Diverse interessante Quadrocopter
      DJI Phantom Ready to Fly Quadrocopter V1.1.1 (neuste Version)
      Was ist neu bei V1.1.1 (neuste Version)
      • EU Ladestecker (anstatt US Stecker mit Adapter)
      • Fernsteuerung (Sender) hat nun eine Gasmittelstellung mit Feder
      • Verbesserte und Verstärkte Propeller. Nun sind 8 ansattt 6 im Lieferumfang
      • Überarbeitete Brushless Motoren mit links und rechts Gewinde. Verhindert lösen der Schrauben der Propeller.
      • (Erkennbar an den schwarz / silbernen Schrauben)
      • Deutsche Bedienungsanleitung
      Highlights & Details
      • Attraktives und hoch integriertes Design
      • Stabile Fluglage, aber agile Leistung, einfach zu fliegen
      • Zwei Flugsteuerung Modi, einschließlich Position-Hold
      • GPS & Kompass-Modul enthalten, wodurch bei Failsave oder auf Knopfdruck eine Retour nach Hause Funktion vorhanden ist.
      • Enthält Fernbedienung, ready to fly
      • Intelligent Orientation Control (IOC) Modus
      • Niederspannungs-Schutz
      • Hohe Intensität LED-Anzeigen, um die Orientierung während des Fluges zu unterstützen
      • Kamera-Halterung für GoPro enthalten
      • Flugakku und Ladegerät im Lieferumfang enthalten
      • Der DJI Phantom ist der erste kleine Ready-to-Fly Quadrocopter der das Naza M und GPS Flugstabilisierungssystem eingebaut hat.
      • Bei dem DJI Phantom werden vor der Auslieferung alle wichtigen Flug Parameter und Funktionen eingestellt, so dass Sie diesen nach dem Auspacken sofort fliegen können!
      • Mit der mitgelieferten Gopro Hero Halterung werden Ihre zukünftigen Aufnahmen zum Kinderspiel.
      • Sehr breit einsetzbar, ob Freizeit, Beruf oder Hobby dieses Fluggerät ist wenn es um Preis/Leistung geht das Mass der Dinge.
      Technische Daten
      • Betriebstemperatur -10 ° C ~ 50 ° C
      • Leistungsaufnahme 3.12W
      • Abfluggewicht <1000g
      • Schwebegenauigkeit (GPS-Modus) Vertikal: ± 0,8 Horizontal: ± 2,5 m
      • maximale Gierwinkelgeschwindigkeit 200 ° / s
      • maximale Neigungswinkel 45 °
      • maximale Aufstiegs / Abstiegs Geschwindigkeit ± 6m / s
      • maximale Fluggeschwindigkeit 10m / s
      • Diagonaler Abstand (Achsabstand) 350mm
      • Flugzeit: 10 bis 15 Min
      • LED Beleuchtung
      Lieferumfang
      • 1x DJI Phantom V1.1.1 (neuste Version) mit 2 x silber und 2 x schwarzen schrauben (rechts und links Gewinde)
      • 1x LiPo Akku 3 Zellen 2200 mAh mit Balancer Anschluss
      • 1x 2,4 GHZ Fernsteuerung für DJI Phantom mit GAS Mittelstellung
      • 4x Ersatzpropeller (insgesamt 8 Stück)
      • 1x Gopro Halterung
      • 1x 220V Li-po EU Ladegerät mit Balancer Anschluss mit neuen EU Stecker (Im Video wird US Version gezeigt)
      • 1 x DJI Phantom Aufkleber Satz
      • 1 x Deutsche Bedienungsanleitung (In der US Version fehlt die Anleitung - siehe Video)
        65,01 kB, 560×560, 0 mal angesehen
        47,54 kB, 1.000×994, 0 mal angesehen
      Quadrocopter Kit Angebot
      DJI Phantom inkl. Actionpro X7 für nur 689 € (Produktbild zeigt CamOne Infinity welche wir in einer anderen Auktion anbieten)
      Mit unserem Kit Angebot sparen Sie 39 € zur UVP des Herstellers. Im Vergleich zu den einzeln erworbenen Komponenten.
      Die Actionpro X7 ist der Nachfolger der SD21 Pro und bietet atemberaubende High Definition Video- und Fotoqualität. Auch bei der X7 setzt Actionpro auf ein umfangreiches Zubehörpaket das seines gleichen sucht. Im Gegensatz zum Vorgängermodell ist das 5cm große Display diesmal direkt im Gehäuse integriert, was noch bessere Kompaktmaßen und ein geringeres Gewicht zur Folge hat.
      Danke des neuen Sony Exmor® Sensor bietet die Actionpro X7 eine sensationelle Bildauflösung von 12 Megapixeln, zusätzlich bewirkt der neue Sensor auf eine hervorragende Farbwiedergabe. Durch ein speziell Neuentwickeltes Echtglas Objektiv aus 8 asphärischen Glaselementen bietet die X7 in Kombination mit dem neuen Sensor eine extrem hohe Lichtempfindlichkeit.
      Ein weiteres Highlight ist die maximale Bildrate von bis zu 240 Bildern pro Sekunde, welche für einzigartige Zeitlupenvideos sorgt. Auch bei Full HD 1080p ist noch eine Bildrate von 60 fps möglich.
      Neben dem, bei Actioncams üblichem wasserdichtem Gehäuse bis 60 Metern, bietet die Actionpro X7 noch einen Tauchmodus bei dem die Licht- und Farbwerte angepasst werden um den Bedingungen in der Unterwasserwelt gerecht zu werden.
      Die X7 ist nicht nur für alle erdenklichen Hobby und Amateur Sportler geeignet, sondern bietet auch alle Voraussetzungen für den Einsatz bei professionellen Film- und Fernsehproduktionen. Die mitgelieferten Halterungen sorgen für ein problemloses und sicheres Befestigen der Kamera für Aufnahmen aus beinahe allen denkbaren Blickwinkeln.
      READY TO FLY
      Propeller und Gestell montieren, Akku laden und los geht’s. Mit dem DJI Phantom können Sie direkt losfliegen, alle Einstellungen sind bereit ab Werk vorprogrammiert. Die Reichweite zwischen Sender und Empfänger beträgt ganze 300 Meter. Zusammen mit der CamOne Infintiy haben Sie ein perfektes Paket um die atemberaubenden Phantom View direkt aufzunehmen.
      STABIL, AGIL und LEICHT ZU FLIEGEN
      Durch den verbauten Naza-M Autopilot sowie dem GPS Modul besitzt der Phantom ein intelligentes Flugdynamik System. Durch die Stabilität von Naza-M können Sie sich ganz auf den Flug konzentrieren und erreichen ganz einfach eine großartige Flugperformance.
      AUTO GO HOME
      Falls die Verbindung zwischen dem Phantom und Ihnen einmal abreißt fliegt der Quadrocopter, im GPS Modus zurück zum Startpunkt und landet vollautomatisch.
      BATTERIE STATUS ANZEIGE
      Falls einmal der Akku während dem Flug zuneige geht warnt Sie der Phantom in zwei Schritten. Zuerst Blinken die LED’s rot im zweiten Schritt landet der Phantom vollautomatisch.
      FLUGGESCHWINDIGKEIT
      Der Phantom kann eine horizontale Fluggeschwindigkeit von 10m/s erreichen. Vertikal sind 6 m/s möglich. Die perfekte Kombination aus Stabilität und Geschwindigkeit.
      LED BELEUCHTUNG
      Die LED Beleuchtung des Phantom sieht nicht nur gut aus. Mit Hilfe der roten und grünen LED können Sie auch bei Nachtflügen die Orientierung behalten.
      AKKULAUFZEIT
      Der Phantom wird mit einem LiPo 35Aku ausgeliefert, dieser besitzt eine Kapazität von 2200mAh. Zusammen mit dem geringen Gewicht des Phantom können Sie eine Flugzeit von 10-15 min erreichen.
      Technische Details
      • Abfluggewicht: <1000 g
      • Leergewicht: 800 g
      • Maße Quadrocopter: 350x350x190 mm
      • Maße Funksteuerung: 180x290x50 mm
      • Horizontale Geschwindigkeit: 10 m/s
      • Vertikale Geschwindigkeit: 6 m/s
      • Akku: 2200 mAh
      • Reichweite: 300 m
      • Flugzeit: 10 - 15 min
      • Frequenz: 2.4 GHz ISM
      • Kanäle: Steuerung: 6 Kanal
      • Batterie Steuerung: 4x AA (nicht im Lieferumfang enthalten
      Lieferumfang
      • DJI Phantom
      • 2.4 GHz Fernsteuerung
      • 8 Propeller
      • Landegestell
      • 2200 mAh LiPo Akku für DJI Phantom
      • Ladegerät
      • USB Kabel
      • Gabelschlüssel für Propeller
      • Halterung für Actioncam
      • Bedienungsanleitung in deutsch für DJI Phantom
      • ACTIONPRO X7 Kamera - Mit eingebautem 5cm LCD Bildschirm und integrierter WiFi Funktion
      • Wasserdichtes Gehäuse
      • Skelettgehäuse
      • Akku
      • Flache Klebeplatte
      • Gebogene Klebeplatte.
      • Surf Klebeplatte
      • Ersatz Doppelklebepads .
      • Standard Befestigungsfuß
      • Langer Befestigungsfuß
      • Zwischengelenke
      • Tripod Adapter
      • USB Adapter für externes Mirko
      • Befestigungsschrauben
      • USB Kabel
      Walkera QR X350Pro FBV Multikopter DevoF7 Gimbel Koffer
      Produktbeschreibung
      Walkera QR X350 PRO RTF Multikopter FPV Komplettsystem mit Kamera, Gimbal und Videobildübertragung
      Der Walkera QR X350 PRO RTF Multikopter ist mit GPS-Steuerung, integriertem Video-Downlink und beiligender Action-Kamera die absolute Komplett-Lösung für den Einstieg in die Welt der Luftaufnahmen. Er kommt komplett flugfertig aus seinem Transportkoffer. Highlight ist das integrierte FPV-System über das die Bilder der Kamera direkt auf einen eingebauten Monitor in der Fernsteuerung übertragen werden. Das verbaute Brushless-Gimbal G-2D stabilisiert die im Set enthaltene iLook Action-Kamera um 2 Achsen und sorgt somit für eine perfekte Aufnahme.
      Flugfertig aufgebaut
      Der QR X 350 Pro wird komplett montiert geliefert. Nach dem Laden der Flugakkus und Kalibrierung des Kompass kann direkt zum ersten Flug gestartet werden.
      Brushless-Gimbal
      Der 2-Achsen Brushless-Gimbal G-2D gleicht wirkungsvoll die Bewegungen des der QR X 350 Pro im Flug aus. Dadurch bleibt das Bild der Kamera immer absolut Stabil und sorgt für eine perfekte Aufnahme.
      Tilt-Steuerung
      Die Neigung der Kamera kann per Fernsteuerung verändert werden. Dadurch stehen Ihnen alle Möglichkeiten für Ihre Kreativität offen.
      iLook Action-Kamera
      Mit einer Auflösung von 1280 x 720p sorgt die iLook Action-Kamera für optimale Aufnahmen. Die Kamera kann mit wenigen Handgriffen ausgebaut werden und „Stand alone“ als Action-Kamera genutzt werden. Kompatibel mit GoPro Hero 3 Zubehör.
      Integrierter Video-Downlink
      Der einbaute 5,8 GHz Video-Downlink sendet das Bild der Kamera direkt auf das Display in der Fernsteuerung. So sehen Sie genau, was Sie derzeit vor der Linse haben. Das perfekte FPV-Erlebnis!
      1 km Reichweite
      Mit einer Reichweite von 1 km für die Steuerung und die Videoübertragung des QR X 350 PRO besitzt der Kopter ein groß Aktionsbereich.
      GPS-Gestüzte Flugsteuerung
      Durch die GPS-Positionsbestimmung hält der QR X 350 Pro seine Position im stabilen Schwebeflug automatisch ohne Korrekturen durch den Piloten und ermöglicht so perfekte Luftaufnahmen. Der integrierte Höhensensor überwacht zusätzlich die relative Höhe und stabilisiert auch diese automatisch.
      Auto-Landing
      Über einen Schalter am Sender aktiviert man einfach die Auto-Lande-Funktion und der QR X 350 Pro kehrt völlig selbständig zu gespeicherten GPS Koordinaten seines Ausgangpunktes zurück und landet selbständig, ganz ohne einen einziges weiteres Steuerkommando über den Sender.
      Bis zu 25 Minuten Flugzeit
      Der 5200 mAh LiPo-Akku ermöglicht eine Flugzeit von bis zu 25 Minuten. Somit bleibt dem Piloten ausreichend Zeit, sich auf die Luftaufnahme zu konzentrieren.
      Robuster Transportkoffer
      Das Komplett-Set ist sicher in dem robusten Kunststoffkoffer verstaut. Er ist ideal für Transport und Lagerung Ihres QR X 350 Pro geeignet. Mit einem Griff haben Sie alles dabei.
      GPS-Stabilisierung
      Das fortschrittliche GPS-Stabilisierungssystem unterstützt den Piloten wirkungsvoll beim Steuern des Walkera QR X350 PRO. Durch die GPS-Positionsbestimmung hält der Walkera QR X350 PRO seine Position im stabilen Schwebeflug automatisch ohne Korrekturen durch den Piloten und ermöglicht so perfekte Luftaufnahmen. Der integrierte Höhensensor überwacht zusätzlich die relative Höhe des Walkera QR X350 PRO und stabilisiert auch diese automatisch.
