Interessante Tipps zu XP
      Windows XP: Wie Sie Ihren PC blitzschnell herunterfahren
      Wenn Sie das Herunterfahren von Windows XP deutlich beschleunigen möchten, lässt sich dies mit der folgenden Verknüpfung in vier Schritten realisieren:
      1. Legen Sie auf dem Desktop eine neue Verknüpfung an (Rechte Maustaste/Neu/Verknüpfung).
      2. Tragen Sie als Ziel der Verknüpfung folgenden Pfad ein:
      c:\windows\system32\shutdown.exe -s -t 00. Bestätigen Sie mit „OK“.
      3. Sofern Ihr Windows-Stammverzeichnis einen anderen Namen hat, passen Sie das entsprechend an. Beachten Sie auch die korrekte Eingabe der Leerzeichen, sofern Sie die Zeile nicht einfach über die Zwischenablage aus dem Newsletter in die Verknüpfung hineinkopieren.
      4. Geben Sie nun noch der Verknüpfung einen passenden Namen. Zukünftig fährt Windows XP dann mit einem Doppelklick auf dieses Symbol sofort herunter.
      Bei den Parametern bewirkt "-s" das Abschalten. "-t 00" bedeutet eine Wartezeit von 0 Millisekunden. Als weitere Schalter in Windows XP können Sie "-r" einsetzen, das einen Neustart ausführt, oder "-l", das den aktuellen Benutzer abmeldet.
      Speicherort für 'Eigene Dateien'
      Der Speicherort für Eigene Dateien liegt normalerweise unter C:\Dokumente und Einstellungen\ Benutzername\ Eigene Dateien. Sie können diesen Speicherort aber einen anderen Platz z.B auf eine andere Partition zuweisen. Um den Speicherort zu ändern, öffnen Sie die Registry (Start-> Ausführen-> regedit) und suchen folgenden Schlüssel:
      HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
      Explorer\ Shell Folders
      Im Eintrag Personal ändern Sie den Speicherort.
      Wenn Sie auf dem Desktop eine Verknüpfung zu 'Eigene Dateien' haben, müssen Sie den Pfad mit einem Rechtsklick auf das Icon-> Eigenschaften natürlich anpassen.
      Sprechblasen entfernen
      Um die nervigen Sprechblasen (BalloonTips), die unter Windows XP ständig irgendwo hochpoppen, loszuwerden, muss man enen Registry-Key ändern. Klicken Sie auf Start-> Ausführen und geben Sie 'regedit' ein. Suchen Sie den Schlüssel:
      HKEY_CURENT_USER\Software\Microsoft\Windows\
      CurrentVersion\Explorer\Advanced
      Auf der rechten Seite ändern Sie den DWORD-Wert 'EnableBalloonTips' von 1 auf 0. Wenn dieser Eintrag nicht vorhanden ist, muss man einen neuen DWORD-Wert erstellen und ihn mit 'EnableBalloonTips' benennen und seinen Wert auf Null setzten. Diese Aktion muss für jeden User wiederholt werden.
      Autostart vom DVD/CD-ROM Laufwerk deaktivieren
      Sobald Sie eine CD oder DVD in das Laufwerk einlegen, startet diese automatisch wenn auf der Scheibe eine Datei 'autorun.inf' vorhanden ist. Wenn Sie diese Funktion dauerhaft abschalten wollen, öffnen Sie die Registry (Start-> Ausführen-> regedit) und suchen Sie den Schlüssel:
      HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Cdrom
      Ändern Sie auf der rechten Seite den Eintrag 'Autorun' von 1 auf 0.
      Wenn Sie die Autoplay Funktion nur einmal verhindern wollen, drücken Sie die SHIFT-Taste während die CD eingelesen wird.
      16 Bit Anwendungen in getrenntem Speicherbereich
      Unter Windows XP werden 32 Bit Anwendungen automatisch in getrennten Adressräumen ausgeführt, was zur Systemstabilität beiträgt. Wenn ein älteres 16 Bit Programm Ärger bereitet, kann eine manuelle Einstellung weiterhelfen.
      Legen Sie eine Verknüpfung des Programmes auf dem Desktop ab. Anschließend auf das Icon einen Rechtsklick ausführen. Unter Eigenschaften-> Erweitert aktivieren Sie die Option 'In getrenntem Speicherbereich ausführen'.
      Backup Programm für Home Edition
      Windows XP stellt Ihnen ein eigenes Datensicherungsprogramm (Backup) zur Verfügung. Bei der Professional Version ist es bereits installiert, Benutzer der XP Home Edition müssen das Tool nachträglich ins System integrieren. So installieren Sie das Sicherungsprogramm bei der XP Home Edition:
      Das Sicherungsprogramm befindet sich auf der XP-Home-CD.
      Rufen sie auf der XP-Home-CD das Verzeichnis Laufwerk:\VALUEADD\MSFT\NTBACKUP auf, wobei Laufwerk: der Laufwerksbuchstabe ihres CD-ROM-Laufwerks ist.
