Arnold & Son DBG Equation GMT
      Mit einer Uhr, die an die Uhrmachertradition von John Arnold und seinem Sohn erinnert, präsentiert Arnold & Son die DBG. Die Initialen stehen für die beiden Hauptkomplikationen der Uhr: „Doppelunruh“ und „GMT“. Sie verfügt über das neu entwickelte Manufakturkaliber A&S1209. Diese hervorragend konstruierte Armbanduhr wurde im eigenen Haus konzipiert, entworfen und gefertigt und läutet die Instrumentenkollektion ein, die instrumentelle Präzision mit klassischem Design verbindet.
      Uhren mit doppeltem Federhaus und doppelter Hemmung haben in der Uhrmacherei eine lange Tradition, sind heute jedoch nur noch selten anzutreffen. Das Prinzip eignet sich ideal für die Instrumentenlinie von Arnold & Son, da ein separates Federhaus/Räderwerk und eine separate Unruh/Hemmung es der Uhr ermöglichen, verschiedene Komplikationen aufzunehmen, ohne dass die eine durch Energieentzug die Genauigkeit der anderen beeinflusst. Es eignet sich daher perfekt für die Anzeige einer zweiten Zeitzone, wie bei der DBG Equation GMT. Ein weiterer praktischer Vorteil eines doppelten Federhauses/Räderwerks und einer doppelten Unruh/Hemmung besteht darin, dass so zwei völlig unterschiedliche technische Lösungen und Merkmale für jede Komplikation in ein und demselben Uhrwerk untergebracht werden können. Das Instrument DBS beispielsweise, das ebenfalls 2012 vorgestellt wird, zeigt nicht nur die mittlere Sonnenzeit an, sondern verfügt mithilfe eines speziellen Räderwerks mit einer anderen/höheren Rotationsgeschwindigkeit als die Anzeige der mittleren Sonnenzeit auch über eine separate Anzeige für die Sternzeit.
      Nicht weniger beeindruckend als die technischen Merkmale der Uhr ist ihre Ästhetik, insbesondere ihre Symmetrie, die maßgeblich durch die Anordnung der Elemente im Doppelwerk bestimmt wird. Die Rückseite offenbart eine harmonische Anordnung von Brücken, Federhäusern und Räderwerken. Auf der Vorderseite, vor dem Hintergrund der Genfer Streifen auf der unteren Zifferblatthälfte hervorgehoben, sind zwei dreiarmige Unruhwellen zu erkennen, die durch zwei einander zugewandte und zu einem Kreis verschmelzende Unruhkloben in Position gehalten werden. Die beiden Kronen, eine in der konventionellen Position bei 3 Uhr, die andere bei 9 Uhr, runden das harmonische Gesamtbild ab. Der Aufzug der beiden Antriebsfedern erfolgt jeweils über die rechte Krone. Die Zeiteinstellung für die beiden gewählten Zeitzonen erfolgt jedoch jeweils über eine eigene Krone, wodurch sichergestellt wird, dass keine der Zonen versehentlich verstellt oder verändert wird. Die linke Zeitzone wird über die Krone bei 9 Uhr eingestellt, die rechte über die Krone bei 3 Uhr.
