vorteile:
      Ansprechende Bildqualität bei Tageslicht
      4,0fach optisches Zoom, 28-112mm Brennweite nach KB
      Effektiver optischer Bildstabilisator integriert
      Die Kamera ist innerhalb von ca. 1 Sekunde nach dem Einschalten aufnahmebereit
      Das Display der Kamera lässt in jede Blickrichtung einen maximal denkbaren Einblickwinkel zu
      Das Display kann mit einem Mikrofasertuch gut gereinigt werden
      Die Bedienung ist durch das zusätzliche Multi-Control Wählrad noch einfacher und effektiver
      Der Auslöserdruckpunkt ist sehr gut
      Die Kamera ist robust und gut verarbeitet
      Guter Makromodus ab 2cm Motivabstand
      Im Serienbildmodus 1,4 Bilder pro Sekunde in voller Auflösung bis die Speicherkarte voll ist
      Der Selbstauslöser kann von 0 bis 30 Sekunden und 1 bis 10 Aufnahmen frei gewählt werden
      iContrast-Funktion kann automatisch den Dynamikumfang eines Bildes erhöhen
      Live Histogramm Anzeige vorhanden
      Integrierte Panorama-Stich Funktion zum korrekten Ausrichten mehrerer Bilder
      Überdurchschnittliche Betriebsdauer mit einer Akkuladung (1.120 mAh)
      Die Ladezeit des Akkus ist zudem relativ kurz
      Stativgewinde aus Metall
      Nachteile:
      Ab ISO 400 tritt bereits teilweise sichtbares Bildrauschen auf
      Kein optischer Sucher vorhanden
      Keine Zeit- und oder Blendenautomatik vorhanden und keine manuelle Belichtung möglich
      Keine Belichtungsreihen-Automatik vorhanden
      Der Makromodus wird deaktiviert wenn die Kamera aus- und wieder eingeschaltet wird
      Das optische Zoom kann während des Filmens nicht verwendet werden (nur digitales 4x Zoom)
      Der Einschaltknopf ist recht schwergängig, verhindert damit aber ein versehentliches Einschalten
      Quelle: http://www.dkamera.de/testbericht/canon-digital-ixus-870-is/fazit.html
      2x Akku für Canon Ixus 870 IS / 980 I / 990 IS
      Dieses Set besteht aus 2 Akkus Der 3,7V starke Li-Ion Akku findet Verwendung in den Canon Digitalkameras. Er ist kompatibel mit dem original Akku NB-5L von Canon.
      Die Akkus werden nach höchsten Fertigungsmaßstäben hergestellt, sie halten jeden Vergleich mit Akkus anderer Hersteller stand und sind in der Verwendung wie Originalakkus.
      Die verbauten Akkuzellen sind von höchster Qualität und stammen von GP, Panasonic, Mitsubishi, NEC, LG, bzw. Sanyo. Die Akkus besitzen alle elektronischen Sicherheitsmechanismen, wie der Orginal-Akku.
      3,7V Li-Ion Akku
      Ersetzt folgende original Akku-Typen:
      Canon NB-5L
      Kamera-Typen:
      Digital Ixus 90 IS / 800 IS / 850 IS / 860 IS / 870 IS / 900 Ti / 950 IS / 960 IS / 970 IS / 980 IS / 990 IS
      IXY Digital800 IS / 810 IS / 900 IS / 1000 / 2000 IS
      PowerShot SDSD700 IS / SD790 IS / SD800 IS / SD850 IS / SD870 IS / SD890 IS / SD900 / SD950 IS / SX200 IS
      Blisterverpackt
      aus hochwertigen japanischen Zellen !
      Akku kann mit dem originalen Ladegerät geladen werden !
      100% kompatibel zum Originalakku
      kein Memoryeffekt
      Kostensparend
      Umweltfreundlich, keine Schwermetalle
      passgenau
      CE Prüfzeichen
      Überladeschutz und Überhitzungsschutz
      Aufladung mit original Ladegerät oder mit unserem für KFZ + Haus
      geliefert werden:2x NB-5L
      Gekauft über: http://stores.shop.ebay.de/oege-energy-1__W0QQ_armrsZ1
        14,33 kB, 300×250, 27 mal angesehen
      Kameratasche Shell Bag „S“ Tasche / Art.360-1 Schwarz
      Die Nagelneu Inovation von Bilora: Shell Bag Hardcase Tasche
      Farbe: schwarz
      Schützen Sie Ihre Kamera nach dem Vorbild der Natur:
      Wie die Muschel (und mancher Mann), aussen hart und innen weich:
      mit der Anti Schock Innenpolsterung aus AS-Schaum versehen Schützt die Shell Bag Tasche Ihre Kamera perfekt gegen Stösse.
      Die Kamera poltert nicht lose im Case herum sondern wird perfekt fixiert.
      Ausstattung:
      * umlaufender Doppel-Reissverschluss
      * weich schützende Innenauskleidung
      * mit einzigartigem AS-Innenpolster
      * Trageöse für
      * Trageriemen, ca 50 cm, abnehmbar
      * Gürtelschlaufe
      Passend für sehr viele Kameras mit einer Höhe von 1,8-2,8cm, da die Innenpolsterung sich anpasst.
      zum Beispiel für :
      PANASONIC: DMC-FX550, FX500, DMC-FX55, FX37, DMC-FX35, FX33, FX30, FS20, FS5, FS3 ....
