WM 2010
      WM 2010
      VuVuZELA Fussball WM FANFARE, Tröte made in Germany
      Sichert Euch den Topseller zur WM 2010
      Auch wenn die „VuVu Zela Fanfare“ keine echte Vuvuzela aus Südafrika ist - eine echte FAN FANFARE ist sie ganz sicher....
      Das TOP ANGEBOT für die Fussball Weltmeisterschaft wir haben den meistgekauften Public View FAN Artikel Die "VuVu Zela" Fan Fanfare die echt Stimmung macht
      Made in Germany - Produktion ausschließlich in Deutschland
      Die Vuvuzela ist ein Symbol des südafrikanischen Fußballs und wird die Stimmung bei der Fußball-WM 2010 steigen lassen. Sie ist ein Blasinstrument aus Kunstoff mit einem tiefen und lauten Klang und ähnelt dem Trompetenlaut eines Elefanten.
      Um VuVu ZELA zu spielen, benötigen Sie nur reine Lungenkraft um kraftvoll ins Mundstück zu blasen, dabei die Lippen leicht aufeinanderpressen, durch den wechselden Lippendruck gibt man die Luft frei und der Ton kommt wie von selbst.
      Die ultimative Anfeuerung bei der Weltmeisterschaft 2010 die Fußballspieler auf dem Rasen zu Höchstleistungen trägt.
      Vier Gründe warum Sie sich für unsere VuVu ZELA entscheiden
      1. Herausragendes Design bei höchster Produktqualität.
      2. Wir verwenden für die Herstellung keine Weichmacher oder andere Gesundheitsschädliche Stoffe
      3. Gebrauchsmusterschutz auf Teilbarkeit, dadurch Stadiontauglich damit die Fan Fanfare nicht als Schlagwaffe verwendet werden kann.
      4. Ganz wichtig: Die Steckverbindung zwischen den drei Teilen sind
      hervorragend verarbeitet. Zum anderen lässt sich die Zuluu so einfacher
      spielen, weil an den Steckverbindungen keine Luft entweichen kann.
        4,45 kB, 300×199, 10 mal angesehen
        13,26 kB, 300×198, 10 mal angesehen
        4,09 kB, 300×67, 10 mal angesehen
      Original BoogieBlast Vuvuzela aus Südafrika in schwarz
      BoogieBlast „Vuvuzela“ in schwarz
      Maße:
      Länge: 63 cm
      Trichter: 11,50 cm
      Mundstück: 3,00
      Hol Dir die original BoogieBlast „Vuvuzela“ made in South-Africa direkt vom Hersteller.
      Sie ist bunt
      Sie ist laut
      Sie ist die Stimme des Südafrikanischen Fußballfans
      Die Stimme der Fußball - WM 2010
      Wir garantieren:
      Wir verwenden für die Herstellung der BoogieBlast „Vuvuzela“ keine Weichmacher oder Benzole.
      Die BoogieBlast „Vuvuzela“ wird ohne Kinderarbeit hergestellt.
      Über die BoogieBlast „Vuvuzela“
      Die BoogieBlast „Vuvuzela“ ist ein aus Kunststoff gefertigtes Blasinstrument, das auf der ganzen Welt Berühmtheit erlangt hat.
      Die BoogieBlastt„Vuvuzela“, auch bekannt als das Soccer Horn, kommt in Südafrika vornehmlich während der Fußballsaison zum Einsatz.
      Begeisterte Fußballfans versuchen Ihre Mannschaft durch den Klang der „Vuvuzela“ anzufeuern.
      Die BoogieBlast „Vuvuzela“ weist einen schrillen und überdrehten Ton auf, vergleichbar mit dem Klang einer Fanfare.
      Es gibt mittlerweile eine Reihe verschiedener Modelle, aber die BoogieBlast „Vuvuzela“ ist die erste „Vuvuzela“, die in Südafrika zum Einsatz kam.
      Das Wort „Vuvuzela“ wurde erstmalig von Südafrikanischen Fußballfans ausgesprochen. Es gibt viele Vermutungen bezüglich der Bedeutung des Wortes „Vuvuzela“. Aber hauptsächlich bedeutet das Wort: Der Mannschaft auf Südafrikanische Art und Weise einen Motivations- und Leistungsschub zu geben, der der Mannschaft den Sieg bringt.
      Viele haben versucht Anspruch auf die „Vuvuzela“ zu erheben, aber die Wahrheit ist, die BoogieBlast „Vuvuzela“ gehört den sportbegeisterten Fans.
      Alternative Einsatzmöglichkeiten
      Fernrohr
      Hörgerät
      Treibstofftrichter
      Wasserspritze (Drück die Vuvuzela mit dem grossen Trichter nach unten schnell ins Wasser)
      Getränketrichter
      4G Mobile Kommunikation
      Gehstock
      Lichtschwert (Steck eine Taschenlampe in die Vuvuzela)
      Lanze (Steck eine Vuvuzela in eine Andere)
      Und natürlich… um Deine Mannschaft anzufeuern
      Bedienungsanleitung
      Einfach in das Mundstück Blasen wird keinen Ton produzieren, da keine Vibrationen erzeugt werden.
      Der Ton wird an der Stelle erzeugt, an der die Lippen das Mundstück berühren.
      Es ist wichtig, keinen Druck gegen die Lippen auszuüben.
      Druck gegen die Lippen macht die Lippen schneller müde, weil die Durchblutung der Lippen teilweise gestört wird.
      Atme tief ein und füll Deine Backen komplett mit Luft.
      Leg Deine Lippen auf das Mundstück.
      Halte Deine Lippen dabei ohne Druck geschlossen.
      Atme aus und halte die Lippen immer noch ohne Druck geschlossen.
      Und siehe da…you can blow the BoogieBlast „Vuvuzela“.
        16,22 kB, 389×259, 9 mal angesehen
      Interesannte Links zur WM 2010
      http://www.fussballportal.de/wm-2010/suedafrika
      http://www.southafrika2010.de
      Ergebnisse:
      http://de.fifa.com/worldcup/matches/index.html
      http://www.sportschau.de/sp/fifawm2010/ergebnisse
        39,91 kB, 250×286, 6 mal angesehen