      Auto-Landung
      Den Walkera QR X350 PRO zu landen könnte einfacher nicht sein. Über einen Schalter am Sender aktiviert man einfach die Auto-Lande-Funktion und der Walkera QR X350 PRO kehrt völlig selbständig zu gespeicherten GPS Koordinaten seines Ausgangpunktes zurück und landet selbständig, ganz ohne einen einziges weiteres Steuerkommando über den Sender. Die Auto-Lande-Funktion funktioniert auch als Fails-Safe-Funktion. Bei Verlust des Fernsteuersignals vom Sender oder wenn der Flugakku einen Mindestspannungswert unterschreitet, kehrt der Walkera QR X350 PRO automatisch an seinen gespeicherten Ausgangspunkt zurück.
      Intelligenter Flugmodus
      Der zuschaltbare „intelligente Flugmodus“ unterstützt den Piloten ohne Flugerfahrung. Bei normalem Flug beziehen sich die Steuerbefehle rechts/links und vor/zurück immer auf die Ausrichtung des Walkera QR X350 PRO, also sozusagen aus Sicht des „Piloten im Modell“. Das ist für unerfahrene Piloten zunächst gewöhnungsbedürftig, insbesondere, wenn man auf sich zu fliegt. Im „intelligenten Flugmodus“ hingegen beziehen sich die Steuerbefehle rechts/links und vor/zurück auf die Position des Senders. Rechts ist also immer nach rechts vom Sender aus gesehen und vorwärts immer vom Sender weg, ganz gleich in welche Richtung der Walkera QR X350 PRO gedreht ist. Damit ist das Fliegen und Positionieren des Walkera QR X350 PRO auch für ungeübte Piloten nahezu ohne Übung möglich.
      Technische Daten:
      - Gesamtdurchmesser: 556 mm
      - Rotordurchmesser: 232 mm
      - Abm: 289 x 289 x 205 mm
      - Brushless-Motor: WK-WS-28-008C
      - Brushless-ESC: WST-15A
      - Empfänger: RX703A
      - Akku: 11,1 V / 5200 mAh
      - Flugzeit: 25 Minuten
      - GPS-Controller: DEVO-M
      - Reichweite Steuerung: 1 km - 2 km
      - Reichweite Video: 500 m - 1 km
      - Gewicht: 1350 g
      Kamera / Gimbal
      - Kamera: iLook
      - Kamera: 1280 x 720p
      - Gimbal: G-2D
      - Neigungswinkel: Roll (+/- 45°) Tilt (+90/-135°)
      Ladegerät
      - Betriebsspannung: 12 V/DC, 100-240 V/AC
      - Ladestrom: 0,1 - 5 A
      - Ladeleistung: 50 Watt
      Lieferumfang:
      - Walkera QR X 350 Pro
      - Fernsteuerung DEVO F7
      - 2x Flugakkus
      - Senderakku
      - Multiladegerät
      - Netzteil
      - Kabel und Kleinsteile
      - Transportkoffer
      - Anleitung
      Achtung: Unsere angebotenen Helikopter der Firma Walkera sind kein Spielzeug und nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet
      Quelle: rc-flyingcopter.com/de/quadroc…pter-devof7-gimbel-koffer
        18,21 kB, 500×500, 1 mal angesehen
        28,23 kB, 499×303, 1 mal angesehen
        27,49 kB, 500×321, 1 mal angesehen
      Rotorkonzept
      Das Produkt
      Stabile Konstruktion
      Der RKM-4X besticht durch seine Bauweise in Vollkarbon und der damit verbundenen extremen Steifigkeit bei niedrigem Gewicht von rund 1000g.
      Die Rahmenkonzeption des RKM 4X als "Sandwich" bietet dem Piloten viele Vorteile. Die extreme Verwindungssteife des Rahmens führt zu idealen Flugeigenschaften und verzeiht auch einen Absturz ohne größere Beschädigungen. Durch die Positionierung der Motoren in den Auslegern sind sämtliche beweglichen Bauteile gegen Beschädigung geschützt.
      Dem Zweck verschrieben
      Die Entwicklung dieses Systems wurde speziell auf den Einsatz im Bereich Luftbildfotografie und Videoflug ausgerichtet.
      Die in das Landegestell integrierte FPV-Kamera ist mit wenigen Handgriffen in der Neigung verstellbar und ermöglicht aufgrund ihrer Einbauposition ein völlig freies Sichtfeld.
      Zur Nutzlastoptimierung ist eine Schottky-Diode verbaut, die eine störungsfreie Videoübertragung bei Versorgung durch den Flugakku sicherstellt. Somit ist kein zweiter Akku für die FPV-Technik notwendig.
      Durchdachte Details
      Eine weitere Innovation des RKM 4X stellt sein Batteriefach dar.
      Der Flugakku wird zur Arretierung lediglich zwischen die beiden innen befindlichen Halteplatten eingeschoben und hält bombenfest. Ein Akkuwechsel ist somit binnen einiger Sekunden möglich.
      Bereit für Ihr Equipment
      Das Landegestell in Vollkarbon bietet mit einer lichten Höhe von ca.17 cm und einer lichten Breite von etwa 21cm ausreichende Dimensionen zur Aufnahme vieler Gimbalsysteme.
      Die Auslieferung des RKM 4X erfolgt serienmäßig mit einer Starrhalterung in Vollkarbon für Actioncams wie z.B. der GoPro.
      Die Position der Halterung ermöglicht Videoaufnahmen ohne störende Bildinhalte wie z.B. Propeller.
      Die Ausstattung
      Eine spezielle Antennenaufnahme für den 5,8 Ghz / 433 Mhz Downlink sorgt für ein aufgeräumtes Erscheinungsbild.
      Optional statten wir den RKM-4X mit einem Telemetriesystem aus. Dieses ermöglicht Ihnen die Steuerung des Kopters mittels eines PCs.
      Um einer professionellen Anwendung bei schlechten Witterungsverhältnissen gerecht zu werden, finden sämtliche Systemkomponenten unter einer schützenden Kuppel Platz.
      Sollte es doch einmal zu einer Beschädigung kommen - kein Problem. Die Konstruktion des Systems ist vollkommen modular. Jedes Bauteil lässt sich ohne größeren Kosteneinsatz austauschen. Die Folgekosten einer Beschädigung bleiben somit überschaubar.
      Durch die Fertigung aller Rahmenteile in unserem Hause ist eine schnelle und unkomplizierte Ersatzteileversorgung stets gewährleistet.
      Als Flugkontroller kommt der Ardupilot Mega 2.6 zum Einsatz. Sämtliche Multikopter werden durch uns grundkonfiguriert. Sie haben jedoch darüber hinaus die Möglichkeit den Flugkontroller via PC entsprechend Ihrer Vorlieben selbst zu kalibrieren. Die hierfür notwendige Software erhalten Siehier.
      Wir bieten Ihnen unterschiedliche Ausstattungspakete an. In der Grundvariante erhalten Sie den nahezu flugfertigen Multikopter. Hierfür benötigen Sie noch eine Fernsteuerung mitsamt zugehörigem Sender und Empfänger sowie einen Akku. Sie haben auch die Möglichkeit, den Multikopter in einem sofort flugfähigen Set zu erwerben. Hierin enthalten ist auch die Fernbedienung die selbstverständlich schon entsprechend kalibriert wurde, sowie ein Lithium-Polymer Akkupack mitsamt dem passenden Ladegerät.
      Hochwertige Foto- und Videoaufnahmen garantiert
      Um Foto-, vor allem aber auch Videoaufnahmen zu erstellen, die hohen Ansprüchen genügen empfehlen wir die Verwendung eines Lageausgleichs für die verwendete Kamera. Wir bieten Ihnen hierzu das Brushless Gimbal der Marke FeiyuTech an, welches speziell für die GoPro Hero 3 entwickelt wurde. Dieses Gimbal gleicht die Manövrierbewegungen des Quadrocopters mittels zweier Motoren blitzschnell aus und gewährleistet somit, dass die Kamera zu jedem Zeitpunkt einen horizontal ausgerichteten Blickwinkel behält. Darüber hinaus können Sie den Blickwinkel der Kamera einfach über die Fernsteuerung stufenlos von oben nach unten verstellen.
      Erweitert werden kann diese Option noch um eine Videoumschaltfunktion für das Live-Video, welches vom RKM 4X zum Boden gefunkt wird. Mittels eines Schalters an der Fernsteuerung können Sie zwischen der FPV-Kamera und dem aktuellen Videoausschnitt der GoPro Hero 3 wählen. Somit haben Sie immer im Blick, welche Szenen gerade aufgenommen werden.
      Konsequente Weiterentwicklung
      Mit dem RKM 4X Evo ist uns ein wirklich bahnbrechender Schritt in der Entwicklung unserer Quadrocopter gelungen. Wir haben uns hierzu konsequent auf die Optimierung der Rahmenkonstruktion konzentriert. Mit dem Ansatz, die Motoren nach unten auszurichten und ihnen eine leichte Außenneigung zu geben, konnten wir noch stabilere Flugeigenschaften bei gleichzeitig höherer Leistungsfähigkeit realisieren. Diese Eigenschaften machen den RKM 4X Evo zum idealen Quadrocopter für Luftbildaufnahmen. Natürlich bietet der RKM 4X Evo wie sein Vorgänger ein umfangreiches Zubehörpaket, das dem Nutzer keine Wünsche offen lässt.
      Die Grundspezifikationen des RKM 4X aufgreifend gelang mit dem RKM 4X Evo hinsichtlich des Antriebskonzeptes ein völliger Neuansatz.
      Somit konnte durch die nach unten weisende und seitlich geneigte Anordnung der Motoren eine größere Effizienz hinsichtlich Stromverbrauch, sowie eine beachtliche Optimierung der Stabilität erreicht werden.
      Das Resultat ist ein Quadrocopter der Ihnen ein vorher noch nie da gewesenes Flugverhalten bietet. So haben wir die Agilität spürbar gesteigert, ohne in puncto Sicherheit und Kontrollierbarkeit Einbußen hinnehmen zu müssen.
      Natürlich kommt auch der RKM 4X Evo mit einem hochstabilen Rahmen aus Vollkarbon und dem gewohnt üppigen Ausstattungspaket, das Sie in die Lage versetzt, mittels der integrierten Kamera samt Videosender Ihre Flüge live und aus der Pilotenperspektive am Boden mitzuverfolgen.
      Für absolut verwacklungsfreie Video- und Fotoaufnahmen bieten wir auch für den Quadrocopter RKM 4X Evo optional ein zweiachs Brushless Gimbal mit vom Boden steuerbarer Neigefunktion an. Das Produkt ist speziell für die Montage einer GoPro Hero 3 Kamera konzipiert und garantiert qualitativ hochwertige Aufnahmeergebnisse.
      Erweiternd hierzu bieten wir noch einen integrierten Videoswitch an, wodurch Sie wählen können, ob das Live-Videobild der FPV-Kamera, oder der GoPro Hero 3 an den Video-Empfänger gesendet wird. Die Wahl der Videoquelle erfolgt einfach über einen 2-Wege-Schalter an Ihrer Fernsteuerung.
      Zur Darstellung des Videobildes bieten wir Ihnen einen leuchtstarken 7" Monitor an, den Sie zubuchen können. Dieser zeichnet sich durch einen integrierten 32 Kanal 5,8 GHz Diversity-Empfänger aus, mit dem optimale Reichweiten erzielt werden. Dies stellen wir darüber hinaus mit der beigelegten Antennenkombnation sicher. Der Monitor verfügt außerdem über eine integrierte Batterie und kann einfach an der Fernsteuerung montiert werden.
      Bei der Wahl der Motoren setzen wir ausschließlich auf hochwertige Fabrikate der Marke T-Motor, die unsere hohen Ansprüche an Leistung und Qualität voll und ganz erfüllen.
      Der RKM 4X Evo wird auf Wunsch als Komplettset geliefert und erreicht Sie mit allem erdenklichen Zubehör, dass Sie zum FPV Flug benötigen. Den genauen Inhalt des Liefersets ersehen Sie unter dem Reiter "Lieferumfang".
      Wir gehen gerne auf Ihre Vorstellungen und Wünsche ein. Da jeder Multicopter einzeln durch uns gefertigt wird, haben wir die Möglichkeit auch besondere Anforderungen umzusetzen. Kontaktieren Sie uns einfach vorab.
      Interesse an unserem Produkt, aber noch Fragen? Dann kontaktieren Sie uns. Wir freuen uns auf Sie!
      Technische Daten
      • Spannweite (Motor zu Motor): ca. 470mm
      • Gewicht: ca.2400g
      • Traglast: 1000g
      • Flugdauer: bis 20 Minuten mit Sony Alpha 6000
      • Flugkontroller: Pixhawk inkl. externem GPS/Kompass uBlox LEA-6
      • Motoren: T-Motor MN3110 KV700
      • Motorregler: 20A mit SimonK Firmware
      • Luftschrauben: Aeronaut 11x5"
      • Video-Sender: FPV-Sender 5,8GHz mit einer Leistung von 25mW; A-Band (für den Gebrauch in Europa zugelassen)
      • 2-Achs Brushless Gimbal für Systemkameras (Sony Alpha 6000 oder Canon EOS M), steuerbar auf der Pitch- und Roll-Achse
      E-flite - Blade 350 QX Quadcopter BNF V2.0
      Der Blade 350 QX ermöglicht Luftbilder und -videos für jedermann.
