Interessantes Tauch-Equipment
16. Februar 2016 um 11:00 Uhr
Die kleinen Orbiloc Safety Lights sind richtig robust und ergänzen die Tauchausrüstung. Besonders beim Nachttauchen sind die bunten Knopflichter ein praktisches Hilfsmittel.
Orbiloc „Safety Lights“ sind besonders wegen ihrer Haltbarkeit, Sichtweite und Lichtqualität bei Outdoor-Profis, Polizei und Militär bekannt.
Die Orbiloc „Outdoor Dual“- Leuchte kann als Markierungslicht für das Jacket, die Pressluftflasche oder die Tauchboje verwendet werden. Auch als Referenz für den Ein- und Ausstieg eignet sie sich hervorragend. Oder der Lagerplatz an Land kann markiert werden, um bei Rückkehr in der Dämmerung einen Orientierungspunkt zu haben. Weiterhin hilft die Auswahl an verschiedenen Farben, einzelne Gruppenteilnehmer zu unterscheiden.
Die Orbiloc Outdoor Dual Leuchte ist in fünf verschiedenen Farben erhältlich, zu 100 Prozent wasserdicht, IPX8 zertifiziert und man erhält eine Garantie von drei Jahren. Sie hat eine Sichtbarkeit von bis zu fünf Kilometern und kann einem Druck von bis zu 11 Bar standhalten. Die Leuchte ist mit einem Blinklicht- und einem Dauerlichtmodus ausgestattet, die Linse streut das Licht mit einem Winkel von 270 Grad. Dadurch bleibt anderen viel Zeit, das Licht im Verkehr an Land oder auf dem Wasser frühzeitig zu erkennen und entsprechend zu reagieren. Die Orbiloc Outdoor Dual Leuchte ist in führenden Kanu/Kajak-, Tauch- und Outdoor-Fachgeschäften erhältlich. Einen Händler in Ihrer Nähe findet man hier: orbiloc.com/where-to-buy.
Fakten über die Orbiloc Outdoor Dual Leuchte:
- Größe : 45 x 44 x 26 mm / 48 x 30 x 24 mm
- Gewicht : 22 Gramm / 19 Gramm
- Sichtbar bis auf 5 Kilometer Entfernung
- 100 Prozent wasserdicht – IPX8 genehmigt
- hät Drücke von bis zu 11 bar aus
- Geprüft bei Temperaturen von -40 bis +50 °C.
- Entworfen und hergestellt in Dänemark
- Funktionen: Blinkendes Licht und ständiges Licht
- Batterielebensdauer: blinkend: 250 Stunden, ständig: 100 Stunden
- Auswechselbare Batterie (2 xCR2032)
- Omni Directional Optik – die Linse bewirkt, dass das Licht von allen Seiten sichtbar ist
- 3 Jahre Garantie
- Farben; Rot, Weiß, Grün, Gelb, Blau
- Befestigung; Orbiloc Clip, Orbiloc Buckle, Orbiloc Rubber Strap
- Die unverbindliche Preisempfehlung ist 30 Euro