      Mit Doppelklick auf die Datei NTBACKUP.MSI startet das Installationsprogramm.
      Nach erfolgreicher Installation findet man das Backup Programm unter Start-> Programme-> Zubehör-> Systemprogramme-> Sicherung.
      Starten Sie das Sicherungsprogramm über den o.g. Pfad oder legen Sie sich gleich eine Verknüpfung auf den Desktop an. Im linken Fenster markieren Sie die zu sichernden Dateien (z. B. Eigene Dateien).
      Wählen Sie unter Sicherungsmedium oder Dateiname einen Speicherort für die Backupdatei aus. Verwenden Sie möglichst ein externes Speichermedium (CD, DVD oder Streamer).
      Recovery Console installieren
      Ich denke, es ist schon mal jedem von Ihnen passiert, dass Windows "abgeschmiert" ist. Was macht man dann? Neu installieren? Dies ist eine Möglichkeit, aber wäre es nicht besser Windows wieder zum laufen zu bringen, anstatt alle Einstellungen und Daten zu verlieren? Daher sollten Sie die Recovery-Console installieren.
      Legen Sie die Windows XP CD ein. Wechseln Sie in die "Eingabeaufforderung" mit Start-> Ausführen-> cmd. Sie müssen nun auf den Laufwerkbuchstaben von Ihrem CD-Rom Laufwerk wechseln. Sollte Ihr CD-Laufwerk auf G gemappt sein, geben Sie "G:" ein. Dann "cd i386" eingeben. (Eingabe jeweils ohne Ausführungszeichen)
      Anschließend müssen Sie noch den Befehl "winnt32 /cmdcons" (auch ohne Häkchen) eingeben. Nun den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen und schon haben Sie die Recovery-Console auf der Festplatte installiert. Beim Start des Rechners steht diese Funktion im Boot-Menü zur Verfügung.
      Windows mit Klick beenden
      Um Windows XP mit einem Mausklick bzw. Doppelklick zu beenden, legt man sich eine Java Script-Datei (*.js) auf dem Desktop an. Öffnen Sie den Editor und fügen Sie folgende Zeile ein:
      (new ActiveXObject("Shell.Application")).ShutdownWindows();
      Speichern Sie die die Datei dann als WinXPShutdown.js auf dem Desktop ab. Vergewissern Sie sich, dass Sie beim abspeichern den Dateityp auf 'alle Dateien' umstellen. Sonst heißt die Datei WinXPShutdown.js.txt und funktioniert natürlich nicht.
      Eigene IP Adresse ermitteln
      Die IP-Adresse erhalten Sie über Start-> Ausführen und hier 'cmd' eintippen. Sie sind jetzt in der Eingabeaufforderung von Windows. Geben Sie jetzt folgendes ein: ipconfig /all. Sie erhalten jetzt alle Einstellungen, die mit Ihrer Netzwerkkarte verbunden sind.
      Wenn Sie über einen Router ins Internet gehen, wird ihnen bei den o.g. Befehl die von Router zugewiesene IP Adresse angezeigt. In der Regel beginnt die Adresse so: 192.168.xxx.xxx. Um dann die von Ihrem Internet Provider zugewiesene IP Adresse herauszufinden, schauen Sie mal unter dieser Adresse im Internet nach.
      http://www.wieistmeineip.de/
      Tastatur Shortcuts
      Tastatur Shortcuts
      Zeigt das Startmenue
      CRTL+ESC
      Alles Auswählen
      CRTL+A
      Kopieren
      CRTL+C
      Ausschneiden
      CRTL+X
      Einfügen
      CRTL+V
      Rückgängig (Undo)
      CRTL+Z
      Löschen
      Entf
      Direktes Löschen ohne Papierkorb
      SHIFT+Entf
      Zeigt die Hilfe
      F1
      Umbennen
      F2
      Datei oder Ordner Suchen
      F3
      Zeigt die Adressleiste im Arbeitsplatz oder Explorer
      F4
      Zeigt den übergeordneten Ordner im Arbeitsplatz oder Explorer
      Zurück Taste
      Aktualisiert das Fenster
      F5
      Aktiviert die Menuezeile im aktiven Programm
      F10
      Springt zum nächsten Menuepunkt rechts oder öffnet ein Untermenue
      Pfeil rechts
      Springt zum nächsten Menuepunkt links oder schließt ein Untermenue
      Pfeil links
      Springt zum Anfang des nächsten Wortes
      CRTL+ Pfeil rechts
      Springt zum Anfang des vorherigen Wortes
      CRTL+Pfeil links
      Springt zum nächsten Absatz
      CRTL+Pfeil unten
      Springt zum vorherigen Absatz
      CRTL+Pfeil oben
      Markiert einen Textblock
      CRTL+Shift+eine Pfeiltaste
      Markiert mehrere Elemente in einem Fenster, auf dem Desktop oder markiert Text in einem Dokument
      SHIFT+ eine Pfeiltaste
      SHIFT beim Einlegen einer CD in das CD-ROM
      verhindert das autom. Starten der CD
      Wechselt zwischen offenen Programmen
      ALT+TAB
      Schließt das aktive Element oder beendet das aktive Programm
      ALT+F4
      Zeigt das Systemmenue des aktiven Fensters
      ALT+LEERTASTE
      Zeigt die Eigenschaften des markierten Elements
      ALT+ENTER
      Remotedesktopverbindung
      Die Remotedesktopverbindung ist ein Terminal-Client. Mit diesem Programm haben Sie die Möglichkeit sich mit einen anderen XP-Rechner oder Windows 2000/2003 Server zu verbinden und diesen dann zu administrieren bzw. verwalten. Sie finden es unter Start-> Programme-> Zubehör-> Kommunikation-> Remotedesktopverbindung. Sollte es bei Ihnen nicht installiert sein, können Sie es nachinstallieren. Legen Sie die XP-CD ins Laufwerk ein. Wählen Sie hier 'Zusätzliche Aufgaben wählen'. Jetzt klicken Sie auf 'Remotedesktopverbindung einrichten'.