      Ausgerüstet mit SAFE Technologie, kann der Blade 350 QX in drei Modi geflogen werden. Im Smart-Modus hält der Quadcopter automatisch Höhe und Position, der SAFE Circle verhindert, dass der 350 QX zu dicht an den Piloten heranfliegt und dank der relativen Steuerung in diesem Modus, folgt der Quadcopter immer der Knüppelbewegung, egal in welche Richtung er gerade gedreht ist.
      Ein GPS- und Höhenmonitoring ermöglicht eine durch einen Schalter ausgelöste automatische Rückkehr und Landung zum Ausgangspunkt. Im Stabilitätsmodus hält der Copter automatisch einen stabilen Schwebeflug - selbst wenn Sie die Knüppel loslassen.
      Der Agilitätsmodus sorgt dann schließlich für aufregende Flüge mit Flips, Loopings und Rollen. Die 1100Kv Brushless Motoren sorgen für genug Power, selbst wenn eine Kamera auf der Anti-Vibrations-Halterung montiert ist.
      Im Lieferumfang des BNF Modells befindet sich der Blade 350 QX, ein 2200 mAh 3S 11,1V Antriebsakku, ein Ladegerät, und eine Kamera-Halterung für GoPro.
      Zur Fertigstellung wird lediglich noch einen Spektrum Fernsteuerung, ab der DX5 benötigt.
      • Smart Modus für Einsteiger und Videografen
      • Starke 1100Kv Brushlessmotoren
      • High End Look
      • Return Home-Funktion und SAFECircle
      • Automatisches Halten von Höhe und Position
      • Integrierte Positions-LEDs
      • Für 3S 2200mAh 30C LiPo (ca. 15 Minuten Flugzeit)
      • Anti-Vibrations Kamerahalterung
      • SAFE Technologie mit 4 Modes von Anfänger bis Profi
      Technische Daten:
      • Rotordurchmesser: ca. 465mm
      • Länge: ca. 465mm
      • Breite: ca. 465mm
      • Höhe: ca. 138mm
      • Abfluggewicht: ca. 580g
      • Für 3S 2200 mAh LiPo
      Quelle: voltmaster.de/E-FLITE-blh7880a…cupcVpT9kDy0fQaAgBy8P8HAQ
      [list][*][/list]
        84,62 kB, 728×476, 0 mal angesehen
      Airdog Action-Drohne: Extremsportler-Drohne folgt und filmt automatisch
      Biken, Wasserski, Motocross, Skifahren oder Skaten, wer sich beim Sport filmen wollte, brauchte bislang einen Partner, der die Kamera bedient oder die Drohne steuert. Mit Airdogkönnen Sie auch solo auf Tour gehen: Denn die Kameradrohne folgt Ihnen wie ein Hündchen ganz automatisch.
      Airdog filmt aus der LuftDie Entwickler der Action-Drohne Airdog sind begeisterte Extremsportler. Bisher musste immer einer von ihnen die Drohne steuern und konnte selbst nicht mitmachen. Deswegen haben sie Airdog entwickelt: Die Drohne folgt ihrem Herrchen auf Schritt und Tritt - und lässt sich nicht abschütteln. Der Radler im Video legt Geschwindigkeiten von bis zu 60 km/h vor - die Drohne hält mit.
      "Unsichtbare Leine"Airdog folgt dem Träger eines Steuerungs-Armbands vollautomatisch – vom Start bis zur Landung. "AirLeash"-Technologie ("Luftleine") funktioniert laut den Entwicklern als "unsichtbare Leine", die die Airdog sanft an den Nutzer bindet. Die Gyroskop-stabilisierte Aufhängung für die Kamera garantiert wackelfrei Bilder. Die Airdog-Drohne ist für GoPro-Kameras optimiert.Airdog wurde über Kickstarter finanziert und befindet sich derzeit in der Produktion. Eine Drohne kostet 1.295 Dollar. Die erste Charge ist bereits ausverkauft, die zweite Charge kommt im zweiten Quartal 2015 auf den Markt. In unserem Video sehen Sie Airdog in Aktion.Der größte Konkurrent von Airdog dürfte derzeit die Hexo+ sein. Die ebenfalls Kickstarter-finanzierte Drohne folgt einem Handy. Per App können Sie diverse Flugmanöver ausführen. Die Hexo+ konnten wir auf der CES 2015 selbst ausprobieren. (ry)
      airdog.com/
        42,22 kB, 601×338, 0 mal angesehen
        25,54 kB, 347×195, 0 mal angesehen
      Hammer-Drohne Hexo+: Fliegt selber, filmt selber
      Die Drohne Hexo+ fliegt und filmt ganz von allein. Das Motiv hält sie dabei immer in Blickfeld der Kamera. Was nach Science-Fiction klingt, funktioniert in der Praxis und liefert faszinierende Bilder. Preis: rund 1.150 US-Dollar (etwa 1.000 Euro)Verfügbar: ab Sommer 2015
      chip.de/video/Hexo-Drohne-im-e…-Test-Video_75455246.html
      hexoplus.com/
      airdog.com/
      13. Oktober 2014 von Sebastian Scholtysek | Drohnen
      AirDog – Selbststeuernde Drohne für Action- und Sportaufnahmen
      Der AirDog ist das perfekte Gadget für alle Sportbegeisterten und Outdoor- Filmer. Die mit einer GoPro- Kamera ausgestatte Drohne begleitet und filmt denjenigen, der den dazugehörigen Tracker bei sich trägt.
      Wer kennt sie nicht, die spektakulären Luftaufnahmen von Extremsportlern vor atemberaubenden Kulissen? Waren solche Bilder bislang nur mit einem fähigen Drohnenpiloten oder Hubschrauber realisierbar, so kommt die AirDog-Drohne von Helio Areospace Industries LLC gänzlich ohne Piloten und Kameramann aus. Der Name ist beim „Lufthund“ Programm: Die Drohne begleitet ihr Herrchen bei dessen Sport- und Outdoor-Aktivitäten auf Schritt und Tritt. Als „Leine“ fungiert ein Tracking-System, das die Drohne mit einem GPS-Controller verbindet. Mit einer GoPro-Kamera filmt die Drohne die Action am Boden. Die Kamera ist dabei so ausgerichtet, dass die Person, die den Tracker trägt, jederzeit im Bild ist.
      Technische Details
      In flugbereitem Zustand ist die Drohne etwa 516 x 350 mm groß. Mit der Möglichkeit die vier Arme der Quadrocopters einzuklappen und ihrem geringen Gewicht von 1,8 kg, ist die Drohne leicht zu transportieren und passt in jedes Handgepäck. Der mitgelieferte Akku ermöglicht eine Flugdauer von bis zu 20 Minuten. Laut Herrstellerangabe erreicht die Drohne eine maximale Fluggeschwindigkeit von 65km/h und kann einem Gegenwind von bis zu 50 km/h trotzen. Damit die Aufnahmen nicht verwackeln, ist die GoPro an einem Giro-Bildstabilisator montiert.
      Die AirDog-Drohne ist während des Fluges mit einem Tracker-Gerät, der AirLeash, via Bluetooth verbunden. Die AirLeash ist wasserfest und lässt sich um das Handgelenk binden. Mit GPS-Sensoren und einer ausgeklügelten Software berechnet sie die Bewegung des Trägers und sendet die entsprechenden Koordinaten an die Drohne, sodass diese den Bewegungen des Trackers folgen kann. Die Signale können auf eine Distanz von bis zu 350 Metern gesendet werden, was weiträumige Übersichtsaufnahmen ermöglicht.
      Die Entwickler von AirDog verzichteten bewusst auf eine Smartphone-App als Tracking-System. Zum einen, weil Smartphones nur bedingt sporttauglich sind – kaum ein Surfer würde wohl sein Handy mit zum Wellenreiten nehmen – und weil die Sensoren von den marktgängigen Smartphones zu ungenau arbeiten, um exakte GPS-Koordinaten zu liefern.
      Eine App für das Smartphone gibt es aber trotzdem: Mit ihr lassen sich Flugeinstellungen vornehmen und Flugrouten vorgeben sowie Live-Bilder auf das Smartphone streamen.
      Flugmodi ermöglichen individuelle Einstellungsmöglichkeiten
      Hat man einmal die AirLeash um das Handgelenk gebunden, befiehlt man dem AirDog mit einem einfachen Tastendruck zu starten und die Verfolgung aufzunehmen. Während des Fluges kann man der Drohne mithilfe der AirLeash jederzeit den Landungsbefehl geben. Tut man dies nicht, landet sie entweder am Ende der vorgegebenen Route oder kehrt bei Akku-Leerstand zum Ausgangspunkt zurück. Wenn die Verbindung zur AirLeash während des Fluges abbricht, landet die Drohne ebenfalls am Starpunkt.
      Neben dem „Auto-Follow“-Modus, bei dem die Drohne die Bewegungen des Tracking-Gerätes in vorgegebener Höhe nachfliegt, gibt es fünf weitere Flugmodi. So kann man dem AirDog beispielsweise in kreisenden Bewegungen über dem Träger des Tracking-Gerätes fliegen lassen. Bei einem weiteren Flugprofil verharrt die Drohne in einer Position und fängt die Bewegungen der Person mit der Kamera ein. Die AirDog-App ermöglicht dem Nutzer, die Flughöhe und die Entfernung vom Tracking-Gerät festzulegen. Auch die manuelle Steuerung ist möglich. Dazu benötigt man allerdings eine Fernsteuerung mit TX-Modul.
      Weitere Modi sind geplant und sollen den zukünftigen Besitzern auch nach dem Kauf mittels Firmware-Updates zugänglich gemacht werden.
      Hindernisse werden nicht automatisch erkannt
      Hindernisse, die der Flugroute des AirDogs im Wege stehen, erkennt die Drohne nicht automatisch. Solange sich die Drohne über einer freien Fläche bewegt, ist dies kein Problem. Anders sieht es aus, wenn beispielsweise Hochspannungsleitungen, Dachvorsprünge und andere mögliche Hindernisse die Flugroute kreuzen. Damit ein Flugroboter in der Lage ist, auch bei schnellen Geschwindigkeiten, die Umgebung zu erkennen und Objekten auszuweichen, bedarf es sogenannter Dynamic Vision Sensoren. Diese Art von Sensoren besitzt die erste Version des AirDogs jedoch nicht.
      Abhilfe soll die AirDog-App schaffen, mit welcher dreidimensionale „no-fly-zones“ abgesteckt werden können. Von anderen AirDog-Benutzern definierte „no-fly-zones“ finden dabei auch Berücksichtigung.
      Unternehmen finanziert sich mit Crowdfunding
      Die Macher von AirDog finanzieren die Entwicklung und Produktion auf der Crowdfunding-Plattform Kickstarter.com. In 40 Tagen konnten anderthalb Millionen US Dollar gesammelt werden. Lediglich 200.000 Dollar wären für den Start der Produktion nötig gewesen. Dass das Minimum derart eindrucksvoll übertroffen wurde, zeigt, wie groß die Nachfrage nach selbststeuernden Drohnen ist.
      Sollte die Produktion ohne Probleme verlaufen, plant das Team von Helico Aerospace Industries US um Chefentwickler Edgars Rozentals, die ersten AirDogs im November auszuliefern. Für Geldgeber wird der AirDog dann zwischen 995 und 1.195 US Dollar kosten. Ab Februar soll das Gadget dann auf den freien Markt kommen und für 1.500 US Dollar zu haben sein. Derzeit kann man die Drohne allerdings für 1.295 US-Dollar vorbestellen. Das Standardpaket umfasst das Tracking-Gerät AirLeash, die Drohne mitsamt Akkus sowie der Smartphone-App für iOS oder Android. Eine GoPro-Kamera wird nicht mitgeliefert.
      Fazit
      Faszinierende Action- und Sportaufnahmen aus der Vogelperspektive von einer Drohne aufgenommen, die wie von Zauberhand fliegt und filmt – das was vor kurzem noch nach Zukunftsvision klang, soll demnächst mit der AirDog-Drohne für jedermann möglich sein. Mithilfe einer ausgefeiten Software verfolgt der AirDog den Träger des Tracker-Gerätes überall hin und liefert atemberaubende Luftbilder. Die beim AirDog fehlende automatische Erkennung von Hindernissen macht jedoch deutlich, dass die autonomen Flugroboter noch in den Kinderschuhen stecken. Auch die geringe Akku-Laufzeit ist ein Makel, den es zu beheben gilt.
      Quellen
      airdog.com/
      kickstarter.com/projects/airdo…follow-action-sports-dron
      bbc.com/news/technology-28178230
      Testbericht Yuneec Q500 Typhoon Quadrocopter
      Der Quadrocopter Yuneec Q500 Typhoon wirkt auf den ersten Blick beeindruckend detailliert konzipiert. Die Nähte des Quadrocopters sind hochwertig verschweißt und zeugen somit von qualitativ hochwertiger Arbeit. Das futuristische Modell der Drohne sowie die Fernbedienung sind in Schwarz und Weiß gehalten. Die Steuerung des Quadrocopters verfügt über ein FPV-Display mit guter Auflösung und ermöglicht eine sensible sowie einfache Steuerung.
