Informationen zur Gesichtscreme "API-PRO"
      Diese Gesichtscreme wird als Pflegecreme empfohlen, die eine reinigende Wirkung haben soll.
      Sie soll die Elastizität der Haut fördern und die Haut frisch aussehen lassen.
      Mit dem Wirkstoff "Propolis" also ein Bienenwirkstoff, soll die Haut besonders gepflegt werden.
      Was mich aber schaudern läßt sind die Inhaltsstoffe dieser Creme, die ich hier mal aufführe, was nicht in die Creme hineingehört ist dick von mir markiert:
      Inhaltsstoffe
      Aqua, Petrolatum, SorbitanOleate, Propylene Glycol, Ethylhexyl
      Laurate, Paraffin, 2 Bromo-2-Nitropropane, 1,3-Diol.
      Alles andere ist ok was darin enthalten ist, Kamille, Citrus u.s.w.
      Aber diese Inhaltsstoffe die dick von mir markiert wurden sind für die Haut schädlich, hier mal eine Beschreibung
      Mineralöle
      Frage: Was sind Mineralöle?
      Mineralöle sind geradlinige Kohlenwasserstoffe und fallen als Nebenprodukt der Erdölindustrie an. Paraffin, Petrolatum, Vaseline, Hydrocarbons, Mikrokristallin Wax, Lampenöl oder Ceresin sind einige Namen verschiedener Mineralöle. Sie werden von der Kosmetikindustrie verwendet, weil sie besonders billig sind. Sie sind aber für die Haut schädlich.
      Frage: Warum sind Mineralöle für die Haut schädlich?
      Im Gegensatz zu pflanzlichen Ölen werden Mineralöle nicht von der Haut aufgenommen. Stattdessen bilden sie einen Hautfilm, der die Poren der Haut verstopft. Dadurch wird die Haut straff und glatt, aber unter dem Ölfilm erkrankt die Haut, weil ihre Atmung behindert wird. Die Folgen dieser standigen Verstopfüng der Hautporen macht sich in den meisten Fällen nicht sofort bemerkbar, sodaß man denkt, alles sei in bester Ordnung. In Wirklichkeit wird die Haut im wahrsten Sinne des Wortes langfristig krank gemacht und ,,erstickt”.
      Frage: Warum werden diese Erdölprodukte trotzdem in der Kosmetik verwendet?
      Mineralöle sind nahezu unbegrenzt haftbar und wesentlich billiger als pflanzliche Öle.
      Diese Plegecreme wird von der Firma "Natura - Clou - Kosmetik" vertrieben und sind unter anderem auf der Internetseite
      www.natura-kosmetik.de zu finden!
        10,88 kB, 300×225, 10 mal angesehen
      Ein weiteres gefährliches oder zumindest sehr bedenkliches Produkt der Firma "Natura - Clou - Kosmetik"!
      Quelle: http://www.codecheck.ch/kosmetische_mittel/gesichtspflege/cremen/P4029365001138/Api_Royale.pro
      Api Royale
      Api Royale
      Zelltonikum, Gesichtscreme
      EAN-Nummer
      4029365001138
      Menge / Grösse
      50 ml
      Inhaltsstoffe / tech. Angaben
      Aqua, Petrolatum, Sorbitan Oleate, Glyceryl Oleate, Propylene Glycol, Octyl Cocoate, Paraffin, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Chamomilla Recutita, Mel,Panthenol, Cetearyl Alcohol, Royal Jelly, Retinyl Palmitate, Parfum, Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, Magnesiumsufate, Guaiazulene
      Gefundene Inhaltsstoffe
      19
      Zusatzinformationen
      haltbar bis 14.09.05
      Hersteller
      Natura-Clou-Kosmetik
      Hersteller (GS1 / EAN)
      GS1 Germany GmbH, Maarweg 133, 50825 Köln, Deutschland
      Herkunft
      Deutschland
      Fachinformationen zu den aufgedruckten Inhaltsstoffen und Labels
      Aqua | Kosmetika
      empfehlenswert | Quelle: Oekotest Kosmetikliste
      Deutsch Wasser
      Einsatz Lösemittel; wird für Naturkosmetika verwendet.
      Herkunft Wasser
      Petrolatum | Kosmetika
      nicht empfehlenswert | Quelle: Oekotest Kosmetikliste
      Deutsch Vaseline
      Einsatz Lipid, Rückfetter; für Naturkosmetika nicht geeignet.
      Herkunft chemisch
      Vorschriften Laut Kosmetikrichtlinie/-verordnung Verwendung in Kosmetika verboten, außer der Raffinationshergang ist vollständig bekannt und es ist nachweisbar, dass der Ausgangsstoff nicht karzinogen ist.
      Bemerkung aus Erdöl hergestellt, kann sich im Körper anreichern, die Hautporen verschließen und die Atmung der Haut beeinträchtigen.
      Anmerkungen Erdölprodukte/Paraffine/Silikone: Meist aus billigem Erdöl hergestellt sind diese Stoffe ein Ersatz für hochwertige pflanzliche Öle. Paraffine sind eine Sammelbezeichnung für unzählige künstliche Stoffe, darunter auch Vaseline, die breite Verwendung in Kosmetika und Arzneimitteln finden. Von einigen Paraffinen weiß man, dass sie sich in Leber, Niere und Lymphknoten anreichern können. Bei einem Paraffinwachs zeigten sich entzündliche Reaktionen der Herzklappen. Ein genauer Termin, wann das Verbot in Kraft tritt, steht noch nicht fest.
      Sorbitan Oleate | Kosmetika
      Einsatz Emulgator, Lipid, Tensid; wird für Naturkosmetika verwendet.
      Herkunft pflanzlich (überwiegend)
      Glyceryl Oleate | Kosmetika
      Propylene Glycol | Kosmetika
      eingeschränkt empfehlenswert | Quelle: Oekotest Kosmetikliste
      Einsatz Lösemittel; für Naturkosmetika nicht geeignet.
      Herkunft chemisch
      Octyl Cocoate | Kosmetika
      Einsatz Lipid
      Paraffin | Kosmetika
      Deutsch Paraffin
      Herkunft chemisch
      Chamomilla Recutita | Kosmetika
      Deutsch Kamille
      Einsatz Wirkstoff; wird für Naturkosmetika verwendet.
      Herkunft pflanzlich
      Nutzen heilungsfördernd
      Mel | Kosmetika
      Deutsch Honig
      Herkunft tierisch
      Nutzen feuchtigkeitsbewahrend, hautglättend, hautschützend
      Panthenol | Kosmetika
      Deutsch Panthenol
      Einsatz Wirkstoff; für Naturkosmetika nicht geeignet.
      Herkunft chemisch
      Nutzen anregend, feuchtigkeitsbewahrend, heilungsfördernd
      Bemerkung naturidentisch.
      Cetearyl Alcohol | Kosmetika
      Herkunft unterschiedlich
      Royal Jelly | Kosmetika
      Deutsch Gelée Royale, Weiselfuttersaft
      Herkunft tierisch
      Bemerkung natürlicher Wirkstoff, Nutzen fraglich.
      Retinyl Palmitate | Kosmetika
      Herkunft chemisch
      Nutzen heilungsfördernd, hautschützend, glättend
      Bemerkung Vitamin-A in öllöslicher Form.
      Parfum | Kosmetika
      nur Einzelfallbewertung möglich | Quelle: Oekotest Kosmetikliste
      Einsatz Duftstoff; wird für Naturkosmetika verwendet.
      Methylparaben | Kosmetika
      Einsatz Konservierungsmittel; für Naturkosmetika nicht geeignet.
      Herkunft chemisch
      Anmerkungen Parabene, mit denen weltweit etwa die Hälfte aller Kosmetika konserviert sind, galten lange Zeit als potente Allergieauslöser. Nach neuesten Daten ist dieser Verdacht nicht bestätigt worden.
      Ethylparaben | Kosmetika
      Herkunft chemisch
      Propylparaben | Kosmetika
      Herkunft chemisch
      Guaiazulene | Kosmetika
      Deutsch Guajazulen
      Herkunft pflanzlich, blauer Farbstoff der Kamille
      Paraffin | Lebensmittelinhaltstoff
      E905, Paraffin/Paraffinöl, Mikrokristalliner Wachs
      Verwendung Überzugsmittel
      Zulassung CH Ja
      Verwendungs-
      zweck Überzugmittel
      Zulassung Nicht allgemein in Lebensmitteln zugelassen.
      Toxikologie Es wurde keine Kanzerogenität oder Giftigkeit nachgewiesen.
      Beschreibung Aussehen Farblose oder weisse, meistens lichtdurchlässige wachsartige Substanz, die geruchlos ist.
      ADI Wert 20.0 mg/kg Körpergewicht und Tag
        (5,44 kB, 12 mal heruntergeladen, zuletzt: )
      Hier mal ein Beispiel was eine Imker-Seite dazu schreibt!
      Quelle: http://www.imker-bienen.de/catalog/product_info.php?info=p105_Api-Pro.html
      GESICHTSCREME mit Propolis
      dient der täglichen Pflege empfindlicher Problemhaut und verleiht ihr Reinheit und Frische. Sie zeichnet sich durch den besonderen Gehalt des natürlichen Bienenwirkstoffes Propolis mit seiner schützenden antibiotischen Wirkung aus. Vitaminreiches Gelee Royale verleiht der Haut Spannkraft und Elastizität. Tiegel 50 ml
      Unsere Bienen-Kosmetik zeichnet sich durch ihren hohen Gehalt an natürlichen Bienenwirkstoffen aus. Sie ist deshalb nicht unbegrenzt haltbar und gegen Temperaturschwankungen sehr empfindlich. Wir empfehlen deshalb eine Lagerung nicht über 25° C.
      :arrow: Klingt gut, aber wehe man liest sich die Inhaltsstoffe und sucht im Internet nach deren Bedeutung!
