Akkupflege: So bleiben die Wiederaufladbaren allzeit bereit fürs nächste Foto
Auch in diesem Jahr ist die Digitalkamera wieder Geschenktipp Nummer Eins. Doch schon bei den ersten Gehversuchen mit der neuen DigiCam wird den Beschenkten rasch klar: Die digitalen Apparate sind wahre Stromfresser. LCD-Monitor, Menüführung, Zoom - praktische Funktionen, die Batterien und Akkus alles abverlangen. Um langfristig Kosten zu sparen, setzen deshalb viele auf die wiederaufladbare Energie-Variante. Hier gilt: Akkus, die richtig gewartet und von Zeit zu Zeit aufgefrischt werden, strotzen vor Kraft. Zu häufiges Laden und schlechte Pflege können dagegen unangenehme Folgen haben: Ein Kapazitätsverlust von 30 bis 40 Prozent ist möglich. Die Basis für einen langlebigen Akku wird schon beim Kauf gelegt. No-Name-Produkte halten oft nicht das, was sie versprechen. Marken-Akkus dagegen bieten die angegebene Kapazität und halten besonders lange durch. Doch auch ihr Leben kann durch die richtige Wartung erheblich verlängert werden. Hier vier Tipps, wie Akkus fit bleiben:
1. Zykeln als Verjüngungskur:
Werden Nickelmetallhydrid-Akkus über längere Zeit nicht vollständig entladen, "ermüden" sie, d. h. die entnehmbare Kapazität nimmt nach und nach ab. Dieser Effekt ist weitaus weniger dramatisch als der Memory-Effekt, der früher bei Nickel-Cadmium-Akkus auftrat. Zudem kann er problemlos durch so genanntes "Zykeln" wieder behoben werden: Der Akku wird einfach von Zeit zu Zeit vollständig entladen und wieder aufgeladen, zwei- bis dreimal hintereinander. Angebracht ist das vor allem bei Zellen, die immer wieder nur kurzzeitig in Anspruch genommen oder permanent überladen werden: So wird der Ermüdung vorgebeugt - oder der Akku wieder zur fast vollen Leistungsfähigkeit gebracht.
2. Lagern bei konstanter Temperatur:
Wenn die Kamera über längere Zeit nicht genutzt wird, gilt für Nickelmetallhydrid- wie Lithium-Ionen-Akkus: Aus dem Gerät nehmen und bei trockenem Klima und konstanter, nicht zu hoher Temperatur, z. B. Raumtemperatur, lagern. Denn auch in der ausgeschalteten DigiCam kann ein geringer Strom fließen. Sinkt die Akku-Spannung unter die Entladeschluss-Grenze, kommt es zur Tiefentladung und irreversiblem Kapazitätsverlust. Bei längerer Lagerung sollten Akkus alle sechs oder spätestens alle zwölf Monate nachgeladen werden. Das gilt vor allem für Lithium-Ionen-Akkus, da die integrierte Elektronik auch in unbenutztem Zustand Strom verbraucht und die Gefahr einer Tiefentladung besteht.
3. Im Gerät ist Mischen verboten:
Was viele nicht wissen: Sollen Akkus maximale Leistung bringen, ist der "bunte Mix" tabu. Das heißt, man sollte niemals Zellen verschiedener Technologien, Hersteller, Kapazitäten oder Ladezustände in einer DigiCam vereinen. Der Grund: Die schwächste Zelle im Verbund reißt die Gesamtperformance nach unten. Mit jedem Zyklus sinkt ihre Kapazität im Verhältnis schneller als die der anderen Akkus - sie gibt wesentlich früher den Geist auf.
4. Das richtige Ladegerät wählen:
Wenn das Ladegerät nichts taugt, nützt die ganze Akku-Pflege nichts. Billige Ladegeräte besitzen häufig keine Abschaltvorrichtung. So laden sie mitunter weiter, obwohl die Akkus bereits voll sind. Die Folge: Dauerhafter Kapazitätsverlust. Deshalb stoppen gute Ladegeräte den Ladevorgang mit Hilfe von Zeit- oder Temperaturmessung rechtzeitig. Ladegeräte für Schnellladung - wie zum Beispiel der Photo High Speed Charger von Varta - ermitteln das Ladeende besonders präzise, indem sie den Verlauf der Akku-Spannung kontrollieren. Anschließend schalten sie automatisch auf Erhaltungsladung um. So bleiben die Akkus immer bei voller Energie - und bereit für den nächsten, gelungenen Schnappschuss.
