Wieviel Auflösung (Pixel) für welchen Ausdruck
      Wieviel Auflösung (Pixel) für welchen Ausdruck ?
      Die folgenden Tabellen zeigen Ihnen auf einen Blick, bis zu welcher Größe Sie Ihre Digitalbilder in welcher Qualität drucken können. Die meisten Digitalkameras speichern die Aufnahmen in 72dpi ab. Die möglichen Druckgrößen werden für zwei unterschiedliche Auflösungen angegeben.
      Die angegebenen Werte sind nur Orientierungswerte. Viele Fotos in guter Qualität sind auch größer ausdruckbar.
      Die Auflösung (angegeben in dpi) wird in den meisten Bildbearbeitungsprogrammen im Menüpunkt "Bildgröße" angezeigt bzw.gewählt.
      Man wählt 150 dpi für gute und 300 dpi für sehr gute Bildqualität.
        291,19 kB, 572×586, 18 mal angesehen
      Lösungen und dpi
      Lösungen und dpi
      Was sind dpi?
      Angabe: Bild mit 9 x 13 cm scannen mit 100 dpi
      Frage: Wie groß ist die Pixelauflösung?
      Formel: Pixelanzahl = (Auflösung [dpi] x Länge [cm]) / 2,54
      Rechnung: Horizontal: (100dpi x 9cm) / 2,54 = 354 Pixel
      Vertikal: (100dpi x 13cm) / 2,54 = 512 Pixel
      Antwort: Die Auflösung beträgt 354 x 512 Pixel.
      Angabe: Bild mit 1024 x 768 Pixel drucken mit 100 dpi
      Frage: Wie groß wird das Bild in cm?
      Formel: Länge [cm] = (Pixelanzahl x 2,54) / Auflösung [dpi]
      Rechnung: Horizontal: (1024 Pixel x 2,54) / 100 dpi = 26,01 cm
      Vertikal: (768 Pixel x 2,54) / 100 dpi = 19,51 cm
      Antwort: Das Bild wird mit 26,01 x 19,51 cm ausgedruckt.
      Angabe: 1400 x 969 Pixel ausdrucken auf 13 x 9 cm
      Frage: Wie groß wird die Auflösung [dpi] des Bildes?
      Formel: Auflösung [dpi] = (Pixelanzahl x 2,54) / Länge [cm]
      Rechnung: Horizontal: (1400 Pixel x 2,54) / 13 cm = 273,358 dpi
      Hier muss nur horizontal berechnet werden, da Seitenverhältnis gleich bleibt
      Antwort: Das Bild wird mit 273,538 dpi ausgedruckt.
      Scannen und dpi
      Angabe: Bild mit 29,7 x 21,0 cm einscannen für 1024 Pixel
      Frage: Wie groß muss die Scanauflösung sein?
      Rechnung: Horizontal: (1024 Pixel x 2,54) / 29,7 cm = 87,574 dpi
      Hier muss nur horizontal berechnet werden, da Scanauflösung für vertikal gleich.
      Antwort: Die Scanauflösung muss 87,574 dpi betragen.
      Angabe: Daten aus vorhergehendem Beispiel
      Frage: Wie groß ist die vertikale Pixelauflösung bei gleichem Seitenverhältnis?
      Formel: vertikale Pixelauflösung = horizontale Pixelauflösung x (21,0 cm / 29,7 cm)
      Rechnung: Vertikal: 1024 Pixel x (21,0 cm / 29,7) cm = 724 Pixel
      Antwort: Die vertikale Bildauflösung beträgt 724 Pixel.
      Angabe: Bild 29,7 x 21,0 cm einscannen für Ausdruck auf 42 x 29,7 in Druckerei (300 dpi)
      Formel1: Pixelanzahl = (Auflösung [dpi] x Länge [cm]) / 2,54
      Formel2: Auflösung [dpi] = (Pixelanzahl x 2,54) / Länge [cm]
      Rechnung1: HorizontalA3: (300 dpi x 42 cm) / 2,54 = 4961 Pixel
      Rechnung2: HorizontalA4: (4961 Pixel x 2,54) / 29,7 cm = 424,274 dpi
      Antwort: Das Bild muss mit 424,274 dpi eingescannt werden.
      Bildschirm und dpi
      Angabe: Bildschirm mit 95 kHz, 600 Zeilen Bildschirmauflösung
      Frage: Wie groß ist die Bildwiederholfrequenz?
      Formel: Bildwiederholfrequenz [Hz] = (Zeilenfrequenz [kHz] x 1000) / Zeilenauflösung
      Rechnung: (95 kHz x 1000) / 600 = 158,333 Hz
      Antwort: Die Bildwiederholfrequenz beträgt 158,333 Hz.
      Angabe: Bild mit 1024 x 768 Pixel dargestellt auf Bildschirmauflösung 1024 x 768 Pixel
      Frage: Wie heißt die Darstellungsart wenn Bild den Bildschirm genau bedeckt
      Antwort: Diese Darstellung nennt man 100%-Darstellung (auch 1:1- oder 1 x Darstellung).
      Angabe: Das Bild aus obigem Beispiel wird in die 50%-Darstellung gezoomt
      Frage: Wie viel Fläche des Bildschirms bedeckt das Bild nun?
      Formel: Darstellung / 2 = Fläche / 4
      Antwort: Das Bild benötigt genau ein Viertel der Bildschirmfläche.
      Software und dpi
      Angabe: Bild 640 x 480 Pixel auf 400 Pixel Horizontalauflösung hinunterrechnen
      Frage: Wie groß ist die vertikale Pixelauflösung?
