Thunderbird 1700 ABS
      Triumph Thunderbird, Modell 2009
      Beschreibung
      Triumph bleibt dem Twin treu und präsentiert mit der ab Juni 2009 erhältlichen Thunderbird den weltweit größten Paralleltwin.
      Mit 1600 cm³ verteilt auf zwei Zylinder garantiert die Thunderbird für vehementen Schub, bereits an niedersten Drehzahlen. Der wassergekühlte Twin mit zwei obenligenden Nockenwellen mobilisert 86 PS und stemmt bereits bei 2.750 Touren sein maximales Drehmoment.
      Im Endantrieb arbeitet ein wartungsfreundlicher Zahnriemen der die englischen Pferdchen an den 200er Hinterreifen Metzeler Marathon ME 880 liefert. An der 47 mm Showa Gabel bremsen zwei mächtige 310 mm Scheibenbremsen, die von je 4 Bremskolben in die Zange genommen werden. Gegen 600 Euro Aufpreis kann die Thunderbird mit ABS geordert werden.
      Triumph bietet die Thunderbird in drei schicken Farbvarianten an - Jet Black, Pacific/Blue und Aluminium Silver/Jet Black stehen zur Auswahl.
      Technische Daten Triumph Thunderbird
      Technische Daten Motor 2010 (¹
      Bauart: 2-Zylinder Parallel-Twin, flüssigkeitsgekühlt, DOHC
      Bohrung & Hub: 103,8 x 94,3
      Leistung: 63,0 kW (86 PS) @ 4.850 U/min
      Drehmoment: 146,0 Nm @ 2.750 U/min
      Topspeed: 190 km/h
      Hubraum: 1597 cm³
      Verdichtung: 9,7:1
      Ventile / Zylinder: 4
      Abgasreinigung: Ja
      Abgasreinigungssystem: G-Kat
      Schadstoffklasse: EURO 3
      Gemischbildung: Elektronische Benzineinspritzung
      Kupplung: Mehrscheiben Ölbadkupplung
      Kraftübertragung: Zahnriemen
      Getriebe: 6-Gang
      Anlasser: E-Starter
      Technische Daten Fahrwerk 2010 (¹
      Rahmen Bauart: Rohrrahmen aus Stahl
      Lenkkopfwinkel: 0,00 Grad
      Nachlauf: - mm
      Radstand: 1615 mm
      Sitzhöhe: 700 mm
      Stoßdämpfer vorne: SHOWA Telegabel Ø 47 mm
      Federweg vorne: 120 mm
      Stoßdämpfer hinten: 2 SHOWA Federbeine, Vorspannung 5-fach einstellbar
      Federweg hinten: 95 mm
      Bereifung vorne: 3.5 x 19" , 120/70 R 19
      Bereifung hinten: 6.00 x 17" , 200/50 R 17
      Bremse vorne: 310 mm Doppelscheibenbremse mit 4-Kolben Bremssätteln (ABS gegen Aufpreis)
      Bremse hinten: 310 mm Scheibenbremse mit 2-Kolben Bremssattel (ABS gegen Aufpreis)
      Typennummer:
      Gewicht, Tankvolumen, Farben, Preis 2010 (¹
      Trockengewicht: 308,0 kg
      Leergewicht: 339,0 kg fahrfertig
      Max. Zuladung: - kg
      Zul. Gesamtgewicht: - kg
      Tankinhalt: 22,0 Liter
      Davon Reserve: - Liter
      Farbvarianten: Schwarz, Blau/weiss, Silber/schwarz
      Listenpreis (UVP): 13.740,00 Euro (²
      zzgl. 250 Euro Nebenkosten / ABS 600,- Euro Aufpreis
        61,18 kB, 750×562, 6 mal angesehen
        65,14 kB, 750×563, 6 mal angesehen
        58,69 kB, 750×562, 6 mal angesehen
        60,04 kB, 750×562, 6 mal angesehen
      2010 Triumph Thunderbird
        66,94 kB, 800×481, 4 mal angesehen
        67,18 kB, 800×481, 4 mal angesehen
        80,73 kB, 800×651, 4 mal angesehen
        95,47 kB, 800×1.107, 4 mal angesehen
        100,67 kB, 800×1.108, 4 mal angesehen