      Uhren mit doppeltem Federhaus und doppelter Hemmung haben in der Uhrmacherei eine lange Tradition, sind heute jedoch nur noch selten anzutreffen. Das Prinzip eignet sich ideal für die Instrumentenlinie von Arnold & Son, da ein separates Federhaus/Räderwerk und eine separate Unruh/Hemmung es der Uhr ermöglichen, verschiedene Komplikationen aufzunehmen, ohne dass die eine durch Energieentzug die Genauigkeit der anderen beeinflusst. Es eignet sich daher perfekt für die Anzeige einer zweiten Zeitzone, wie bei der DBG Equation GMT. Ein weiterer praktischer Vorteil eines doppelten Federhauses/Räderwerks und einer doppelten Unruh/Hemmung besteht darin, dass so zwei völlig unterschiedliche technische Lösungen und Merkmale für jede Komplikation in ein und demselben Uhrwerk untergebracht werden können. Das Instrument DBS beispielsweise, das ebenfalls 2012 vorgestellt wird, zeigt nicht nur die mittlere Sonnenzeit an, sondern verfügt mithilfe eines speziellen Räderwerks mit einer anderen/höheren Rotationsgeschwindigkeit als die Anzeige der mittleren Sonnenzeit auch über eine separate Anzeige für die Sternzeit. Mit einer Uhr, die an die Uhrmachertradition von John Arnold und seinem Sohn erinnert, präsentiert Arnold & Son die DBG. Die Initialen stehen für die beiden Hauptkomplikationen der Uhr: „Doppelunruh“ und „GMT“. Sie verfügt über das neu entwickelte Manufakturkaliber A&S1209. Diese hervorragend konstruierte Armbanduhr wurde im eigenen Haus konzipiert, entworfen und gefertigt und läutet die Instrumentenkollektion ein, die instrumentelle Präzision mit klassischem Design verbindet.441 / 5.000Mit einer Uhr, die an die Uhrmachertradition von John Arnold und seinem Sohn erinnert, präsentiert Arnold & Son die DBG. Die Initialen stehen für die beiden Hauptkomplikationen der Uhr: „Doppelunruh“ und „GMT“. Sie verfügt über das neu entwickelte Manufakturkaliber A&S1209. Diese hervorragend konstruierte Armbanduhr wurde im eigenen Haus konzipiert, entworfen und gefertigt und läutet die Instrumentenkollektion ein, die instrumentelle Präzision mit klassischem Design verbindet.441 / 5.000Mit einer Uhr, die an die Uhrmachertradition von John Arnold und seinem Sohn erinnert, präsentiert Arnold & Son die DBG. Die Initialen stehen für die beiden Hauptkomplikationen der Uhr: „Doppelunruh“ und „GMT“. Sie verfügt über das neu entwickelte Manufakturkaliber A&S1209. Diese hervorragend konstruierte Armbanduhr wurde im eigenen Haus konzipiert, entworfen und gefertigt und läutet die Instrumentenkollektion ein, die instrumentelle Präzision mit klassischem Design verbindet.
      Technische Daten
      DBG
      Kaliber
      A&S1209
      Exklusives mechanisches Uhrwerk von Arnold & Son mit Handaufzug, 42 Steine, Durchmesser 35 mm, Höhe 3,9 mm, Gangreserve 40 h, 21.600 Halbschwingungen/h
      Funktionen
      Lokale Stunden, Minuten und Sekunden, GMT-Stunden und -Minuten, 24-Stunden-Anzeige für die Ortszeit, 24-Stunden-Anzeige für die GMT
      Uhrwerkdekoration
      Neusilberwerk, rhodiniert und mit Haute Horlogerie-Finish: manuell anglierte Brücken und polierte Kanten, feine Perlierung und Genfer Streifen, gebläute Schrauben
      Zifferblattfarbe
      Silberweiß und silberfarben opalin oder hellgrau und silberfarben opalin
      Gehäuse
      18 Karat Roségold oder Edelstahl, Durchmesser 44 mm, bombiertes Saphirglas mit beidseitiger Antireflexbeschichtung, Gehäuseboden aus durchsichtigem Saphirglas, wasserdicht bis 30 °C m
      Armband
      Handgenähtes braunes oder schwarzes Alligatorleder
      Referenzen
      1DGAP.W01A.C120P 18-Karat-Roségoldgehäuse
      1DGAS.S01A.C121S Edelstahlgehäuse
        127,51 kB, 430×573, 1 mal angesehen
        112,41 kB, 430×573, 1 mal angesehen
        188,21 kB, 1.200×1.200, 0 mal angesehen
        188,24 kB, 1.200×1.200, 0 mal angesehen
        145,27 kB, 1.200×1.200, 0 mal angesehen
        135,84 kB, 1.200×1.200, 0 mal angesehen