      Lieferumfang
      •Quadrocopter Yuneec Q500
      •vier Propeller
      •vier Ersatzpropeller
      •Fernsteuerung ST10
      •Tragegurt
      •Sonnenschutz
      •zwei Akkus mit 5400 mAh 3S LiPo
      •ein Akku für den Smart Transmitter
      •integrierte Gimbalkamera
      •Micro SD Karte mit 8 GB
      •Transportsicherung
      •Werkzeugset
      •Netzteil
      •Ladegerät für die Steckdose und den Zigarettenanzünder
      •USB-Kabel
      •Bedienungsanleitung inkl. Schnellstartanleitung
      Das Flugverhalten des Yuneec Q500
      Das Fliegen des Yuneec Q500 ist live auf der Fernsteuerung mit dem FPV möglich. Generell gibt es einen Smart-Modus, der speziell für Anfänger konzipiert wurde. Hierdurch kann der Pilot immer vom momentanen Standort navigieren. Mit dem Angle-Modus können fortgeschrittene Piloten die Drohne normal steuern. Der Home-Modus ermöglicht die schnelle Rückkehr des Quadrocopters. Mithilfe dieser Funktion kann der Yuneec Q500 immer auf dem kürzesten Weg zum Piloten zurückgebracht werden. Der Quadrocopter steigt mit einer maximalen Geschwindigkeit von 3 m/s und sinkt mit 2 m/s. Für besonders ungeduldige Piloten gibt es die Option eines Schnellstarts der Drohne. Im Lieferumfang befindet sich eine speziell erstellte Anleitung für die schnellstmögliche Inbetriebnahme. Um gute Bilder sowie Videoaufnahmen zu garantieren, gibt es die 3-Achsen-Stabilisierung. Diese sorgt dafür, dass die Drohne jederzeit einen stabilen Flug hat und somit unverwackelte Aufnahmen liefert. Mit einer Flugweite von etwas über 800 – 1000 Metern befindet sich der Quadrocopter im hohem Leistungsbereich jedoch ist funktioniert die Videoübertragung nur bis zu einer Reichweite von maximal 400 Meter. Die Flugzeit von maximal 25 Minuten zeigt jedoch, dass der Yuneec Q500 eine überdurchschnittlich lange Zeit in der Luft verweilen kann.
      Die technischen Funktionen des Quadrocopters im Detail
      Ein besonders faszinierendes Merkmal des Yuneec Q500 ist die Gimbalkamera mit Full HD Auflösung, die von 0 Grad bis 50 Grad arbeitet. Die Kamera kann auf Wunsch auch in wenigen Schritten demontiert werden und gegen zukünftig bessere Modelle ersetzt werden. Die Kamera kann in alle drei Dimensionen ohne Einschränkung arbeiten. Die integrierte micro SD-Karte speichert alle erzeugten Bilder mit 12 MP zuverlässig ab. Auch die Videos werden hierauf mit 1080p und 60 fps gesichert. Die Genauigkeit der Fotos bzw. Videos ist überragend und ist für Piloten mit höchsten Ansprüchen gedacht. Aufgrund der einfach zu bedienenden Fernsteuerung ist das Fliegen der Drohne für Anfänger und Fortgeschrittene ab 14 Jahren möglich. Auf dem Display kann der Pilot die genaue Flugroute des Quadrocopters live mitverfolgen. Außerdem kann dieser den Sichtwinkel auf Wunsch ändern, um so eine andere Perspektive mitverfolgen zu können. Die Fernsteuerung verfügt über die Android-Software, welche intuitiv bedienbar ist. Besonders praktisch ist das akustische und vibrierende Warnsystem. Hier erhält der Pilot Warnungen über eine zu weite Entfernung der des Yuneec Q500 sowie über einen nahezu aufgebrauchten Akku. Damit der Quadrocopter auch an anderen Orten für eine lange Zeit genutzt werden kann ist es möglich, den Akku am Zigarettenanzünder aufzuladen.
      Passendes Zubehör
      Der Yuneec Q500 wird mit zahlreichem Zubehör geliefert:
      •passgenaues Werkzeug mit dem einzelne Gegenstände wie Propeller oder die integrierte Kamera in wenigen Sekunden ausgetauscht oder erneuert werden können
      •Sonnenschutz zum Schutz des Displays vor Sonneneinstrahlung kann der mitgelieferte Sonnenschutz genutzt werden
      •Tragegurt für optimalen Komfort
      Die Funktionen des Yuneec Q500 auf einen Blick:
      •Maße: 24 x 42 cm (Diagonale ohne Propeller 56,5 cm
      •Abfluggewicht von 1741 Gramm
      •5400 mAh 3S 11.1V LiPo Akku
      •Flugzeit: bis zu 25 Minuten
      •Reichweite: über 1000 Meter
      •integrierte Gimbalkamera (austauschbar) mit Full HD Auflösung
      •Fotos mit 12 MP möglich
      •3-Achsen-Stabilisierung
      •Sender 2.4GHz
      •drei Flugmodi (Smart, Angle and Home Mode)
      •Fernsteuerung ST10 mit Android-Software
        48,69 kB, 360×288, 0 mal angesehen
        48,42 kB, 360×288, 0 mal angesehen
        38,3 kB, 360×288, 0 mal angesehen
      DJI Phantom III Professional Quadrocopter mit 4K Kamera
      Erstklassige Fotoqualität mit 12 Megapixeln Auflösung, 94 Grad Sichtfeld, verzerrungsfreie Kameralinse und einem hochqualitativen Sensor, der noch lichtsensibler ist. Das 3-Achsen Kamerastabilisierungssystem sorgt für einwandfreie und ruckelfreie 4K-Videoaufnahmen
      Eine umfangreiche App ermöglicht das sofortige Teilen der eigenen Luftbilder und eine professionelle Editierfunktion
      YouTube-Integration erlaubt das Livestreaming von Luftaufnahmen in Echtzeit
      Lieferumfang: Quadrokopter, Flugakku, Kamera, Fernsteuerung, Propeller, Ladegerät, Montagewerkzeug
      Testbericht Quadrocopter DJI Phantom 3 Professional mit integrierter 4K-Kamera
      Der Vormarsch der Flugdrohnen in der Video- und Fotografie setzt sich unaufhörlich und unbeirrt fort. DJI, seines Zeichens einer der größten Spezialisten für Quadrocopter mit Kamera, kommt dem Trend gerne nach und hat jüngst auf weltweit gleichzeitig stattfindenden Events den Quadrocopter DJI Phantom 3 in den Versionen Professional und Advanced der Öffentlichkeit vorgestellt. Mittlerweile sind beide Modelle im Online-Shop des Herstellers DJI erhältlich. Die beiden Versionen unterscheiden sich allerdings einzig und allein in der maximalen Auflösung der Videoaufnahmen und in der unverbindlichen Preisempfehlung.
      Atemberaubendes Herstellervideo zum DJI Phantom 3
      Lieferumfang:
      •DJI Phantom 3 Professional
      •LiPo Flugakku
      •Fernsteuerung
      •Videoübertragungssystem
      •Ladegerät
      •Ersatz-Rotorblätter
      •Integrierte Kamera mit 4K
      Die Kamera des DJI Phantom 3 Professional
      Schon vor der offiziellen Vorstellung des Phantom 3 wurde bekannt, dass der neue Quadrocopter von DJI eine integrierte 12 Megapixel-Kamera mit einem 1/2.3” EXMOR-Sensor von Sony trägt, die Video-Aufnahmen in 4K (3840 x 2160 Pixel) machen kann. Dies ist mit bis zu 30 Vollbildern pro Sekunde möglich und allein der Professional-Version vorbehalten. Die integrierte Kamera ist ohnehin ein Novum in der Phantom-Reihe, denn die beiden Vorgänger waren lediglich mit einer Tragehalterung ausgestattet, an welche in den meisten Fällen eine GoPro HERO-Kamera montiert wurde. Die GoPro HERO4 Black-Edition überzeugt schon länger mit 4K-Videoaufnahmen, daher ist die 4K-Fähigkeit der integrierten Kamera des DJI Phantom 3 Professional keine wirkliche Überraschung.
      Alternative: DJI Phantom 3 Advanced
      Die maximale Auflösung der Advanced-Version ist Full HD (1920 x 1080 Pixel) mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde. Aufnahmen von sich schnell bewegenden Objekten oder während besonders schneller und wendiger Manöver sind bei 60 fps also auch bei dieser Version kein Problem.
      Die integrierte Kamera beziehungsweise die integrierten Kameras beider DJI Phantom 3 Versionen sollen also die GoPro HERO-Kameras ersetzen und allein der Preis der beiden Versionen des Phantom 3 regt schon zum Nachdenken an, ob eine GoPro-Kamera wirklich lohnt. Denn während die Advanced Version auf der Herstellerseite 1199 Euro kostet, liegt die Professional Version mit 1399 Euro nicht abschreckend weit darüber. Eine GoPro HERO4 Black kostet allein schon knapp 500 Euro, das passende DJI Phantom 2 kostet alleine auch knapp 750 Euro. Die Kamera der beiden Phantom-Modelle besitzt alle Eigenschaften der Kamera des teureren und professionelleren DJI Inspire, wodurch Aufnahmen in bester Qualität bereits garantiert sind. Die Kamera hat einen Bildwinkel von 94 Grad und hat dadurch im Weitwinkelbereich keine nennenswerten Verzeichnungen an den Bildrändern zur Folge, die bei den Landschaftsaufnahmen mit den GoPro-Kameras obligatorisch sind. Allerdings steht das Phantom 3 der GoPro damit in der Tauglichkeit als Action-Cam nach, die die GoPro überhaupt erst berühmt gemacht hat. Auf den Fisheye-Effekt der GoPro muss die Kamera das Phantom verzichten.
        52,27 kB, 1.500×1.000, 0 mal angesehen
        36,87 kB, 686×242, 0 mal angesehen
        94,87 kB, 1.500×1.000, 0 mal angesehen
      DJI zeigt schwarze Version der Inspire 1 Pro Drohne
      Die DJI Inspire 1 Pro Black Edition soll angeblich die Anforderungen von Profis besser erfüllen – sie unterscheidet sich zum Vorgänger jedoch nur in der Farbe.
      Auf der CES in Las Vegas reihen sich Innovationen an Innovationen. Bei diesem Trend muss auch Drohnen-Hersteller DJI mitziehen und bringt eine neue Phantom 3 auf den Markt. Zusätzlich bekommt die Inspire 1 Pro eine „Black Edition”. Die soll, so der Hersteller, die Nachfrage der Filmbranche nach einem schwarzen Modell abdecken. Und so besitzt das Gerät dann auch eine schwarzen Bedienungseinheit, eine schwarze Batterie und ein matt-schwarzes Gehäuse.
      Schwarz kostet extra
      Die DJI Inspire 1 Pro wiegt inklusive Akku und Kamera nur 3.400 Gramm.
      Für scharfe Film- und Fotoaufnahmen sorgt die schon bekannte Zenmuse X5 Kamera. Von der angekündigten Wärmebild-Kamera war bei DJI nichts zu hören. „Zusätzlich zur Top-Qualität und Langlebigkeit spielt für viele Profis auch die Gestaltung und das Erscheinungsbild des Equipments eine wichtige Rolle”, erklärte Ferdinand Wolf, Europachef von DJI, das neue Modell. Die Farbe macht sich aber nicht nur optisch bemerkt, sondern auch im Preis: Die schwarze Lackierung kostet 300 Euro mehr als die weiße. Die DJI Inspire 1 Pro Black Edition ist online oder bei autorisierten Händlern für 5.299 Euro bestellbar.
      Drohnen im harten Labor-Test
      Sie machen Loopings oder tolle Videos aus der Luft – doch mit welcher Drohne gehen Sie am besten in die Luft? COMPUTER BILD hat verschiedene Drohnen für Einsteiger und Profis für Sie getestet und verrät im großen Vergleichstest, wer der Überflieger ist und wer gnadenlos abstürzt.
      Quelle: computerbild.de/artikel/avf-Ne…tter#link_time=1452498037
        31,04 kB, 739×416, 0 mal angesehen
        47,06 kB, 886×502, 0 mal angesehen
      Das ist ein geiles Fluggerät!
      DJI Mavic Pro Quadrokopter - RTF Drohnen Set + Fly More Combo
      Die DJI Mavic Pro Kameradrohne kann Videos in 4K und Full HD Zeitlupenvideos aufnehmen und ist ein leistungsstarkes, persönliches Fluggerät, das du immer dabei haben und jederzeit starten kannst. Klappe sie einfach zusammen, steck sie in deinen Rucksack oder deine Tasche und geh los. Das Fliegen ist genau so einfach – mit dem mitgelieferten Controller oder der App für Ihr Smartphone oder Tablet.
      Die Mavic Pro ist kleiner aber genauso leistungsstark wie andere DJI Drohnen und fliegt bis zu 27 Minuten.
      Trage sie am besten in deiner Tasche oder in deinem Rucksack und mach großartige 4K Videos, wenn sich der richtige Moment bietet.
      Mobil und leistungsstark
      Alles an der Mavic Pro ist perfekt miniaturisiert – von der Kamera bis zu den wichtigsten Flugkomponenten. Dabei liefert sie jede Menge Leistung, die du einfach mit der taschengroßen Fernsteuerung kontrollieren kannst. Und mit der einzigartigen OcuSync Technologie von DJI hat die Mavic bis zu 7 km Reichweite.
