CHRONOMÈTRE À RÉSONANCE BLACK LABEL – Ref. RQKaliber 1520
Drehen Sie die Uhr um und Sie haben einen ungehinderten Blick auf das prachtvolle Handaufzugswerk. Das Kaliber 1520 besteht aus nicht weniger als 378 Komponenten und wirkt technisch komplex. Die Symmetrie und Ausgewogenheit seiner Architektur sind hervorragend. Und wie immer bei FP Journe ist die Verarbeitung spektakulär. In charakteristischem Stil sind die Brücken und die Hauptplatine aus massivem 6N Roségold gefertigt. Sie sind mit Perlage und wunderschön applizierten Genfer Streifen verziert. Die makellosen Schraubenköpfe sind poliert und mit abgeschrägten Schlitzen versehen.
François-Paul Journes erste Arbeit mit Resonanz betraf das Uhrwerk einer Taschenuhr aus dem Jahr 1983. Im Jahr 2000 präsentierte er die erste „Résonance“-Armbanduhr im Rahmen des „Souscription“-Systems. Das ursprüngliche Chronomètre à Résonance-Doppelwerk bestand aus zwei unabhängigen Federhäusern, Räderwerken und Regulierwerken. Diese sind unabhängig voneinander und symmetrisch angeordnet. Einer der beiden Unruhkloben ist schwenkbar, um den Abstand zwischen den beiden Oszillatoren fein einzustellen, damit diese „sympathisch“ arbeiten und so eine höhere chronometrische Präzision erreichen. Seitdem wurde das Modell in zahlreichen Versionen auf den Markt gebracht und entwickelte sich zu einer wahren Ikone der Uhrmacherkunst … Phillips versteigerte kürzlich eines dieser seltenen Subskriptions-Chronomètres à Résonance für über 1.000.000 CHF.
FP Journe feiert nun das 20-jährige Jubiläum des Modells mit einer prachtvollen und mechanisch komplexeren Version. Aus technischer Sicht besteht die Idee darin, die beiden Unruhräder nahe beieinander zu platzieren, damit sie sich gegenseitig beeinflussen und im Gleichtakt schlagen. Beim neuen Kaliber 1520 treibt ein einziges Federhaus dank eines Differenzialgetriebes nun zwei Räderwerke an, um die beiden Regulierwerke gleichmäßig anzutreiben. Zusätzlich ist jedes Räderwerk mit einem Ein-Sekunden-Gleichlaufregler ausgestattet – eine weitere charakteristische Funktion von FP Journe.
Ein Remontoir ist ein Mechanismus, der aus einer Sekundärfeder besteht, die den Regulator antreibt. Er wird regelmäßig von der Antriebsfeder aufgezogen und isoliert Hemmung und Oszillator vom variierenden Drehmoment des Federhauses. Die beiden Remontoirs des Kalibers 1520 sorgen für isochrone Schwingungen, was zu höherer Regelmäßigkeit und Präzision über 28 Stunden führt. Bei einer Gangreserve von 42 Stunden benötigen die Remontoirs eine minimale Kraft zum Funktionieren. Daher sollten Sie Ihre Uhr idealerweise täglich aufziehen. Die Idee dieser neuen Uhrwerkarchitektur mit zwei Räderwerken und zwei Remontoirs d'Egalité besteht darin, ähnliche, regelmäßige Amplituden für die beiden Oszillatoren zu erreichen, um das Resonanzphänomen zu verstärken. Damit beide im Gleichtakt schlagen, sollten sie im gleichen Takt laufen …
Dieses neue Kaliber 1520 präsentiert sich in einem neu gestalteten Chronomètre à Résonance-Gehäuse, das in poliertem Platin oder 6N Roségold und mit einem Durchmesser von 40 mm oder 42 mm erhältlich ist. Das Design ist im Vergleich zu den Vorgängerversionen eleganter, ergonomischer und praktischer: Die beiden Kronen befinden sich jetzt bei 2 und 4 Uhr (vorher 12 und 4 Uhr). Mit der oberen Krone können Sie die beiden Zeitanzeigen aufziehen und einstellen: im Uhrzeigersinn für das linke Zifferblatt und gegen den Uhrzeigersinn für das rechte Zifferblatt. Die untere Krone dient zum Zurücksetzen und Synchronisieren des Sekundenzeigers. Am Handgelenk wirkt die Uhr äußerst elegant und trägt sich dank der verlängerten Bandanstöße und des relativ schlanken Gehäuseprofils angenehm – insbesondere dank des kompakteren Durchmessers von 40 mm, hier zu sehen beim Roségoldmodell.
Im charakteristischen FP Journe-Stil ist das Zifferblatt in 18 Karat Weißgold oder 18 Karat 6N Roségold erhältlich. Die Hilfszifferblätter bestehen aus gebleichtem, massivem Silber und sind mit einem Clou-de-Paris -Muster guillochiert. Die Zeit wird auf dem linken Zifferblatt im 24-Stunden- und auf dem rechten im 12-Stunden-Format angezeigt. Diese sind unabhängig voneinander und können zur Anzeige zweier verschiedener Zeitzonen verwendet werden. Die Gangreserve wird bei 12 Uhr angezeigt. Eine Öffnung in der Mitte des Zifferblatts zeigt das Differentialgetriebe des Uhrwerks. Die Zeiger sind aus gebläutem Stahl.
Der neue FP Journe Chronomètre à Résonance wird an einem Alligatorlederarmband mit Alligatorfutter getragen. Es wird durch eine Dornschließe aus Gold oder Platin gesichert. Ein Schnellverschluss-Federstegsystem ermöglicht den einfachen Armbandwechsel. Armbänder aus Gold oder Platin sind ebenfalls erhältlich. Die ersten Exemplare wurden gerade ausgeliefert, da die Lieferzeiten lange zurückliegen. Der Preis beträgt CHF 101.400 in Roségold und CHF 105.000 in Platin.
Weitere Informationen finden Sie unter fpjourne.com
