Galaxy Buds2
SM-R177NZKADBT
Deine Sounds. Deine Buds.
Vertiefe dich ganz in das, was dich begeistert. Die Galaxy Buds2 überzeugen mit einem ausgewogenen Sound, hohem Tragekomfort, aktiver Geräuschunterdrückung und einer nahtlosen Verbindung zu deinem kompatiblen Smartphone und deiner kompatiblen Smartwatch. Dank der intuitiven Steuerung und einfachen Bedienung kannst du immer voll und ganz bei der Sache sein – egal, ob beim Training, beim Gaming, oder wenn du deine Lieblingssongs hörst.
Klare Sprachqualität
Konzentrier dich auf deine Gespräche
Drei eingebaute Mikrofone und die Voice Pickup Unit sorgen für eine beeindruckend klare Sprachqualität bei Telefonanrufen, während störende Hintergrundgeräusche mithilfe einer KI abgeschwächt werden können. Dank des flachen Profils der Ohrhörer kann außerdem dem Windrauschen entgegen gewirkt werden, so dass Telefonanrufe unter freiem Himmel geführt werden können.
Aktive Geräuschunterdrückung
Stelle ein, was du hören möchtest
Zwei Mikrofone erfassen Umgebungsgeräusche, damit die aktive Geräuschunterdrückung störende Klänge abmildern kann. So können bis zu 98% der Umgebungsgeräusche ausgeblendet werden und du kannst dich ganz deiner Musik, deinem Game, einem Hörbuch oder einem Podcast widmen, ohne abgelenkt zu werden.
360° AUDIO
Verwöhne deine Sinne mit 360° Audio
360° Audio umhüllt dich mit wundervollem Sound, während dir die Dolby Head Tracking™ Technologie ein dreidimensionales Hörerlebnis bietet. Und mit Dolby Atmos® wird der Ton detailliert, sodass du quasi in die Szene eintauchen kannst.
*Nur verfügbar auf Samsung Galaxy Smartphones und Tablets mit Android One UI Version 3.1 oder höher. Die Unterstützung von 360° Audio und Dolby Head Tracking™ kann je nach App und Inhalt variieren.
Soundanpassung
Klingt ganz nach deinem Geschmack
Finde mit den Galaxy Buds2 deinen passenden Sound, egal was du gerade hörst. Dank 6 unterschiedlicher Equalizer-Einstellungen kannst du dich von einem imposanten und lebendigen Klang in den Bann ziehen lassen.
KOMFORTABLE PASSFORM
Unsere bisher leichtesten Ohrhörer
Die Galaxy Buds2 sind federleicht (5 g je Ohrhörer) und sitzen auch dann sicher im Ohr, wenn es mal sportlich wird. Mit den 3 Größen der weichen Ohrpolster aus Silikon kannst du eine für dich angenehme Passform finden, damit die aktive Geräuschunterdrückung ihr volle Wirkung entfalten kann. Welche Größe zu dir passt, kannst du ganz einfach mit dem „Ohrhörer-Passformtest“ in der Galaxy Wearable-App herausfinden.
AUSDAUERNDER AKKU
Langer Hörgenuss, egal wo du bist
Ob du dir deine Lieblingsserie anschaust, deine Playlist rauf und runter hörst oder die Natur genießt – mit den Galaxy Buds2 bleibst du verbunden und ganz Ohr. Der ausdauernde Akku bietet bis zu 5 Stunden Wiedergabezeit und insgesamt weitere 15 Stunden durch (mehrfache) Aufladung im vollständig geladenen Ladeetui.
Nahtlose Ohrhörer Verbindung
Umschalten und immer im Rhythmus bleiben
Dank der Nathlosen Ohrhör-Verbindung können sich deine Galaxy Buds2 automatisch mit deinen kompatiblen Galaxy Geräten verbinden, ohne dass du etwas tun musst. Schau dir zum Beispiel einen Film auf deinem Tablet an und höre dann Musik mit deiner Galaxy Watch4. Die Galaxy Watch4 unterstützt außerdem Quick Buds Control 8 , womit du direkt an deinem Handgelenk die aktive Geräuschunterdrückung ein- oder ausschalten und den Akkustand prüfen kannst.
Über Ebay am 9.10.23 für 66,99 Euro mit Versand bezahlt
SM-R177NZKADBT
- Ausdrucksstarkes Design in fünf Trendfarben
- Dynamischer 2-Wege-Lautsprecher für packenden Sound
- Aktive Geräuschunterdrückung (ANC)
- Kompakte und leichte Passform für hohen Tragekomfort
- Bis zu 5 Stunden1 ununterbrochene Wiedergabe
- Hohe Sprachqualität durch drei Mikrofone
- Automatischer Wechsel zwischen verbundenen Geräten2
- Formschönes, auch induktiv aufladbares Ladeetui
360° AUDIO
Soundanpassung
AUSDAUERNDER AKKU
- Die Nahtlose Ohrhörer-Verbindung ist nur auf Samsung Galaxy Smartphones und Tablets mit OneUI 3.1 oder höher und der Galaxy Watch4-Serie oder höher verfügbar. Außerdem müssen alle Endgeräte mit dem gleichen Samsung Account angemeldet sein. Einige Geräte und Anwendungen unterstützen die Nahtlose Ohrhör-Verbindung möglicherweise nicht.
- Die Ergebnisse basieren auf internen Tests von Samsung und wurden mit POLQA, einem global standardisierten Test für Sprachqualität, durchgeführt.
- Die aktive Geräuschunterdrückung ist standardmäßig aktiviert. Die „Tippen und Halten“-Geste kann in der Galaxy Wearable-App konfiguriert werden.
- Das Wechseln der 3 Stufen des Umgebungsmodus kann in der Galaxy Wearable-App konfiguriert werden.
- Die Verfügbarkeit der Farben kann je nach Land variieren.
- Die Ohrhörer und das Ladeetui können bis zu insgesamt 20 Stunden Wiedergabezeit ermöglichen, wenn der Akkuladestand des Ladeetuis und der Ohrhörer jeweils 100% beträgt. Basierend auf internen Tests. Die Wiedergabezeit wurde mit einem Vorserienmodell der Galaxy Buds2 und einem gekoppelten aktuellen Galaxy Smartphone bei Standardeinstellungen und eingeschalteter aktiver Geräuschunterdrückung getestet. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsmuster, Einstellungen, Netzwerkumgebung, Anzahl der Ladezyklen, Bluetooth-Signalstärke und anderen Faktoren variieren.
- Die Wiedergabezeit kann je nach Einstellungen variieren.
- Quick Buds Control ist mit den Galaxy Buds+, der Galaxy Watch4 und entsprechenden Folgemodellen kompatibel.
- Die Geräte sind separat erhältlich.
- Galaxy Geräte müssen mit dem gleich Samsung Account angemeldet sein.
