Greubel Forsey Tourbillon 24 Seconds Architecture: Eine 360 Grad Rotation in 24 Sekunden
Elf Exemplare des Greubel Forsey Tourbillon 24 Seconds Architecture wird die edle Uhrenmanufaktur im Jahr 2022 fertigen. Der Stückpreis dieses schnellen 360 Grad Tourbillons liegt bei stattlichen 440.000 Schweizerfranken. So arbeitet das kleine technische Wunderwerk.
Tempo-TourbillonsTheoretisch geht es bei Tourbillons und letztlich auch beim Greubel Forsey Tourbillon 24 Seconds Architecture hinsichtlich der Ganggenauigkeit um ein rechnerisches Nullsummenspiel. Die vor allem in senkrechter Position während einer Hälfte der Umlaufzeit des Drehgestells falsch gemessene Zeit wird während der anderen Hälfte kompensiert. Nicht zuletzt wegen der Möglichkeit, den Tourbillon-Käfig als Sekundenzeiger zu verwenden, dauert eine komplette Rotation in aller Regel 60 Sekunden. Dabei sorgt eine höhere Unruhfrequenz bei mechanischen Uhrwerken grundsätzlich für eine bessere Regulierbarkeit und damit auch höhere Präzision.
In diesem Sinne lancierte Parmigiani Fleurier schon 2004 das tonneauförmige 8-Tage-Handaufzugskaliber 500. In der damit ausgestatteten Forma XL benötigt der Drehgang nur 30 Sekunden für eine komplette Rotation.Noch flotter geht es seit 2007 bei Greubel Forsey. In besagtem Jahr debütierte das Greubel Forsey Tourbillon 24 Seconds Incliné. Wie der Modellname bereits andeutet, lassen der Elsässer Robert Greubel und sein englischer Partner Stephen Forsey das Drehgestell in nur 24 Sekunden um seine eigene Achse drehen.
Überdies verwendet das Duo eine axial um 25° verschränkt eingesetzte Unruh mit variabler Trägheit. Diese Kunstgriff trägt dem Faktum Rechnung, dass Uhren am Handgelenk im Gegensatz zu jenen in der Tasche ständig wechselnden Lagen ausgesetzt sind. Der aufwändige technische Doppelpack, sprich höhere Umlaufgeschwindigkeit und Neigung der Unruh besitzen also eine genauigkeitssteigernde Wirkung. Und diese haben sie über die Jahre auch unter Beweis gestellt.
Kein Wunder also, dass beide uhrmacherischen Leistungen auch im neuen Greubel Forsey Tourbillon 24 Seconds Architecture zu finden sind. Allerdings sind die Uhren sehr zeitgemäß gestaltet und, wie bei der kleinen Manufaktur üblich, an eher zahlungskräftige Menschen mit Sinn für Ästhetik und feiner Technik adressiert. 440.000 Schweizerfranken muss nämlich übrighaben, wer 2022 eines der elf Tourbillon 24 Secondes Architecture Exemplare sein Eigen nennen möchte. Von 2023 und 2025 werden jeweils 18 Stück käuflich erwerbbar sein. Am Ende wird der Zähler bei insgesamt 65 Armbanduhren dieser Art stehenbleiben.
Fürs Geld gibt es in der Tat ein architektonisch aufbereitetes Uhrwerk, umfangen von einem konisch und konvex gestalteten Titangehäuse. Von selbst mag sich verstehen, dass letzteres auch eine Errungenschaft aus dem Jahr 2007 zur Anwendung bringt. Gemeint sind Gucklöcher in der maximal 47,05 Millimeter messenden Sichtbodenschale, die Mechanik-Voyeuren eine helle Freude bereiten. Sozusagen aus allen Winkeln lässt sich das mit drei Hertz tickende Mechanik-Oeuvre begutachten.
Eine Uhrmacherlupe steigert das Vergnügen das Uhrwerk der Greubel Forsey Tourbillon 24 Seconds Architecture beim Ineinandergehen der Zahnräder zu beobachten zusätzlich. Insgesamt 354 Komponenten braucht es bei diesem Greubel Forsey Tourbillon, um die Zeit hochpräzise zu messen. Nach allein 86 davon verlangt das Tourbillon mit kleiner roter Pfeilspitze zum Kontrollieren der Rotation mit Hilfe einer 24-Sekunden-Skala. Mit von der Partie sind auch 42 funktionale Steine.
Jurassische Handwerkskunst
Natürlich finissieren die Handwerker in La Chaux-de-Fonds alles auf meisterliche Art. Der konstruktive und uhrmacherische Anspruch zeigt sich unter anderem an den kunstvoll gewölbten Titan-Lagerkloben für Tourbillon und Energiespeicher. Letzterer besteht aus drei seriell geschalteten Federhäusern, die rund 90 Stunden Gangautonomie bewirken. Damit Mann im Eifer des Aufzieh-Gefechts keinen Schaden anrichten kann, besitzt eines davon einen Gleitzaum. Diesem Prinzip findet man in den meisten aller Automatik-Armbanduhren.
Wie es um den aktuellen Kraftvorrat bestellt ist, lässt eine Anzeige der Gangautonomie, vulgus Gangreserve, wissen. Sie selbst und die zugehörige Mechanik sind ebenfalls unter geschwungenen Titankloben gelagert. Nachdem der Tempo-Drehgang das Ablesen der Sekunden nicht erlaubt, gibt es bei sieben einen kleinen roten Zeiger zur Darstellung von „secunda diminutiva pars“, der im Jahr 1820 von einer Gruppe französischer Wissenschaftler festgelegten Sekunde, als 1 /86.400 Teil des mittleren Sonnentags.
Rückseitig sticht vor allem die durchbrochene Lagerung des Federspeichers ins Auge. Für sicheren und komfortablen Halt am Handgelenk sorgt ein Kautschukarmband mit geprägtem Text und Titan-Faltschließe.