      Einfache Steuerung mit deinem iPhone
      Du brauchst nur ein Smartphone und die Mavic Pro, um schnell ein Dronie zu machen, einen Freund mit der Kamera zu verfolgen oder einfach nur rasant über den Himmel zu fliegen. Mit der DJI GO App siehst du alles, was die Kamera sieht, und alles, was du über deine Mavic wissen musst – von der Batterielaufzeit bis zu ihrem Aufenthaltsort, ihrer Flugrichtung und mehr.
      Ruckelfreie Videos ohne Kompromisse
      Bei Luftaufnahmen kommt es vor allem auf ruckelfreie Bilder an. Und genau das bietet die Mavic Pro. Ihre 4K Kamera wird von einem miniaturisierten Kamerastabilisierungssystem unterstützt, das die gesamte Kamera stabilisiert, damit du jeden Pixel optimal nutzen kannst.
      Automatisch wie ein Profi aufnehmen
      Wenn du eine Mavic Pro hast, brauchst du kein Filmteam. Alles, was du brauchst, ist ActiveTrack. Bestimme einfach, was verfolgt werden soll, und die Mavic Pro kümmert sich um den Rest. Du hast kreative Flexibilität mit vier verschiedenen Verfolgungsmodi. „Trace“ fliegt hinter oder vor deinem Motiv. „Profile“ fliegt neben deinem Motiv her. Mit „Spotlight“ bleibt die Kamera auf deinem Motiv, während du fast überall hinfliegst. Und „Circle“ umkreist dein Motiv automatisch.
      Sorgenfreies Fliegen
      Die Mavic Pro schwebt in der Luft genau da, wo du sie haben willst, selbst bei starkem Wind, und wird automatisch in der Nähe ihres Startplatzes landen. So kannst du sorgenfrei fliegen. Die Mavic ist außerdem intelligent genug, um zu sehen, was vor ihr ist, und weicht aus.
      Leistung und Spaß
      Aktiviere für noch mehr Adrenalin den Mavics Sportmodus und rase mit fantastischen 65 km/h über den Himmel.
      Features
      - Kompaktes, zusammenklappbares Design
      - 4K Video, Full HD Zeitlupenaufnahmen
      - 12 Megapixel Fotos im Adobe DNG RAW Format
      - Bis zu 7 Kilometer Reichweite
      - Mit dem iPhone fliegen und Tippen zum Anfliegen eines Ziels
      - Exzellente, ruckelfreie Videoaufnahmen mit dem Kamerastabilisierungssystem
      - Automatisch Motive verfolgen mit vier verschiedenen Verfolgungsmodi: Trace, Profile, Spotlight, Circle
      - Automatische Hindernisvermeidung
      - 24 Prozessorkerne
      - Noch präzisere Sensorik
      - 2x Ultraschallsensoren, 2 Frontkameras für Antikollision und 2 Bodenkameras
      - Redundanz über 2 IMUs
      - Lichtstärkere 4K Kamera mit noch weniger Verzerrung
      - Ocusync Bildübertragung
      - Faltbarer Kopter, faltbare Propeller und faltbare Fernsteuerung
      - Steuerbar über Smartphone und/oder Fernsteuersender
      - Gestensteuerung
      - Neue Flugmodi Trace, Profile, Spotlight, Tripod
      - Kompatibel mit DJI Goggles
      Technische Daten
      - Sonstige Funktionen: Batterien erforderlich, Batterie wird geladen, Video, Funktechnologie
      - Speicherkarten: MicroSD
      - Stromversorgung: Batteriestrom
      - Akkus: Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku
      - Höhe: 8,5 cm
      - Länge: 20,4 cm
      - Breite: 10 cm
      - Gewicht: 750 g
      Lieferumfang
      - DJI Mavic Pro Kopter
      - Fernsteuerung
      - insgesamt 3 Stück Akku
      - KFZ-Ladegerät
      - Schultertasche
      - Powerbank Adapter
      - Ladehub
      - 5 Propellerpaare
      - Gimbalklemme und Schutz
      - Ladegerät mit Netzkabel
      - 16 GB Micro-SD Karte
      - Micro-USB Kabel
      - RC Kabel Lightning
      - RC Kabel USB
      - RC Cable Slider
      - Kurzanleitung
      Suchbebriffe: DJI, Mavic, Kameradrohne, Videokopter, Recekopter
      Quelle: rc-toy.de/DJI+Mavic+Pro+Quadro…en+Set+Fly+More+Combo.htm
        50,73 kB, 800×800, 0 mal angesehen
        22,39 kB, 800×800, 0 mal angesehen
        18,47 kB, 800×800, 0 mal angesehen
        24,01 kB, 800×800, 0 mal angesehen
        30,08 kB, 800×800, 0 mal angesehen
        32,88 kB, 800×800, 0 mal angesehen
      DJIs Quadrokopter "Mavic": faltbar und mit FPV-Brille
      Der Mavic soll nach dem Auspacken in weniger als einer Minute flugbereit sein.
      DJI hat in New York seinen neuen Quadrokopter "Mavic Pro" vorgestellt. Offenbar will DJI damit dem Actioncam-Hersteller GoPro und dessen "Karma"-Drohne Paroli bieten.
      Der nun vorgestellte DJI-Kopter "Mavic Pro" wiegt gerade einmal rund 700 Gramm und lässt sich ähnlich GoPros "Karma"-Modell zusammenfalten, um ihn bequem in einen kleinen Rucksack zu transportieren. Dank installierter Propeller soll "Mavic" in einer Minute flugbereit sein. Trotz des Formfaktors verspricht DJI Funktionen, wie man sie von größeren Modellen kennt – darunter eine über drei Achsen stabilisierte Kamera.
      Basisdaten
      Der Mavic Pro erreicht laut DJI im gewöhnlichen Flugmodus eine Geschwindigkeit von circa 45 km/h und soll sich auch bei Windgeschwindigkeiten von bis zu 38,5 km/h noch ruhig und sicher fliegen lassen. Im Sportmodus soll die Drohne eine Geschwindigkeit von 64,8 km/h erreichen.
      Neu ist ein sogenannter "Tripod Mode“. Hier reagiert der Kopter weniger sensibel auf Controller-Eingaben, dafür ist die maximale Geschwindigkeit auch auf 3,6 km/h begrenzt. Dies ermöglicht laut DJI präzisiere Videoaufnahmen und vereinfache zudem Indoor-Flüge.
      Im eingeklappten Zustand schrumpft der Mavic Pro auf eine portablen Größe und lässt sich so auch bequem in einem kleineren Rucksack transportieren. Durch seine mit einer transparenten Plastikkuppel geschützten Kamera wirkt er wie ein Mini-U-Boot.
      Mit einer Akkuladung soll der Mavic Pro und 27 Minuten in der Luft bleiben. DJIs Geofencing-System informiert Nutzer über Gegenden, in denen der Flugbetrieb nicht oder nur eingeschränkt erlaubt ist.
      Im Standard-Paket wird der Quadrokopter ohne Controller ausgeliefert. Gesteuert wird er dann alleine über ein Mobilgerät mit installierter "DJI Go"-App. Der optionale Controller ist eine Neuentwicklung, der laut Hersteller taktile Feedbacks liefert, um vor Hindernissen zu warnen. Sein integriertes LC-Display gibt kein Livebild der Kamera wieder, sondern nur Basisinformationen wie Geschwindigkeit, Höhe und Akku-Ladestand. Durch Halteklammern am unteren Ende des Controllers kann er mit einem Mobilgerät zusammengeschaltet werden.
      Selfie-Funktionen
      Wie der Phantom 4 bietet der Mavic Pro das sogenannte "Active Track“ Feature, bei dem Objekte autonom verfolgt werden, die zuvor auf dem Mobilgerät markiert wurden. Allerdings soll die Funktion jetzt genauer arbeiten und auch Verfolgungen neben Objekten erlauben. Ebenfalls möglich ist laut DJI das Umkreisen von Objekten beziehungsweise das reine Fokussieren auf ein Objekt, während der Benutzer den Mavic manuell steuert.
      Im neuen „Terrain Follow"-Modus bleibt der kleine Kopter laut Hersteller immer hinter einem Objekt und hält dabei eine Höhe zwischen 3 und 10 Metern.
      Ein neuer intelligenter Bildsensor soll es einfacher machen, Luft-Selfies zu erstellen. Im sogenannten „Gesture Mode“ erkennt die Drohne durch Bewegung des Objekts dessen Standort und hält es automatisch in der Bildmitte. Ein Aufblinken der Positionslichter dient als Countdown, bevor das Selfie geschossen wird.
      Betriebssicherheit
      Das neue "Flight Autonomy Guidance System“ kombiniert Dual-Band-Satelliten-Navigation, redundante Sensoren, Ultraschall-Entfernungsmesser, gleich fünf "Vision-Positioning"-Kameras für hohe Stabilität während des Fluges und eine Hindernisserkennung.
      Wie alle DJI-Drohnen kehrt auch der Mavic Pro bei Abriss der Funkverbindung oder kritischem Batteriestand automatisch zum Startpunkt zurück. Neu ist in diesem Zusammenhang aber das "Precision Landing System", dank dessen er Kopter auf dem Startpunkt mit einer Genauigkeit von 2,5 cm landen soll.
      Kamera und Videoübertragung
      Der optionale Controller des Mavic Pro bietet taktiles Feedback bei Hindernissen und gibt über sein LC-Display Basisinformationen über den Kopter wieder.
      Die fest mit einem Drei-Achsen-Gimbal verbundene Kamera zeichnet laut DJI 4K-Videos mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde und Full-HD Videos mit bis zu 96 Bildern pro Sekunde auf. Bilder soll die 12-Megapixel Kamera in Adobe DNG aufnehmen können. Neu beim Mavic ist ein Portrait-Modus, bei dem der Gimbal um 90 Grad gedreht wird, um vertikale Fotos- und Videos aufzuzeichnen.
      Für die Videoübertragung nutzt DJI ein neues proprietäres Protokoll namens "OcuSync". Der Videostream hat dabei laut Hersteller eine Auflösung von 1080p statt der bislang bei DJI üblichen 720p und soll sich über eine Distanz von zu 7 km an den Controller (und von dort an das Anzeigegerät) tranferieren lassen. Unklar ist noch, ob diese Reichweite auch direkt an ein Mobilgerät erreicht wird.
      Durch die höhere Videoauflösung steigt auch die Bidlqualität von Livestreams bei Facebook, Periscope und YouTube über die "DJI Go"-App.
      First Person ViewPassend zum Mavic Pro stellt DJI eine neue FPV-Brille vor, die ein Sichtfeld von 90 Grad bei einer Auflösung von 1080p bieten soll. Die Besonderheit: Die Brille wird nicht an den Controller gekoppelt, sondern über OcuSync direkt mit der Drohne. Dies soll für eine geringe Latenz von 120 Millisekunden sorgen. Durch Neigen des Kopfes wird die Kamera am Kopter dann geschwenkt, während man durch Drehen die Flugrichtung der Drohne bestimmen kann.
      Preis und Verfügbarkeit
      Der Mavic Pro wird von DJI ohne Controller für rund 1200 Euro angeboten und kann ab sofort vorbestellt werden. Die Auslieferung soll im Oktober erfolgen. Preis und Verfügbarkeit der FPV-Brille stehen derzeit noch nicht fest.
      Update:
      Leider haben sich die von DJI an heise online kurz vor der Veranstaltung übermittelten Preise als fehlerhaft erwiesen. Die korrekten Daten lauten wie folgt: Der Verkaufspreis des Mavic Pro mit Fernsteuerung in Deutschland beträgt 1199 €. Zusätzliche Mavic Pro Intelligent Flight Batteries kosten 99 €. Das Mavic Pro Fly More Combo Set beinhaltet einen Mavic Pro, zwei zusätzliche Intelligent Flight Batteries, extra Propeller, eine Akkuladestation, ein Autoladegerät und eine Umhängetasche und kostet 1499 €.
      dji.com/mavic
      dji.com/de/mavic
      DJI Mavic Air
      DJI Mavic Air – die ultimative Reisedrohne?
      Mit der Mavic Air stellt DJI eine neue ultrakompakte Drohne vor, die in punkto Portabilität und Leistung nahezu alles bis jetzt erschienene in den Schatten stellt. Auf den ersten Blick drängt sich der Eindruck auf, dass die Mavic Air eine Kreuzung aus der DJI Spark und der Mavic Pro ist. Beides für sich genommen schon sehr gute Drohnen, die aber unterschiedliche Bereiche abdecken.
      Technische Daten – Mavic Air
      Schaut man sich die Mavic Air an, fällt sofort das extrem kompakte Design auf. Dank der faltbaren Arme und Propeller braucht die Drohne im Transportmodus kaum mehr Fläche als ein Smartphone. Damit ist sie nochmal um einiges kompakter als die DJI Spark und auch leichter zu transportieren. Das Gewicht der Mavic Air beträgt nur 430g, womit sie das Reisegepäck nur unmerklich schwerer macht.
      Die DJI Mavic Air hat eine maximale Flugzeit von bis zu 21 Minuten. Sie kann unter bei Windgeschwindigkeiten von bis zu 36 km/h und in Höhen von bis zu 5000 Meter über dem Meeresspiegel stabil fliegen. Natürlich hat sie eine integrierte Begrenzung der Flughöhe, aber gerade im Ski-Urlaub ist dies dann doch eine wichtige Information.
