Angepinnt Airfryer Rezepte zum Frühstück
      Brötchen aufbacken im Ninja Airfryer
      Brötchen lassen sich im Ninja Airfryer (Heißluftfritteuse) hervorragend in ca. 5–8 Minuten bei 180°C–200°C (ohne Vorheizen) aufbacken. Sie werden außen knusprig und innen fluffig, oft schneller als im Backofen. Tiefkühlbrötchen benötigen etwa 7–12 Minuten bei 170°C–180°C.
      Anleitung für perfekte Brötchen:
      • Modus: Verwenden Sie die Airfry-Funktion (Heißluft) oder Bake (Backen).
      • Temperatur & Zeit:
      • Aufbackbrötchen (frisch): 180°C für ca. 5–7 Minuten.
      • Aufbackbrötchen (tiefgekühlt): 170°C–180°C für ca. 7–12 Minuten.
      • Vorbereitung: Die Brötchen nebeneinander in den Korb legen, nicht stapeln, damit die Luft zirkulieren kann.
      • Tipp: Gefrorene Brötchen leicht mit etwas Wasser bepinseln oder besprühen, um sie knuspriger zu machen.
      • Ninja-Geräte: Funktioniert bei Ninja Foodi, FlexDrawer und Ninja Speedi (auf Crispyplatte).
      :pfeilrechts: Optimal: (Grafschafter Brunch Mix, 6 Brötchen)
      Funktion Heißluft mit Crispplatte bei 180 Grad, 8 Min. (max. 2 Brötchen pro Schub)
      Frühstückseier gelingen im Airfryer
      Frühstückseier gelingen im Ninja Airfryer ohne Wasser bei ca.170°C
      (Air Fry/Heißluft): 7 Min. (weich), 8–9 Min. (wachsweich) oder 10–12 Min. (hart). Eier direkt in den Korb legen, kein Vorheizen nötig. Nach dem Garen sofort in Eiswasser abschrecken, um den Prozess zu stoppen und das Schälen zu erleichtern.
      Garzeiten im Detail (aus dem Kühlschrank):
      Weich: 170 °C für ca. 7–8 Minuten.
      Wachsweich: 170°C für ca. 8–10 Minuten.
      Hart: 170°C) für ca. 10–12 Minuten.
      Tipps zur Zubereitung:
      • Eiswasser: Wichtig, um den Garprozess zu stoppen und das Schälen zu erleichtern.
      • Platzierung: Eier in den Korb legen, oft können sie auch zusammen mit Brötchen gebacken werden.
      • Sicherheit: Die Eier werden sehr heiß, daher vorsichtig aus dem Korb nehmen.
      • Geräteunterschiede: Die Zeiten können je nach Modell (Philips, Ninja etc.) leicht variieren, daher beim ersten Mal nach 7-8 Minuten eine Kontrolle durchführen. [/list