      SONY DSC- W300, W230, W220, W200, W130, W120, W110, W100, W90, W85, W80, W70, W55, W50, W40, W35, W30, T500, S950, S930 .....
      CANON: IXUS 870 IS, 860 IS, 100 IS, 90 IS, 85 IS, 80 IS ....
      CASIO: EX- Z21, Z85, Z20, Z100, Z200, Z80, Z12, Z8, Z1080, Z77, Z1200, Z1050, Z850, Z600, Z500, Z120, Z110, Z10, Z750 ....
      Innenmaße H/B/T: 9,5 cm / 6,5 cm / 1,8-2,8 cm (Da der Schaumstoff sich ausweitet werden alle Kameras zwischen 1,8 und 2,8cm höhe sicher gehalten.)
      Art: 360-1
      Gekauft über: http://stores.shop.ebay.de/kramer-multimedia__W0QQ_armrsZ1
        22,37 kB, 410×310, 22 mal angesehen
        20,55 kB, 410×276, 22 mal angesehen
        14,58 kB, 276×410, 22 mal angesehen
      Samsonite Kameratasche Korsika 60M
      :arrow: das wäre eine Alternative
      Transportieren Sie bequem Ihre Digitalkamera mit der Kameratasche Korsika 60E von Samsonite.
      - 11 x 6,5 x 4,5 cm
      - Schwarz und beige
      - Nylon
      - Abteil mit doppeltem Reißverschluss
      - Innentasche für Speicherkarten
      - Innenpolsterung
      - Umhängeriemen
      - Gürtelschlaufe
      Die gibt es beim Mediamarkt für 19,99 Euro! (nicht wie bei Ebay für 26.- Euro)
        13,39 kB, 300×300, 19 mal angesehen
      org. BILORA SD-Card-BOX-Safe-Tasche-Hülle für 4 Karten
      Bilora Card Safe für SD-Karten
      - Inkl. Schlüsselanhänger
      - fest verschließbare Kunststoff-Box
      - innen mit weichen Gummisteckplätzen versehen, die Ihre wertvollen Speichermedien sicher fixieren
      - passend für 4 SD-Karten
      Weitere gekauft: Preis 4,90 Euro (mit Versand) --> Sind echt gut!
        55,42 kB, 400×280, 17 mal angesehen
      Ikelite UW-Gehäuse für Canon Ixus 870 IS
      Das ultra-kompakte Digitale UW-Gehäuse erlaubt einen sicheren Einsatz bei einer Tauchtiefe bis zu 60 m. Alle Kamerafunktionen können bedient werden.
      Die Abmessungen des UW-Gehäuse betragen: 15,2 cm Breite, 11 cm Höhe (inkl. Bedienelement), 8,6 cm Tiefe (inkl. Port). Das Gehäuse ist neutral gewichtet und damit unter Wasser hervorragend handhabbar, über Wasser wiegen Kamera und UW-Gehäuse weniger als 0,66 kg
      Ca. 230 Euro + Versand
        169,19 kB, 400×600, 9 mal angesehen
      Canon WP-DC26 UW-Gehäuse für IXUS 870
      EDV-Nr: 301555
      Bestell-Nr: 3202B001AA
      EAN: 4960999620992
      Kurzinfo: Canon Unterwassergehäuse WP-DC26 passend für Canon Ixus 870
      Ca. 187.- Euro + Versand
      Fotografieren unter Wasser war lange Zeit nur mit teuren Spezialkameras und sperrigen Schutzapparaturen möglich. Heute ist das anders. Mit den digitalen Kameras von Canon und passenden Unterwassergehäusen geht der Fotospaß auch unter der Wasseroberfläche weiter.
      Die digitale Fotografie hat beim Tauchen gegenüber dem analogen Film einige Vorteile. Das farbige Display ermöglicht auch mit Tauchermaske eine komfortable Bestimmung des Motivausschnitts. Je größer der LCD-Sucher, umso komfortabler gestaltet sich die Motivsuche. Zudem kann das Bildergebnis unter Wasser durch Umschalten in den Wiedergabemodus kontrolliert werden.
      Die aktuellen Canon Digitalkameras, für die ein Unterwassergehäuse als optionales Zubehör angeboten wird, verfügen über das Motivprogramm „Unterwasser", gekennzeichnet durch ein Fischsymbol, das speziell für die Verwendung mit den Unterwassergehäusen beim Tauchen vorgesehen ist. Das Motivprogramm berücksichtigt die Besonderheiten beim Fotografieren im nassen Element. Beim Weißabgleich wird automatisch der höhere Blauanteil des Lichts einkalkuliert, die ebenfalls automatische Einstellung einer höheren Empfindlichkeit kompensiert den Lichtabfall in der Tiefe.
      Zusätzlich lassen sich bei den aktuellen Kameramodellen mit der Videofunktion witzige Unterwasserfilme realisieren. Mit dem entsprechenden Bedienelement kann einfach von Foto auf Video umgeschaltet werden. Eine große Speicherkarte empfiehlt sich grundsätzlich für alle Unterwasser-Fotoexkursionen – umso mehr, wenn zusätzlich speicherplatzintensive Movies gedreht werden.
      Das stoßfeste, transparente Unterwassergehäuse WP-DC 26 aus Polykarbonat mit Objektivfenster aus vergütetem Glas ist bis zu einer maximalen Tauchtiefe von 40 Metern geeignet.
        21,39 kB, 300×238, 7 mal angesehen
