Bildzuschnittformate
Bildzuschnitt
Für Verwirrung sorgt oft das unterschiedliche Format von herkömmlichen Kameras im Gegensatz zu digitalen Kameras. Letztere haben meist ein Digitalbildformat von 3:4, herkömmliche Kameras ein Kleinbildformat von 2:3. Aus dem bekannten Kleinbildformat ca. 10x15 cm wird in der digitalen Welt zum Beispiel das Digitalbildformat ca. 10x13 cm.
Erklärungen zu den Zuschnittoptionen:
variable Bildlänge / kein Zuschnitt (Voreinstellung)
Fotos, die Sie über den Foto Service bestellen, werden an das Seitenverhältnis der Bilddatei angepasst, so dass das Bildmotiv im Rahmen der technischen Möglichkeiten nicht beschnitten wird.
Damit bei der Ausbelichtung keine weißen Ränder entstehen, wird das Bildmotiv vor der Ausbelichtung bis zu drei Prozent vergrößert (Überprojektion).
Je nach Seitenverhältnis Ihrer Bilddatei ergibt sich eine variable Papiergröße(Bildlänge) innerhalb bestimmter Grenzen:
Abzüge 9er Format von ca. 9x9 cm bis maximal ca. 9x16 cm
Abzüge 10er Format von ca. 10x10 cm bis maximal ca. 10x18 cm
Abzüge 13er Format von ca. 13x13 cm bis maximal ca. 13x21 cm
Abzüge 20er Format von ca. 20x20 cm bis maximal ca. 20x30 cm
Poster 30er Format von ca. 30x30 cm bis maximal ca. 30x45 cm
Poster 40er Format von ca. 40x40 cm bis maximal ca. 40x60 cm
Poster 50er Format von ca. 50x50 cm bis maximal ca. 50x75 cm
klassischer Bildausschnitt 2:3
Fotos, die Sie über den Foto Service bestellen, werden automatisch an die Papiergröße angepasst. Sollte das Seitenverhältnis Ihrer Bilddatei dem Seitenverhältnis 2:3 nicht entsprechen, so wird das Foto automatisch so weit vergrößert, dass keine Ränder entstehen. Dadurch wird ein Teil des Bildmotivs abgeschnitten (Scherensymbol: Bildausschnitt bearbeiten).
Damit bei der Ausbelichtung keine weißen Ränder entstehen, wird der Bildausschnitt vor der Ausbelichtung bis zu drei Prozent vergrößert (Überprojektion).
Die Papiergrößen betragen:
Abzüge 9er Format ca. 9x13 cm
Abzüge 10er Format ca. 10x15 cm
Abzüge 13er Format ca. 13x18 cm
Abzüge 20er Format ca. 20x30 cm
Poster 30er Format ca. 30x45 cm
Poster 40er Format ca. 40x60 cm
Poster 50er Format ca. 50x75 cm
digitaler Bildausschnitt 3:4
Fotos, die Sie über den Foto Service bestellen, werden automatisch an die Papiergröße angepasst. Sollte das Seitenverhältnis Ihrer Bilddatei dem Seitenverhältnis 3:4 nicht entsprechen, so wird das Foto automatisch so weit vergrößert, dass keine Ränder entstehen. Dadurch wird ein Teil des Bildmotivs abgeschnitten (Scherensymbol: Bildausschnitt bearbeiten).
Abzüge 9er Format ca. 9x12 cm
Abzüge 10er Format ca. 10x13 cm
Abzüge 13er Format ca. 13x17 cm
Abzüge 20er Format ca. 20x27 cm
Poster 30er Format ca. 30x40 cm
Poster 40er Format ca. 40x54 cm
Poster 50er Format ca. 50x67 cm
Bei Panoramapostern ist keine Zuschnittoption verfügbar. Diese werden immer im Zuschnitt 1:3 gefertigt. Sollte das Seitenverhältnis Ihrer Bilddatei dem Seitenverhältnis des gewählten Papierformates nicht entsprechen, wird automatisch ein Ausschnitt des Bildmotivs gesetzt, so dass keine Ränder entstehen. Dadurch wird ein Teil des Bildmotivs abgeschnitten.
Panoramaposter 20er Format = ca. 20x60 cm
Panoramaposter 30er Format = ca. 30x90 cm
Panoramaposter 40er Format = ca. 40x120 cm
Panoramaposter 50er Format = ca. 50x150 cm
Weitere Informationen:
Überprojektion
Bei der Aufbereitung Ihrer Bilddatei sollten Sie darauf Rücksicht nehmen, dass bis zu drei Prozent des Bildmotivs/Bildausschnitts abgeschnitten werden und damit nicht auf dem Abzug zu sehen sind. Dies fällt z. B. dann auf, wenn Sie einen Schriftzug am Bildrand aufbringen.
Umrechnung Inch/cm
Die Bezeichnungen 10x15, 9x13 usw. sind umgangssprachliche Bezeichnungen.
Die Papiermaße für ein Seitenverhältnis 2:3 sind wie folgt, hierbei handelt es ich um gerundete Größen. Die Abweichungen entstehen durch die Umrechnung der Maße von Inch in cm:
9x13 = ca. 8,9x13,3 cm = 3,5x5,25 Inch
10x15 = ca. 10,2x15,2 cm = 4x6 Inch
13x18 = ca. 12,7x18,1 cm = 5x7 Inch
20x30 = ca. 20,3x30,5 cm = 8x12 Inch
30x45 = ca. 30,5x45,7 cm = 12x18 Inch
40x60 = ca. 40,6x60,9 cm = 16x24 Inch
50x75 = ca. 50,8x76,2 cm = 20x30 Inch
In der Fotoindustrie sind die Inch-Abmessungen (Ursprung USA) maßgebend. Daraus resultieren die Papierbreiten 8,9 cm, 10,2 cm usw. Im deutschsprachigen Raum spricht man der Einfachheit halber von 9 cm, 10 cm usw.
Bildzuschnitt
Überprojektion
Umrechnung Inch/cm