      Die Fernsteuerung ist die erste, die über abnehmbare Steuerknüppel verfügt, die für den optimalen Transport innerhalb der Fernbedienung verstaut werden können. Die in dem faltbaren Landegestell untergebrachten Rundstrahlantennen erhöhen die Signalabdeckung, um eine maximale Reichweite von bis zu 4 km zu liefern, beim Flug mit der Fernbedienung mit 1080p-Videoübertragung in Echtzeit.
      Kamera – Mavic Air
      Die 4K-Kamera hat einen 1/2,3 Zoll Sensor mit einem Blendenbereich von F2.8 und einer Brennweite von 24mm. Sie ist auf einem Drei-Achsen-Gimbal-System montiert, welches zusätzlich noch mal auf Dämpfern gelagert ist, das wiederum Vibrationen aus dem Flugbetrieb noch weiter verringern soll.
      Die Kamera ermöglicht 4K Aufnahmen bei 30 fps oder kann bei 1080p mit bis zu 120 fps aufnehmen. Mit einer maximalen Bitrate von 100 Mbit/s bin ich jetzt schon sehr gespannt auf die Videoaufnahmen, die mit der Mavic Air möglich sein sollen.
      Neben dem üblichen Micro SD-Karten Slot besitzt die Mavic Air als erste Drohne von DJI einen 8GB großen internen Speicher. Das heißt ihr könnt zukünftig die Mavic Air nicht nur per USB-C Laden sondern auch direkt auf die Aufnahmen zugreifen.
      Dank neuer HDR-Algorithmen soll die Kamera glasklare 12-Megapixel-Standbilder machen können, die helle und dunkle Lichtdetails besser unterscheiden. So soll man von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang „atemberaubende“ Fotos aufnehmen können. Einige Bilder, die mit der Mavic Air geschossen wurden, könnt ihr in der obigen Galerie sehen.
      Flugmodi – Mavic Air
      Die Mavic Air hat sich auch einige der Tricks der DJI Spark Drohen abgeschaut. So könnt ihr die Drohne komplett ohne Fernbedinung oder Smartphone per Handgesten steuern. Damit können ganz einfach folgende Befehle gegeben: starten, verfolgen, fotografieren, filmen, entfernen, nähern und landen.
      Auch wurden die bereits bekannten QuickShot-Modi um zwei neue Flugmanöver erweitert. Neben den Modi Rocket, Dronie, Circle und Heli gibt es jetzt die Modi Asteroid und Boomerang, die euch automatisch Video Aufnahmen erstellen, die – wenn man sie manuell fliegen wollte – sehr komplex wären oder einiges an Nachbearbeitung erfordern würden.
      Flight Autonomy 2.0 für sicherern Flug
      Die sieben Boardkameras und verschiedene Infrarotsensoren erstellen beim Fliegen fortlaufend eine 3D-Karte der Umgebung. Dadurch ist die Mavic Air in der Lage, möglichst präzise zu schweben und die Flugleistung zu optimieren. Neu ist außerdem, dass erstmals neben dem nach vorne gerichteten Sichstsystem nun zusätzlich auch ein nach hinten gerichtetes duales Kamerasystem die Umgebung nach Hindernissen in einem Bereich von 20 Metern scannt und in der Lage, ist Kollisionen zu verhindern.
      Aus eigener schmerzhaften Erfahrung freue ich mich besonders auf diese Neuerungen, denn eine Vielzahl von Drohnen Abstürzen passieren leider beim Rückwärts fliegen.
      Preis und Verfügbarkeit Mavic Air
      Die Mavic Air wird in drei Farben angeboten: Onyx, Polarweiß und Feuerrot. Für die Drohne mit Akku, Fernbedienung, Tragekoffer, zwei Paar Propellerschützer und vier Paar Propeller beträgt der Einzelhandelspreis 849 Euro. Die Mavic Air Fly More Combo enthält die Drohne, drei Akkus, eine Fernbedienung, eine Reisetasche, zwei Paar Propellerschützer, sechs Paar Propeller, einen Akku-auf-Power-Bank- Adapter und eine Akkuladestation für 1.049 Euro. Ab heute ist Mavic Air auf store.dji.com, bei vier DJI Flagship Stores und autorisierten Händlern zur Vorbestellung verfügbar. Der Versand von Vorbestellungen beginnt am 28. Januar.
      Zwischenfazit Mavic Air
      Persönlich freue ich mich sehr über die Mavic Air. Die kompakte Bauform könnte sie nun wirklich zu der ultimativen Reisedrohne machen. In meinen Augen wird die Qualität der Kamera darüber entscheiden, ob die Mavic Air in der Lage ist, sich die Krone in der Drohnenkategorie zu schnappen. Der Preis von 849€ ist sicher kein Schnäppchen, aber ich persönlich würde mir eher eine Mavic Air für den Urlaub als eine digitale Spiegelreflex Kamera kaufen.
      djivideos.com/watch/47fae9b2-8…b01.jpg@!1200&language=de
      Quelle: dji.com/de/mavic-air/info#specs
        3,57 MB, 6.636×4.493, 0 mal angesehen
        556,44 kB, 6.000×3.373, 0 mal angesehen
        478,65 kB, 6.000×2.640, 0 mal angesehen
      Das wäre was für Papies Sohn
      Mavic Air:
      • Die Mavic Air wird in drei Farben angeboten: Onyx, Polarweiß und Feuerrot. Für die Drohne mit Akku, Fernbedienung, Tragekoffer, zwei Paar Propellerschützer und vier Paar Propeller beträgt der Einzelhandelspreis 849 Euro.
      • Die Mavic Air Fly More Combo enthält die Drohne, drei Akkus, eine Fernbedienung, eine Reisetasche, zwei Paar Propellerschützer, sechs Paar Propeller, einen Akku-auf-Power-Bank- Adapter und eine Akkuladestation für 1.049 Euro
      Preissuchmaschine: https://www.heise.de/preisvergleich/?fs=DJI+Mavic+Air&in=
      DJI Mavic Air Fly More Combo artic weiß --> 899 Euro
      Lieferumfang:
      1x Fluggerät
      1x Fernsteuerung
      3x Intelligent Flight Battery
      1x Ladegerät
      1x Netzkabel6x Propeller (Paar)
      1x Propellerschützer (Set)
      1x RC-Kabel (Lightning)
      1x RC-Kabel (Standard Micro-USB-Anschluss)
      1x RC-Kabel (USB-C-Anschluss)
      1x Gimbalschutz
      1x Typ-C USB 3.0 Datenkabel
      1x USB-Adapter
      1x RC-Kabel Slider (groß)
      2x RC-Kabel Slider (klein)
      1x Tragekoffer
      1x Ersatzsteuerknüppel (Paar)
      1x Akkuladestation
      1x Battery auf Power Bank Adapter
      1x Reisetasche
      heise.de/preisvergleich/dji-ma…rctic-white-a1760774.html
      Selfie-Quadcopter erobert Deutschland. Die Idee Ist Genial ...
      Machen Sie keine langweiligen Telefon-Selfies mehr, bis Sie das hier gesehen haben ...
      Dieser deutsche Selfie-Trend geht weltweit viral ...
      Telefon-Selfies sind langweilig. Die Leute machen sie nicht mehr und sie sind unbeliebt geworden ...
      Zuerst gab es die normalen Selfies, dann den Selfie-Stick und jetzt ist die nächste Evolution der Selfies angekommen!
      Niemand weiß, wer es zuerst getan hat aber bald haben Tausende von Menschen in Deutschland begonnen, unglaubliche Selfies aus irrsinnigen Winkeln hochzuladen. Sie haben sie auf soziale Medien hochgeladen und bald wollte JEDER das Gleiche tun!
      Jetzt startet diese neue Art von Selfie durch - tatsächlich - auf der ganzen Welt durch!
      Worüber reden wir?
      Es ist die neue DroneX Pro, eine brandneuer Typ von Drohne, die jeder fliegen kann. Sie ist perfekt für ultimative Selfies!
      Die DroneX Pro wurde von zwei deutschen Ingenieuren, die Drohnen lieben, entwickelt. Sie stellten fest, dass bisherige Drohnen sehr sperrig, schwer und schwierig zu transportieren waren.
      Also haben sie diese ultrakompakte, leichte Drohne entwickelt, und das alles ohne die Hauptvorteile eines Top-HD-Modells zu opfern.
      Sie ist stabil, einfach zu steuern und kann live übertragen oder auf Ihr Telefon aufnehmen!
      Die Leute benutzen sie, um "die ultimativen Selfies" zu machen - die Ergebnisse sind unglaublich ...
      Wie funktioniert das?
      Wir waren überrascht, wie einfach das Einrichten ist! Zuerst müssen Sie eine App installieren (scannen Sie den QR-Code im Handbuch). Es ist alles sehr leicht.
      Sobald Sie das gemacht haben, legen Sie einfach den Akku ein, verbinden sich mit Ihrer Drohne und starten die App. In weniger als 10 Sekunden sind Sie soweit, Ihre Drohne zu fliegen!
      Und dann kommt das Beste: Fliegen ist so unglaublich einfach. Die Steuerung ist hervorragend und sehr intuitiv. Das Fliegen der Drohne fühlt sich natürlich an. Als die Kinder eines Kollegen zufällig im Büro waren, fanden sie es, bei ihrem ersten Drohnenflug überhaupt, sekundenschnell heraus. Es ist erstaunlich, wie einfach und leicht die Steuerung funktioniert!
      Sobald Sie in der Luft sind, ist es Zeit, die eingebaute Kamera zu verwenden. Sie können die atemberaubendsten Bilder und Videos aufnehmen. Nehmen Sie Videos aus sonst unmöglichen Perspektiven auf und beeindrucken Sie Ihre Freunde mit den coolsten Selfies!
      Sehen Sie die DroneX Pro in Aktion:
      Wie viel kostet sie?
      Das wollen wir alle wissen, oder? Ich vermutete, dass sie zwischen 300 € und 400 € liegen würde, aber damit lag ich falsch. Sie verkaufen sie für nur 99 €, (Deal nur online verfügbar, 150 € in Geschäften), was für eine Drohne dieser Qualität enorm günstig ist!
      Wie kaufe ich eine DroneX Pro
      Das ist super einfach. Sie können sie auf der offiziellen Website kaufen.
      Diese Drohne ist perfekt, weil ...
      Was macht diese Drohne so besonders?
      Die Hauptvorteile der DroneX Pro sind die Portabilität, der Preis, die Kamera und die Benutzerfreundlichkeit.
      Die Drohne hat die Größe eines großen Smartphones. Kombinieren Sie das mit den faltbaren Rotoren und Sie haben die wahrscheinlich beweglichste Drohne der Welt. Sie passt bequem in jede Tasche!
      Wenn das Fliegen so einfach ist, können Sie sich voll darauf konzentrieren, atemberaubende Aufnahmen zu machen. Filmen Sie Natur, Freunde und sogar sich selbst in erstaunlicher Qualität!
      Und bis jetzt haben wir noch nicht einmal erwähnt, dass die Drohne aus ABS-Kunststoff besteht. Dies macht die Drohne viel leichter und robuster.
      Zu guter Letzt ist der Preis einfach unglaublich. Es sind weniger als 100 Euro für eine Drohne dieser Qualität. Dies muss die Drohne mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis sein, die es gibt!
      Fazit: Lohnt es sich?
      Eine Qualitätsdrohne für diesen Preis lässt uns definitiv „Ja“ sagen!
      Denken Sie nur an die erstaunlichen Bilder und Videos, die Sie mit der DroneX Pro machen können.
      Schon der Spaß am Drohnenfliegen ist es schon wert. Wenn Sie noch nie mit einer Drohne geflogen sind, sollten Sie jetzt damit beginnen!
      Wie bekomme ich eine DroneX Pro?
      Nun, da Sie über diese erstaunliche neue Drohne bescheid wissen und wenn sie noch auf Lager ist, bekommen Sie hier Ihre Drohne:
      1) Bestellen Sie die DroneX Pro auf der offiziellen Website. de.smarttechinsider.com/page1/sky_surfers/inst/o_de2/
      2) Laden Sie die Drohnen-App herunter und verbinden Sie sich mit Ihrem Smartphone (Android und iOS)
      3) Fangen Sie an, tolle Aufnahmen von sich selbst und Freunden oder der Familie zu machen!
      So einfach ist das!
