A. Lange & Söhne ist der Double Split
Im Wettlauf mit der Zeit
Der DOUBLE SPLIT ist der erste mechanische Chronograph mit Doppel-Rattrapante-Funktion. Er besitzt zwei Chronographen- und zwei Rattrapantezeiger. Beide Zeigerpaare lassen sich getrennt voneinander anhalten. Zudem kann das gestoppte Rattrapante-Zeigerpaar die noch laufenden Chronographenzeiger wieder einholen. So werden auf mechanischem Wege Vergleichs- und Zwischenzeitmessungen bis zu einer Dauer von 30 Minuten möglich.
Uhrwerk L001.1
Der obere Drücker am rechten Gehäuserand startet und stoppt die Chronographen-Zeiger, der untere stellt sie zurück auf null. Die Betätigung des unteren Drückers bei laufenden Chronographen-Zeigern aktiviert die Flyback-Funktion. Dabei werden in nur einem Schritt die Zeiger gestoppt, nullgestellt und neu gestartet. Wird der Drücker auf der linken Gehäuseseite betätigt, stoppen die Rattrapante-Zeiger und halten eine erste Zwischenzeit fest. Durch das Anhalten werden sie überhaupt erst sichtbar, denn zuvor waren sie von den Chronographen-Zeigern verdeckt. Durch erneutes Drücken holen die Rattrapante-Zeiger die Chronographen-Zeiger wieder ein und laufen gemeinsam mit ihnen weiter.
Quelle: alange-soehne.com/eu-de/timepieces/saxonia/double-split
Uhrwerk L001.1