      Software: Photoshop verwenden
      Dialogfeld: "Bildgröße" im Menü "Bild" verwenden
      Antwort: Die vertikale Auflösung des Bildes beträgt nun 300 Pixel.
      Angabe: Bild aus vorhergehendem Beispiel soll mit 100 dpi ausdrucken
      Frage: Wie groß in cm würde das Bild gedruckt werden?
      Antwort: Das Bild wird mit 10,16 x 7,62 cm ausgedruckt.
      Angabe: Bild aus vorhergehendem Beispiel auf 1600 Pixel Horizontalauflösung einmal bikubischer Interpolation und einmal mit Pixelwiederholung hinaufrechnen
      Frage: Welches gefällt Ihnen besser?
      Antwort: Diese Antwort variiert je nach Zweck und Bild.
      Drucken und dpi
      Angabe: Bild mit 100 dpi, 25 x 16 cm ausdrucken
      Frage: Wie groß muss die Pixelauflösung sein?
      Formel: Pixelanzahl = (Auflösung [dpi] x Länge [cm])/2,54
      Rechnung: Horizontal: (100 dpi x 25 cm) / 2,54 = 984 Pixel
      Vertikal: (100 dpi x 16 cm) / 2,54 = 630 Pixel
      Angabe: Das Bild aus vorhergehendem Beispiel mit 100dpi auf Viertel Flächengröße (12,5 x 8 cm) ausdrucken
      Frage: Was ist zu tun?
      Antwort: Das Bild muss auf die Hälfte der Pixelauflösung 492 x 315 Pixel heruntergerechnet werden.
      Angabe: Das Bild aus vorhergehendem Beispiel mit 25 x 16 cm in Druckerei (300 dpi)
      Rechnung: Horizontal: (300 dpi x 25 cm) / 2,54 = 2953 Pixel
      Vertikal: (300 dpi x 16 cm) / 2,54 = 1890 Pixel
      Antwort: Das Bild muss 2953 x 1890 Pixel haben.
      Sie wollen endlich verstehen, was der DPI-Wert besagt.
      DPI- und Pixelwerte sind bei der Einstellung der Bildgröße von Bedeutung. Bei der Arbeit z.B. mit IrfanView spielt der DPI-Wert für Normalanwender jedoch kaum eine Rolle.
      Zur Festlegung oder Veränderung der Bildgröße wählen Sie im Normalfall Menü Bild/Göße ändern (zur Anleitung) oder die Stapelbearbeitung (zur Anleitung).
      Es genügt, wenn Sie dort folgende Bereiche im Fenster „Größe ändern“ beachten und ausfüllen:
      Haken Sie die Checkbox „Proportional“ ab.
      Tragen Sie unter „Neue Größe“ nur die Breite oder Höhe ein. Der andere Wert wir dann automatisch proportional errechnet.
      Belassen Sie die Einstellung für „Einheit“ bei Pixel
      und die „Methode“ bei Resample/Lanczos.
      Wer mit DPI-Einstellungen arbeiten will oder muss, sollte die Zusammenhänge kennen.
      Der DPI-Wert (dots per inch) gibt an, wie viele Bildpunkte pro Inch (engl. für Zoll, ca. 2,5 cm) abgebildet werden. Ein hoher Wert erzeugt also ein hochwertiges, feinkörniges Bild (und entsprechend gewaltige Dateigrößen). Dieser Wert ist jedoch nur beim Ausdruck von Bildern von Bedeutung:
      Für die Betrachtung und Darstellung auf dem Bildschirm ist der DPI-Wert ohne Bedeutung. Die Darstellung erfolgt immer in Pixeln (= Bildpunkten auf dem Monitor). Die tatsächliche Abbildungsgröße hängt von der Anzahl der Pixel des Bildes, der Bildschirmauflösung und der Bildschirmgröße ab.
      Wenn Sie ein Bild mit 300 Pixel Breite mit 300 dpi (hohe Druckqualität) ausdrucken, erhalten Sie eine Bildbreite von 1 Zoll (Inch) also 2,5 cm.
      Wenn Sie dasselbe Bild mit 30 dpi ausdrucken, erhalten Sie eine sehr grobkörniges Bild in einer Breite von 10 Zoll (Inch), also 25 cm.
      Welche Datengröße für welches Bilderformat?
      # Dateigröße: ca. 0,80 MB(JPG), 0960 x 1280 Pixel, für 09x13 cm GUT geeignet
      # Dateigröße: ca. 1,00 MB(JPG), 1200 x 1600 Pixel, für 10x15 cm BESTENS geeignet
      # Dateigröße: ca. 1,50 MB(JPG), 1536 x 2048 Pixel, für 13x18 cm BESTENS geeignet
      # Dateigröße: ca. 1,70 MB(JPG), 1800 x 2400 Pixel, für 15x20 cm BESTENS geeignet
      # Dateigröße: ca. 2,50 MB(JPG), 2008 x 3042 Pixel, für 20x30 cm BESTENS geeignet
      # Dateigröße: ca. 2,50 MB(JPG), 2008 x 3042 Pixel, für 30x40 cm GUT geeignet
      # Dateigröße: ca. 2,50 MB(JPG), 2008 x 3042 Pixel, für 40x50 cm BEFRIEDIGEND geeignet
      # Dateigröße: ca. 2,50 MB(JPG), 2008 x 3042 Pixel, für 50x75 cm AUSREICHEND geeignet