      DJI Mini 2 Fly More Combo
      DJI Mini 2 Fly More Combo - Ultraleichter und faltbarer Drohnen-Quadkopter, 3-Achsen-Gimbal mit 4K-Kamera, 12MP Foto, 31 Minuten Flugzeit, OcuSync 2.0 HD-Videoübertragung, QuickShots mit DJI Fly App
      Info zu diesem Artikel
      • WENIGER BALLAST AUF REISEN: Mit weniger als 249 g wiegt die Mini 2 nicht nur beinahe so viel wie ein Apfel, aufgrund ihrer geringen Größe ist die Drohne auch gerade einmal so groß wie Ihre Handfläche; Der kompakte und praktische Mini 2 ist ein idealer Reisebegleiter und verändert die Art und Weise, wie Sie Lieblingserinnerungen festhälten
      • 3-ACHSEN-GIMBAL MIT 4K-KAMERA: Eine am Himmel kreisende 12-MP-Kamera liefert Inhalte, die garantiert jeden beeindrucken; Zusammen mit einem 4K/30fps-Video und einem motorisierten 3-Achsen-Kardanantrieb sorgt Mini 2 für atemberaubende Bildqualität, die auch bei noch so abenteuerlichen Stunts des Piloten stets einwandfrei bleibt
      • OCUSYNC 2.0 VIDEOÜBERTRAGUNG: Mini 2 unterstützt bis zu 10 km HD-Videoübertragung und verfügt über ausgezeichnete Anti-Interferenz-Fähigkeiten - für weitere Flüge und eine noch klarere Sicht
      • LEISTUNGSSTARKE PERFORMANCE: Mit einer maximalen Akkulaufzeit von 31 Minuten gewährt DJI Mini 2 mehr als genug Zeit, um die ideale Aufnahme einzufangen; Mini 2 kann Windstärken der Stufe fünf widerstehen und bis zu einer maximalen Höhe von 4.000 m aufsteigen; So schenkt sie auch dann noch stabile, wackelfreie Aufnahmen, wenn sie entlang einer windigen Küste oder hoch über alpinen Wäldern fliegt
      • 4X ZOOM: Für Ihre Traumaufnahme brauchen Sie nicht so nah heranzukommen. Der Vier-fach-Digitalzoom gestaltet selbst den Übergang von Aufnahmen mit unterschiedlichen Abständen und Kompositionen einheitlich
      • QUICKSHOTS: Mit nur wenigen Klicks nimmt DJI Mini 2 automatisch Videos auf professionellem Niveau auf, die direkt in sozialen Netzwerken geteilt werden können; Egal, ob Anfänger oder erfahrener Flieger - mit der DJI Fly-App lassen sich beeindruckende Ergebnisse mit Soundtracks und Filtern erzielenDJI Mini 2 Combo EU
      Preis: 569,00 €
      Quelle:
      amazon.de/Ayibagexi-Bedruckter…&pd_rd_i=B07FSZQK27&psc=1
      amazon.de/stores/DJI/page/9CEF…2663EFAD6409?ref_=ast_bln
      conrad.de/de/p/dji-mini2-fly-m…95lsaz2uL5i0aAqVpEALw_wcB
      Technische Daten
      • Modellausführung: RtF
      • Ausführung: DJI Mini 2 Fly More Combo
      • Flugzeit: 31 min
      • Auflösung: 12 Megapixel
      • Bilder pro Sekunde: 60
      • Besonderheiten: inkl. Kamera, Smartphone/App kompatibel, Bildstabilisierung. inkl. Fernsteuerung
      • Bildstabilisierung (Kamera): 3-Achs Gimbal
      • Abm.: (L x B x H) 159 x 203 x 56 mm
      • Gewicht: 249 g
      • Flugakku: 2S LiPo / 2250 mAh
      • UAS Kennzeichnungspflicht erforderlich: Ja
      • Höhe: 56 mm
      • Länge: 159 mm
      • Breite: 203 mm
      • Startmasse: 0.249 kg
      • Produkt-Art: Quadrocopter
      Beschreibung
      Lass deiner Fantasie freien Lauf
      DJI Mini 2 ist anfängerfreundlich, leistungsstark und … mini. Beeindruckende Leistung, atemberaubende Bildqualität und kreative Videos sind immer schnell zur Hand. Entdecke eine völlig neue Perspektive und halte die Momente fest, die dein Leben maßgeblich definieren.
      Es gibt viele Orte, die du nur einmal im Leben siehst. Bring DJI Mini 2 mit dir für eine einzigartige Perspektive und mach das Beste aus deinen Reisen.
      Leicht packen und die Freiheit genießen
      Wie leicht ist DJI Mini 2 mit weniger als 249 g wiegt sie ungefähr so viel wie ein Apfel und passt in deine Handfläche. Die kompakte und praktische Mini 2 ist dein idealer Reisebegleiter und verändert die Art und Weise, wie du deine Lieblingserinnerungen festhältst.
      Klein, aber gewaltig
      Dank des kompakten Formats und der intuitiven und hochentwickelten Funktionen, bietet DJI Mini 2 völlige Freiheit deine Kreativität voll zu entfalten. Egal, ob du an einem einsamen Strand fotografierst oder die Details eines fröhlichen Familientreffens festhältst, Mini 2 ist immer dabei.
      Extrem leistungsfähig
      Sie mag klein sein, aber diese Drohne steckt voller Kraft und Energie.
      Mit einer maximalen Akkulaufzeit von 31 Minuten bietet DJI Mini 2 mehr als genug Zeit, um die perfekte Aufnahme zu erstellen.
      Mini 2 ist auch bei Windstärke 5 noch flugfähig und kann selbst in 4.000 Metern Höhe noch abheben, sodass deine Videos auch dann stabil sind, wenn du entlang einer windigen Küste oder hoch über einem Wald in den Alpen fliegst.
      OcuSync 2.0 Video-Übertragung
      Entdecke deine Welt völlig uneingeschränkt.
      Mini 2 unterstützt bis zu 10 km HD-Videoübertragung und verfügt über hervorragende störungsfreie Videoübertragung, sodass du weiter fliegen und klarer sehen kannst. [3]
      Erleb deine besten Momente noch einmal durch beeindruckende Videos.
      Bildqualität, die beeindruckt
      Es ist so, als würdest du die Wiedergabetaste in deinen Erinnerungen drücken.
      Eine 12-Megapixel-Kamera am Himmel liefert Fotos und Videos, die garantiert beeindrucken. Zusammen mit 4K/30fps-Video und einem motorisierten 3-Achsen-Gimbal sorgt Mini 2 für eine atemberaubende Bildqualität, die unabhängig von deiner Abenteuerlust immer für weiche und flüssig Videos sorgt.
      Button: 4K-Video
      4x Zoom
      Es ist nicht nötig, für deine Traumaufnahme so nah dran zu sei.
      Der 4-fache Digitalzoom macht den Übergang zwischen Aufnahmen mit unterschiedlicher Entfernung und Komposition sicherer und bequemer.
      QuickShots
      Beherrsche im Nu die Luftbildfotografie.
      Mit nur wenigen Handgriffen nimmt DJI Mini 2 automatisch professionelle Videos auf, die direkt auf Social Media geteilt werden können. Egal, ob du ein Anfänger oder ein erfahrener Flieger bist, mit der DJI Fly App kannst du beeindruckende Ergebnisse mit Soundtracks und Filtern erzielen.
      Es sind die folgenden Aufnahmemodi integriert
      Dronie, Helix, Rocket, Kreisen, Boomerang
      Panorama
      Zeig, wie atemberaubend dein Ausblick ist.
      Wähl aus Weitwinkel-, 180°-, und Sphärenpanoramen und DJI Mini 2 erledigt den Rest und erzeugt sofort ein Panorama-Meisterwerk.
      Verbesserte Fotos
      Warum warten, um deine besten Fotos zu teilen?
      Die DJI Fly App bietet eine intelligente, integrierte Fotooptimierung. Die App verbessert automatisch die Bildqualität nach dem Herunterladen eines Fotos, was zu lebendigen Farben und Details führt.
      Kreativität in den Wolken kann so einfach sein. Mach aus jeder deiner Aufnahmen ein unvergessliches Erlebnis.
      Einfachste Flugsteuerung für atemberaubende Videos/Fotos
      Neben einer neuen vereinfachten Bedienung wurden bei der DJI Mini 2 auch die intelligenten Funktionen verbessert. Dank der intelligenten Rückkehrfunktion, automatischem Start und präzisem Schweben ist die Bedienung einfacher und sicherer als je zuvor. Lass deiner Kreativität freien Lauf und mach den Himmel zu deinem neuen Spielplatz.
      Fly Spots
      Entdecke neue Abenteuer.
      Bist du dir nicht sicher, wo du fliegen sollst? Einen geeigneten Startpunkt zum Fliegen zu finden sollte dir keine Kopfschmerzen bereiten. Plan deine Flugroute im Voraus mit der DJI Fly App, und du wirst möglicherweise sogar auf einen anderen Liebhaber der Luftbildfotografie stoßen.
      Direkter Download und sofortige Bearbeitung
      Es ist ganz einfach.
      QuickTransfer
      Wenn sich die Mini 2 in der Nähe deines Smartphones befindet, erkennt und verbindet sich die DJI Fly App automatisch mit dem Fluggerät und synchronisiert ausgewählte Fotos und Videos mit 20 MB/s.
      Gekürzte Videoclips
      Mit dieser neuen Funktion kannst du ganz einfach ein Segment deines Filmmaterials ausschneiden, um es zu bearbeiten und herunterzuladen. Die Jagd nach deinem Lieblingsfoto oder die Sorge um unzureichenden Speicherplatz gehören der Vergangenheit an.
      Fantasievolle Vorlagen
      Der intuitive Editor der DJI Fly App enthält eine Vielzahl kreativer Vorlagen. Fliegen, Aufnehmen, Bearbeiten und Teilen können direkt durchgeführt werden, sodass du alles schon unterwegs erledigen kannst.
      Überzeug dich selbst
      Die DJI Mini 2 bietet beeindruckende Leistung in einem unglaublich leichten Gehäuse. Die Mini 2 ist die ideale Wahl für Anfänger und erfahrene Foto- und Videografen, die mehr erreichen möchten.
      Ausführung
      • faltbar
      • Stufe 5 Windwiderstand
      • max. Flughöhe Obergrenze: 4000 Meter
      • IcySync 2.0-Videoübertragung
      • 2.4 & 5.8 G
      • 3-Achsen-Gimbal:
      • Neigung: -110° bis 35°
      • Rolle: -35° bis 35°
      • Schwenken: -20° bis 20°
      • Neigung: -90° bis 0° (Standardeinstellung)
      • -90° bis +20° (erweitert)
      • Maximale Regelgeschwindigkeit (Neigung) : 100°/s
      • Schwingungswinkelbereich : ±0,01°
      • Kamera:
      • ausgestattet mit einem 1/2,3-Zoll-CMOS-Sensor mit bis zu 12 Millionen effektiven Pixeln
      • Foto :
      • 4000x3000 (4:3)
      • 4000x2250 (16:9)
      • Unterstützt Einzelbild, Intervall und AEB Triple Shot, Kugel, 180° und Weitwinkel.
      • Kann Verschluss, ISO und Weißabgleich im M-Modus (manueller Modus) einstellen.
      • Die DJI Fly-App unterstützt die QuickShots-Modi Dronie, Helix, Rocket, Circle und Boomerang.
      • Video :
      • 4K 24/25/30 fps
      • 1080p 24/25/30/48/50/60 fps
      • Videoübertragung: 730 p/30 fps
      • vergrößern:
      • 4K: 2x
      • 2,7K: 3x
      • FHD: 4x
      • LiPo 2S 2250 mAh
      Lieferumfang
      • Flugzeug x 1
      • Fernsteuerung x 1
      • Intelligente Flugbatterie x 3
      • Ersatzpropeller (Paar) x 3
      • Typ-C-Kabel x 1
      • Kardanischer Schutz x 1
      • RC-Kabel (Mikro-USB-Stecker) x 1
      • RC-Kabel (USB-C-Stecker) x 1
      • RC-Kabel (Blitzstecker) x 1
      • Ersatz-Steuerknüppel (Paar) x 1
      • Ersatzschraube x 18
      • Schraubendreher x 1
      • Propellerhalterung x 1
      • Zwei-Wege-Ladestation x 1
      • DJI 18W USB-Ladegerät x 1
      • Umhängetasche x 1
      • Handbuch
        43,96 kB, 1.000×638, 1 mal angesehen
        40,82 kB, 940×762, 1 mal angesehen
        77,41 kB, 1.500×960, 0 mal angesehen
        78,05 kB, 1.500×1.252, 0 mal angesehen
      DJI Mavic 3
      Meisterwerke auf höchstem Niveau
      Nimm mit einer legendären Hasselblad-Kamera atemberaubende Bilder auf und genieß einen sicheren Flug mit omnidirektionaler Hindernisvermeidung. Jede Verbesserung der Mavic 3 setzt einen höheren Standard für Luftaufnahmen. Flieg mit der Mavic 3 und entdecke: Imaging Above Everything.
      Legendäre Ikone, neue interpretiert
      Die legendäre schwedische Marke Hasselblad hat die L2D-20C Luftbildkamera speziell für die DJI Mavic 3 entworfen und einen professionellen 4/3 CMOS-Sensor in ein unglaublich kompaktes Gehäuse eingebettet. Die strengen Hasselblad-Standards werden sowohl auf die Hardware als auch auf die Softwarealgorithmen angewendet und bringen die Bildqualität auf ein völlig neues Niveau.
      • 20 MP Fotos
      • 12,8 Blendstufen Dynamikumfang
      • f/2.8 - f/11 anpassbare Blende
      • 24 mm äquivalente Brennweite
      • VDAF - Vision Detection Auto Focus Technologie
      Hasselblad Natural Colour Solution
      Die Mavic 3 verfügt über die Hasselblad Natural Colour Solution (HNCS), die das Ergebnis jahrzehntelanger fotografischer Erfahrung ist und durch einfaches Drücken des Auslösers zu lebendigen, natürlichen Farben führt.
      Professionelle Videospezifikationen
      • 5.1K Videoaufnahme
      • DCI 4K/120 fps
      • unterstützt Apple ProRes
      • 10-Bit D-Log
      • HLG
      • Video-Nachtmodus
      Mit professioneller Bildgebung zeichnet die Mavic 3 nicht nur Luftaufnahmen mit hoher Auflösung und Bildrate auf, sondern erfasst auch bis zu 1 Milliarde Farben mit einem 10-Bit D-Log Farbprofil. Dies liefert natürlichere Farbabstufungen des Himmels mit mehr Details, die für mehr Flexibilität bei der Nachbearbeitung erhalten bleiben.
