Hefeteig für Kuchen
Zutaten:
20 g Hefe
0,2 L Milch
1 EL Zucker
75 g Butter
450 g Mehl
Salz
75 g Zucker
1 Ei
20 Portionen - 134 Kcal pro Portion
*** - 20 min Zub. - 90 min Ges.
Zubereitung:
Dieser Hefeteig für Kuchen ist besonders saftig und locker. Man kann ihn mit Pflaumen bzw. Zwetschgen, Äpfeln oder Birnen belegen. Beim Umgang mit Hefe kann viel falsch gemacht werden. Mich erreichen immer wieder Fragen, weshalb der Teig nicht richtig aufgeht. Darum habe ich alles über den richtigen Umgang mit Hefe ausführlich beschrieben. Bitte auf die Zutat "Hefe" links neben dem Text klicken, um an die Informationen zu kommen. Für den Hefeteig zunächst frische Hefe in lauwarmer Milch auflösen. 1 EL Zucker zufügen und umrühren. Hefelösung zugedeckt ca. 10 Minuten stehen lassen. Wenn die Hefe anfängt zu gären (Bläschenbildung) kann sie zum Mehl gegeben werden. Butter in einem Topf bei niedriger Temperatur schmelzen, vom Herd nehmen und abkühlen lassen. Mehl in eine Rührschüssel geben. Eine Prise Salz und 75 g Zucker zufügen. Ein Ei und die Hefemilch unter das Mehl kneten, bis ein geschmeidiger Hefeteig entsteht. Dann die abgekühlte Butter so lange unter den Teig kneten, bis sie ganz aufgenommen wurde. Evtl. noch wenig Mehl oder einige Tropfen Milch zufügen, bis sich der Hefeteig locker vom Schüsselrand löst. Zum Gehen den Hefeteig in eine Plastikdose legen. Mit einem Deckel verschließen und die Luft herausdrücken. Dafür den Deckel an einer Seite kurz anheben und mit der Hand auf den Deckel drücken. Die Plastikdose wieder gut verschließen und in heißes Wasser stellen. Nach ca. 25 Minuten wölbt sich der Deckel und springt ab. Backofen auf 200° vorheizen. Hefeteig für Kuchen noch einmal kurz durchkneten und auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche ausrollen. Ein Backblech gut fetten oder mit Backpapier auslegen. Hefeteig für Kuchen am besten mit dem Nudelholz locker aufwickeln und auf dem Blech wieder abwickeln. Hefeteig für Kuchen mit dem vorbereiteten Obst belegen und im vogeheizten Ofen bei 200° ca. 30 Minuten auf der mittleren Schiene backen. Die Menge vom Hefeteig für Kuchen reicht für ein Backblech und kann in ca. 20 Stücke geschnitten werden.
Zutaten:
20 g Hefe
0,2 L Milch
1 EL Zucker
75 g Butter
450 g Mehl
Salz
75 g Zucker
1 Ei
Zubereitung:
