Minutenrepetition Resonance 12:59 Erste Ausgabe
Eine kompaktere, dünnere und elegantere Version einer hochkomplexen Schlaguhr, jetzt mit vier Gongs, Westminster-Schlagfolge und wählbarem Schlagmodus!
Armin Strom gilt als unbestrittener Pionier der Uhrmacherkunst und erforscht beständig die Physik der Resonanz. Seit der Premiere der Mirrored Force Resonance im Jahr 2016 hat die Marke eine unverwechselbare mechanische Signatur entwickelt, die auf zwei durch eine Kupplungsfeder verbundenen Oszillatoren basiert . Die neue Minute Repeater Resonance 12:59 First Edition greift eines ihrer ambitioniertesten Projekte, die Resonanzuhr mit Schlagwerk , wieder auf und überarbeitet es vollständig – sowohl mechanisch als auch ergonomisch.
Dieses neue Modell folgt auf die frühere Masterpiece Minute Repeater Resonance (2019, nicht mehr im Sortiment), wurde aber in nahezu allen Aspekten überarbeitet. Das Gehäuse ist nun deutlich angenehmer zu tragen: Es misst 42 mm im Durchmesser und nur 11,7 mm in der Dicke – eine erhebliche Reduzierung gegenüber dem gigantischen Vorgängermodell mit 47,7 mm Durchmesser und 16,10 mm Dicke. Gefertigt aus Titan, bietet es hohen Tragekomfort und optimale Klangqualität, da das Material die Schallwellen effizient leitet. Der Schieber bei 9 Uhr dient zum Aufziehen und Auslösen des Schlagwerks. Die Uhr ist bis 30 m wasserdicht.
Das Design der Zifferblattseite hat sich ebenfalls weiterentwickelt: Zwar ist es immer noch skelettiert, aber die Architektur ist anders, mit einer zentralen Zeitanzeige anstelle des dezentralen Hilfszifferblatts der früheren Masterpiece Minute Repeater Resonance.
Stunden und Minuten werden zentral auf einem schwebenden Ziffernring angezeigt. Die untere Hälfte wird fast vollständig vom Reguliersystem eingenommen, mit zwei Unruhen, die durch eine Resonanzkupplungsfeder verbunden sind. Bei 12 Uhr sind die Hämmer und die zugehörigen Tonfedern vollständig sichtbar und bilden einen symmetrischen Bogen im oberen Bereich. Der fliegende Regler, der von Armin Strom gleich dreimal erwähnt wird, befindet sich unterhalb der Hämmer und spielt eine wichtige Rolle. Beim Aktivieren der Repetition reguliert er die Geschwindigkeit der Schlagfolge und sorgt so für gleichmäßige und klanglich konsistente Töne. Üblicherweise sind Regler im Uhrwerk verborgen; dieser hier ist auf der Zifferblattseite sichtbar, dreht sich während des Betriebs schnell und verleiht dem Klangspektakel eine besondere Dynamik.
Die Uhr wird vom neuen Manufakturkaliber ARR25 angetrieben. Während die Masterpiece Minute Repeater Resonance das von Armin Strom und Le Cercle des Horlogers entwickelte Kaliber ARR18 nutzte, ist das ARR25 eine Eigenentwicklung. Es handelt sich um ein Handaufzugswerk mit 506 Komponenten, das mit Armin Stroms patentierter Resonanzkupplung ausgestattet ist. Diese verbindet zwei vollständige und unabhängige Regulierorgane. Jeder Oszillator verfügt über ein eigenes Federhaus, Räderwerk, Hemmung und Unruh. Durch die Kupplungsfeder beeinflussen sich die beiden Unruhen gegenseitig und synchronisieren sich, wodurch Positionsfehler effektiv ausgeglichen und die Gangstabilität verbessert wird.
Während die meisten Repetieruhren mit zwei Gongs und zwei Hämmern arbeiten, verwendet die ARR25 vier Hämmer und vier Gongs und ermöglicht so das Westminster-Glockenspiel. Diese von Uhren wie Big Ben bekannte Sequenz teilt die Zeit mithilfe einer komplexeren Melodie anstelle einfacher Schläge in Stunden, Viertelstunden und Minuten ein. Dies in einem relativ flachen Uhrwerk von nur gut 6,5 mm Höhe zu realisieren, erfordert präzise Kontrolle über Platz, Energie und Timing.
Das wohl originellste Merkmal dieser Uhr ist ihr doppelter Schlagmodus. Der Träger kann zwischen zwei Funktionen wählen. Im Standardmodus schlägt die Repetition erwartungsgemäß die vom Zeiger angezeigte Uhrzeit. Im alternativen „12:59“-Modus, den wir auch als „Show-Off“-Modus bezeichnen, spielt die Uhr die längstmögliche Sequenz: zwölf Stunden, drei Viertel und vierzehn Minuten. So demonstriert die Repetition ihre Fähigkeiten und zeigt auf Wunsch die volle Komplexität des Westminster-Uhrwerks.
Der Übergang zwischen diesen Modi erfolgt präzise, wobei das Säulenradsystem (auf der Rückseite sichtbar) die korrekte Aktivierung der gewählten Funktion gewährleistet. Eine kleine Öffnung nahe der Mitte des Zifferblatts auf der linken Seite zeigt den aktivierten Modus an und leuchtet weiß oder rot, wenn der Schieber betätigt wird (nach unten bewegt).
Die Verarbeitung entspricht Armin Stroms modernem Stil. Auf der Zifferblattseite bildet die mattierte Oberfläche einen Kontrast zu den hochglanzpolierten Hämmern und Tonfedern. Abgeschrägte Kanten und polierte Vertiefungen definieren jedes Bauteil. Auch die Resonanzkupplungsfeder, ein wichtiges Funktionselement, ist sorgfältig verarbeitet. Die Rückseite der Uhr offenbart eine andere Ästhetik: Genfer Streifen, kreisförmiger Schliff und handgefertigte Details zieren Brücken und Platinen.
Die Uhr wird an einem grauen Alligatorlederarmband mit Dornschließe aus Titan getragen. Diese auf 25 Stück limitierte First Edition ist eine Fortsetzung der Resonanzforschung von Armin Strom und zugleich eine Weiterentwicklung seiner komplexesten Uhren – kompakter, tragbarer und harmonischer. Der Preis beträgt CHF 390.000 . Weitere Informationen finden Sie unter arminstrom.com .