      Sie können im Eingabefeld den Computer / Server -Namen eintragen den Sie administrieren wollen, und können noch weitere Einstellungen machen, indem Sie auf 'Optionen' klicken. In diesen Optionen können Sie feste Angaben über Benutzernamen, Passwort, Domäne, Bildgröße, Farbtiefe, Verbindungsgeschwindigkeit machen.
      Wenn Sie sich mit einem Rechner verbunden haben, sehen Sie auf Ihrem Desktop einen zusätzlichen Bildschirm mit dem verbundenen Rechner. Voraussetzung dafür ist natürlich eine Netzwerk-, Internet- oder Telefonverbindung der beiden Rechner. Steht die Verbindung, lässt sich der eine XP Professional-Rechner vom anderen XP Professional-Rechner aus komplett fernsteuern und fernwarten.
      Die Remotedesktopverbindung steht nur bei XP Professional zur Verfügung.
      Gelöschte Dateien überschreiben
      Das Tool 'cipher.exe' kennen Administratoren sicherlich vom Verschlüsseln von Dateien und Ordnern in NTFS-Partitionen. In seiner neuen Version hilft das Werkzeug aber auch dabei, gelöschte Dateien tatsächlich so zu vernichten, dass sie nicht mehr wiederhergestellt werden können - für vertrauliche Daten unentbehrlich.
      Beenden Sie zunächst alle laufenden Programme. Klicken Sie auf Start-> Ausführen und tippen Sie dann den Befehl 'cmd' ein. In die DOS-Box schreiben Sie folgendes Kommando und bestätigen mit der Enter-Taste: cipher /W: [Laufwerksbuchstabe]:\ [Ordnername]. Der gelöschte Bereich wird daraufhin überschrieben.
      Eine Aulistung aller Funktionen diese mächtigen Tools erhalten Sie mit der Eingabe von 'cipher /?'
      Dr. Watson deaktivieren
      Seit Windows NT kennt ihn jeder. 'Dr. Watson'. Stürzt Windows ab, ist er zur Stelle und sichert den aktuellen Speicherinhalt in eine Datei. Das dauert nicht nur mitunter sehr lange, sondern geht dem Anwender auch auf die Nerven. Anfangen konnte man mit den Meldungen in den meisten Fällen ohnehin nichts.
      Unter Windows XP ist Dr. Watson sogar ein Sicherheitsrisiko. Denn nach einem Absturz fragt Dr. Watson, ob es einen Bericht an Microsoft schicken soll. Dabei ist das Speicherbild natürlich enthalten. Man stelle sich vor, die Textverarbeitung war zum Zeitpunkt des Absturzes geöffnet und man hat an einem Dokument mit sensiblem Inhalt gearbeitet. Bill Gates erhielte also Einblicke in Schriftstücke, die vielleicht nie das Haus verlassen sollten.
      Um Dr. Watson zu deaktivieren, öffnen Sie die Registry (Start-> Ausführen-> regedit), suchen und löschen den Schlüssel:
      HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\AeDebug
      Will man Dr. Watson doch irgendwann wieder aktivieren, gibt man unter Start-> Ausführen den Befehl "drwtsn32 -i" ein.
      Powertoys für Windows XP
      Die Microsoft Power-Toys gibt es jetzt in einer an Windows XP angepassten Version zum Download. Im Paket sind eine Reihe von kleinen Programmen, von denen das wichtigste wie immer das Tool TweakUI ist. Mit ihm können viele Elemente der neuen Bedienungsoberfläche gesteuert werden, die man sonst nur durch Registry-Eingriffe verändern könnte. So kann man zum Beispiel ganz einfach die lästigen Sprechblasen abschalten. Auch sind viele Einstellungen des neuen Startmenüs und der Taskleiste veränderbar. Der Download ist knapp 1 MByte groß.
      Download: http://www.microsoft.com/windows/products/windowsxp/default.mspx