      Die Mavic 3 Cine bietet umfangreiche Optionen für professionelle Foto- und Videografen. Sie unterstützt Apple ProRes 422 HQ, Apple ProRes 422 und Apple ProRes 422 LT Codecs mit einer Datenrate von bis zu 3.772 MBit/s. Sie hat auch eine integrierte 1 TB SSD und ein 10 Gbit/s Lightspeed-Datenkabel, um professionelles Filmen weiter zu erleichtern.
      Lieferumfang
      • DJI Mavic 3
      • DJI RC-N1 Fernsteuerung
      • DJI RC-N1 Steuerknüppel (Paar)
      • DJI RC-N1 Fernsteuerungskabel (USB-C)
      • DJI RC-N1 Fernsteuerungskabel (Lightning)
      • DJI RC-N1 Fernsteuerungskabel (Micro-USB)
      • DJI Mavic 3 Intelligent Flight Battery
      • DJI Mavic 3 Geräuscharme Propeller (Paar) (3 Stück)
      • DJI 65W Tragbares Ladegerät
      • DJI Mavic 3 Schutzhülle
      • USB-C-Kabel
      Technische Daten
      Allgemeines
      • Typ Quadrocopter
      • Zubehör siehe Produktbeschreibung
      • Flugzeit/Nutzungsdauer (max.) 46 Minuten
      • Fernbedienung DJI RC-N1
      • Speicher 8 GB intern
      • Ausführung Standard
      • Technologie GPS+Galileo+BeiDou
      • Farbe grau/schwarz
      Features
      • Kamera 20 MP 5,1K-Kamera
      • Videoaufnahmen 5120 x 2700 Pixel
      • Speicherkarten microSD, UHS-1 Class 3, bis 512 GB
      Ausführung
      • Schwebegenauigkeit (vertikal/Horizontal) 0,1 / 0,3 m
      • Steig-/Sink-Geschwindigkeit (max.) 8/6 m/s
      • Geschwindigkeit max. 21 km/h
      Sonstiges
      • Reichweite 30000 m
      Anschlüsse / Schnittstellen
      • Wireless WiFi®
      Elektrische Werte
      • Akku 1x Li-Ion
      • Kapazität 5000 mAh
      Maße
      • Länge 348 mm
      • Breite 283 mm
      • Höhe 108 mm
      Gewichte
      • Gewicht 895 g
      Angaben zu Gefahrstoffen, Gefahrgut
      • Gefahrgut / Sondervorschrift UN3480/188
      Spannungsversorgung
      • Netzteil, inklusive ja
      Herstellerangaben
      • Hersteller DJI
      • Verpackungsgewicht 2.024 kg
      • RoHS konform
      • EAN / GTIN 6941565920027
      Infos:
      Andreas Schmid Verfasser/in
      Roger Spaelte nein, die hat 895g und wurde erst kürzlich in der Klasse C1 zertifiziert. Darum V2.0. Je nachdem wo man dann damit fliegen möchte braucht man als Pilot den Nachweis A1/A3 bzw. Den "großen Drohnenführerschein" A2.
        1,53 MB, 1.413×1.147, 0 mal angesehen
        873,75 kB, 2.040×803, 0 mal angesehen
        742,22 kB, 2.052×654, 0 mal angesehen
        1,03 MB, 2.044×920, 0 mal angesehen
        827,63 kB, 1.538×1.466, 0 mal angesehen
        4,42 MB, 2.999×1.589, 0 mal angesehen
        5,08 MB, 2.999×2.172, 0 mal angesehen
      GJI MINI 4 PRO
      DJI Mini 4 Pro ist unsere bisher fortschrittlichste Mini-Kameradrohne. [4] Sie integriert leistungsstarke Bildgebungsfunktionen, omnidirektionale Hindernisvermeidung, ActiveTrack 360° mit dem neuen Verfolgungsmodus und 20 km FHD-Videoübertragung und bringt noch weitere Dinge, die Profis und Anfängern gleichermaßen gefallen.
      Quelle:
      camforpro.com/drohnen/dji-copter/
      camforpro.com/dji-mini-4-pro-fly-more-combo-mit-rc2/
      camforpro.com/dji-mini-4-pro-mit-rc2/
      camforpro.com/dji-mini-4-pro-mit-rc-n2/
      Alles über den EU-Drohnenführerschein
      Folgen Sie dem Online-Training, um sich auf die Prüfung vorzubereiten. Die EU-Drohnenlizenz besteht aus dem EU-Kompetenznachweis (A1-A3) und dem EU-Fernpiloten-Zeugnis (A2).
      • A1-A3 ist ab 250 Gramm obligatorisch
      • Mit der EU-Drohnenfürerschein können Sie in der EU, der Schweiz, Island und Norwegen fliegen
      • Unbeschwert und legal mit Drohnen in der EU fliegen
      Für Drohnenpiloten
      Fliegen Sie unbesorgt und legal mit Drohnen in der EU. Erwerben Sie Ihren Drohnenführerschein. Er ist ab 250 Gramm obligatorisch. Absolvieren Sie die Online-Schulung, die Sie auf die Prüfung vorbereitet.
      Der EU-Drohnenführerschein besteht aus zwei Zertifikaten: der EU-Kompetenznachweis (A1-A3) und das Fernpiloten-Zeugnis (A2). Sie sollten zuerst die Prüfung A1-A3 bestehen. A2 benötigen Sie, wenn Sie in einem bebauten Gebiet mit einer Drohne zwischen 0,5KG und 2KG fliegen möchten.
      • Inkl. Kurs und Prüfung online
      • Unbegrenzte kostenlose Wiederholungen
      • 100 % Erfolgsgarantie
      • Inkl. kostelosen Nachschlagewerk
      Quelle: eudrohnenpruefung.de/?gad_sour…d2meF1J3lx4xoCH2AQAvD_BwE
      MAGINON
      Drohne QC-120 GPS
      Mit deiner faltbaren Drohne schießt du beeindruckende Bilder aus völlig neuen Perspektiven. Und das Ganze in scharfer 4K-Qualität. Mit der Smartphone-Halterung siehst du auf deinem Smartphone immer, wo du gerade entlang fliegst.
      Produktbeschreibung
      Quadrocopter mit scharfer Bildqualität
      Deine Drohne von Maginon ist mit einer 4K Rollei®-Kamera ausgestattet. Diese erlaubt es dir, wunderschöne Fotos und beeindruckende Videos in grandioser 4K Qualität auf der Speicherkarte aufzunehmen. Oder speichere die Fotos und HD-Videos direkt auf dein Smartphone! Das WiFi des Quadrokopters mit einer Reichweite von bis zu 800 m macht es möglich.
      • Liveübertragungen dank 4K-Rollei®-Kamera und 2-Achsen-Gimbal
      • Bequeme Steuerung per Fernbedienung mit Smartphone-Halterung
      • Dank Return-to-Home-Funktion kehrt die Drohne automatisch zum Startpunkt zurück
      • Hohe Akku-Kapazität sorgt für lang anhaltenden Flugspaß von ca. 26 Min.
      Video-Drohne mit Live-Bild-Übertragung
      Das Modell QC-120 von Maginon schießt nicht nur Videos und Bilder in brillanter 4K Qualität. Dank der schnellen WiFi-Übertragung genießt du als Drohnen-Pilot ebenfalls tolle Bilder in 4K oder Videos in scharfer HD-Auflösung. Auf der Speicherkarte werden deine Aufnahmen generell in 4K abgespeichert. Dank des 2-Achsen-Gimbals bleiben deine Bilder und Videos dabei stets stabil und verwackeln nicht. Zu Hause kannst du deine Aufnahmen dann in gestochen scharfer 4K Bildqualität genießen.
      Weitere coole Features
      Du möchtest deinen Weg fortsetzen und kannst dabei nicht stetig auf deine Drohne achten? Kein Problem. Mit der Follow-me-Funktion folgt dir die QC-120 auf Schritt und Tritt.
      Nutze die Gestensteuerung für Aufnahmen oder lasse die Drohne um dich kreisen (POI). Das 6-Achsen-Gyroskop und das GPS sorgen für eine optimale Fluglage. Entdecke deine Umgebung aus einer völlig neuen Perspektive mit der faltbaren GPS-Drohne QC-120 von Maginon!
      Produktdetails
      Eigenschaften:
      • Faltbare GPS-Drohne mit integrierter Rollei® 4K-Kamera und 2-Achsen-Gimbal zur Live-Bild-Übertragung auf das Smartphone
      • Hohe Akku-Kapazität für ca. 26 Min. Flugzeit
      • Reichweite Fernsteuerung: ca. 1.200 m
      • WiFi-Reichweite: bis zu 800 m
      • Follow-me und Way-Point-Flight-Funktion
      • 6-Achsen-Gyroskop, Auto-Schwebe-Funktion, One-Key-Return (RTH) sowie Gestensteuerungsfunktion für Fotos und Videos
      • Video-Auflösung: 4K (3.840 x 2.160 p, 30 fps) auf Speicherkarte, HD (1.280 x 720 p, 30 fps) auf Smartphone
      • Foto-Auflösung: 4K (3.840 x 2.160 p, 30 fps) auf Speicherkarte oder auf Smartphone
      • Akku, Drohne 11,1 V 2.500 mAh Lithium-Polymer, Fernsteuerung: 3,7 V, 300 mAh
      • Ladezeit, Drohne: ca. 4,5 h, Fernsteuerung: ca. 25 Min.
      Abmessungen/Gewicht:
      • B x H x T, aufgeklappt: 45 x 40,5 x 8 cm
      • B x H x T, zusammengeklappt: 17,6 x 10,5 x 8 cm
      • Ca. 585 g
      Lieferumfang:
      • Drohne QC-120 GPS Maginon
      • Fernsteuerung
      • 32 GB microSD-Karte
      • 2.500 mAh Lithium-Polymer-Akku
      • 4 x Ersatz Rotorblätter inkl. Schrauben
      • USB-Ladekabel
      • Inbusschlüssel
      • Aufbewahrungskoffer
      UVP 399.00
      269.00*
      Hinweis: Ab dem 1.1.2023 wird zwingend ein EU-Kompetenznachweis zum Steuern dieser Drohne in der Unterkategorie A3 erforderlich sein. Sofern die Drohne nicht in der Unterkategorie A3 betrieben wird, ist ein EU-Fernpiloten-Zeugnis notwendig. Anleitungen zur unkomplizierten Erlangung dieser Nachweise liegen dem Produkt bei.
      Quelle: aldi-onlineshop.de/p/drohne-qc-120-gps-101012229/
        19,17 kB, 592×592, 0 mal angesehen
        21,94 kB, 592×592, 0 mal angesehen
        33,54 kB, 592×592, 0 mal angesehen
        33,43 kB, 592×592, 0 mal angesehen
        52,24 kB, 592×592, 0 mal angesehen
      Air S7 - Zimo DE
      Leistungsstarke GPS-PositionsbestimmungstechnikLiefert scharfe 4K-VideosBlitzschnelle 5G-Bildübertragung
      zimodrone-de.com/products/air-s7
      Kommentare
      Die ZIMO Air S7 ist eine preisgünstige Drohne von hoher Qualität mit umfangreichem Funktionsumfang und hervorragenden Aufnahmefähigkeiten. Sie überzeugt durch ihr ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Überrascht stellten wir fest, dass eine derart hochwertige Drohne zu einem so erschwinglichen Preis erhältlich ist. Das Ziel des Teams ist es, beste Drohnen-Technologie zum niedrigsten Marktpreis zu produzieren.Die Drohne der C0-Klasse hat eine hervorragende Akkulaufzeit und wiegt weniger als 249 Gramm. Daher benötigen die Nutzer keinen Drohnenführerschein, um sie zu betreiben. Sichere Drohnenflüge werden durch die GPS-Ortung gewährleistet, und es gibt eine Reihe nützlicher Funktionen wie die Rückkehr mit einem Knopfdruck, intelligente Hindernisvermeidung, Flugweg und Rückkehr bei niedrigem Akkustand. Die Drohne ist außerdem mit einer 8K-HD-Kamera ausgestattet, die leise und schnell ist. Wir kontaktierten ZIMO mit einer Anfrage bezüglich Drohnenversicherung und zeigten sich äußerst entgegenkommend, indem sie sogar einen Teil der Versicherungskosten übernahmen. ZIMO hat ein modernes Produkt mit praxistauglichen Funktionen entwickelt, wofür wir dieser Marke zutiefst dankbar sind.
      Vorteile
      • Hervorragende Akkulaufzeit
      • Globale Positionierung mit GPS gewährleistet die Sicherheit.
      • Kompaktes und tragbares Design
      • Breites Anwendungsspektrum
      • Niedrige Latenzzeit
      • Beibehaltene Optik
      • Bester Preis
      • Geringere Geräuschentwicklung
      • Startgewicht von 249 g zur Vermeidung der Registrierungspflicht
      • 8K-Hochauflösungskamera
      Nachteile
      • Endast tillgänglig online
      • Aufgrund der hohen Nachfrage sind sie häufig ausverkauft.
        127,1 kB, 800×800, 0 mal angesehen
        71,36 kB, 800×800, 0 mal angesehen
        67,39 kB, 823×823, 0 mal angesehen
        69,49 kB, 800×800, 0 mal angesehen
        51,54 kB, 800×800, 0 mal angesehen
