mp3 Dateien schneiden
      mp3DirectCut
      Kurzbeschreibung
      Mit dem kostenlosen MP3-Cutter „mp3DirectCut“ schneiden Sie unkompliziert und verlustfrei MP3-Audios, Apple AAC-Sounds sowie MP2-Dateien und splitten große Soundfiles in mehrere kleine Sounddateien. Dies ist praktisch, wenn Sie zum Beispiel gestreamte Radiomitschnitte im MP3-Format im Web aufgenommen haben und verschiedene Songs in einer Datei gespeichert sind. Das Schnittprogramm arbeitet verlustfrei, da die Audios von der Freeware weder decodiert noch encodiert werden. Neben dem Ausschneiden und Verschieben ist auch das Löschen einzelner Bereiche möglich, etwa zum Entfernen von Werbung. Ebenso nützlich wie das Trimmen und Croppen von MP3s ist die Aufnahmefunktion, über die Sie Audiosignale auf Ihrem Windows-PC als MP3-File mitschneiden. So speichern Sie zum Beispiel den Ton eines YouTube-Videos. Das Einzige, was Sie zusätzlich zum Cutter benötigen, ist der kostenlose „Lame-Encoder“. Mit „mp3DirectCut“ können Sie zudem die Titelinformationen (MP3-Tags) von Songs bearbeiten und die Lautstärke anpassen, MP3-Files normalisieren, Passagen ein- und ausfaden, Clips automatisch in gleichlange Abschnitte zerteilen oder CUE-Listen erstellen. Viele der Programmfunktionen von „mp3DirectCut“ lassen sich auch mit der Stapelverarbeitung nutzen. Im Batchmodus können Sie Audios normalisieren, in gleichgroße Teile schneiden oder mehrere MP3-Audios in einer neuen Sounddatei zusammenfügen.
      Spezifikationen
      mp3DirectCut 2.32 | Update melden
      Aktualisiert: 15.12.2020
      Kompatible Betriebssysteme: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
      Programmart: Freeware
      Sprache: Deutsch, Englisch
      Anzahl der Downloads: 907.159 (seit 23.04.2007)
      Dateigröße: 303,82 kB
      Hersteller: Martin Pesch (1 weiteres Programm) Zur Homepage des Herstellers
      Kategorie: MP3 & Audio | Musik schneiden & bearbeiten
      Deinstallation: Hier finden Sie eine Anleitung zum Entfernen des Programms mp3DirectCut
      Informationen zu mp3DirectCut
      Haben Sie Musik im MP3-Format aufgenommen, sind oft mehrere Songs in einer Datei gespeichert. Das kostenlose MP3-Schnittprogramm „mp3DirectCut“ ist in der Lage, MP3s automatisch und ohne Qualitätsverlust zu schneiden. Darüber hinaus können Sie mit der Software gezielt Bereiche ausschneiden und CUE-Punkte setzen, die Lautstärke ändern und Soundfiles normalisieren, Dateien in beliebig viele Stücke aufteilen und separat speichern, ID-Tags editieren oder Soundclips automatisch von „MP3DirectCut“ am Anfang und Ende beschneiden lassen. Praktisch: Die Freeware sucht auf Wunsch nach Pausen und entfernt diese. Viele Funktionen des MP3-Cutters können Sie auch mit der Stapelverarbeitung nutzen und so zum Beispiel den Pegel mehrerer MP3-Clips in einem Rutsch normalisieren, Sounds automatisch splitten oder zu einer neuen Datei zusammenfügen. Möchten Sie zum Beispiel Musik von externen Audioquellen aufzeichnen, die an die Soundkarte angeschlossenen sind (etwa von einem Plattenspieler), benötigten Sie den kostenlosen Lame-Encoder.
      MP3DirectCut: MP3s automatisch schneiden
      Auch eine komplette Musik-CD unterteilen Sie mit „mp3DirectCut“ recht einfach in einzelne Tracks, die sich dann separat speichern lassen. Diese Aufgabe führen Sie mit den beiden Funktionen „Pausen suchen“ und „Geteilt speichern“ durch. Alternativ können Sie eine CUE-Liste importieren. Ebenso einfach sind Ein- und Ausblendungen und das Ändern der Dateibeschreibungen (ID3v1-Tags) möglich. Vorhandene ID3v2-Tags werden übernommen, lassen sich aber nicht ändern. Falls ein Titel beim Abspielen zu laut ist, können Sie die Lautstärke mit „mp3DirectCut“ um einen gewünschten dB-Wert anpassen bzw. normalisieren. Mit der „Serienfunktion“ erledigen Sie Aufgaben wie Normalisieren und automatisches Schneiden im Batch-Modus.
      Musik von YouTube & Co. aufnehmen
      Der kostenlose MP3-Cutter erweist sich nebenbei auch als passable Recordingsoftware, denn mit „MP3DirectCut“ können Sie Musik von Ihrem PC aufnehmen und dann als MP3-Soundfile speichern. So zeichnen Sie unkompliziert den Ton von YouTube-Videos oder die Audiosignale von externen Geräten wie Mikrofon und Plattenspieler auf. Dafür benötigen Sie zusätzlich den „Lame-Encoder“. Die LAME-DLL-Datei kopieren Sie einfach in das „mp3DirectCut“-Verzeichnis, und schon steht einer Recording-Session nichts im Wege. Wenn nötig, legen Sie fest, wie lang eine Aufnahme maximal sein darf. Anschließend können Sie Ihre Aufnahme in aller Ruhe mit „MP3DirectCut“ zurechtschneiden.
      Hinweis: Sollte beim Einrichten der Software eine Fehlermeldung angezeigt werden, kann es sein, dass Ihnen die Administratorrechte fürs Standard-Installationsverzeichnis fehlen. Dann starten Sie „mp3DirectCut“ einfach mit einem rechten Mausklick aufs Programmsymbol und der Option „Als Administrator ausführen“.
        191,54 kB, 1.178×689, 0 mal angesehen
