Schnorcheln für Anfänger
      WIE KOMMT MAN DENN ÜBERHAUPT UNTER WASSER ?
      Wenn es auf der Zeichnung auch nicht ersichtlich ist, nie ohne Sonnenschutz schnorcheln: Ein altes T-Shirt für den Rücken und Sonnencreme für die Waden.
      Ruhige und gleichmäßige Auf- und Ab-Bewegung der Flossen verjagt keine Fische, Schaumschläger jedoch schon, daher die Flossen immer nur unter Wasser bewegen.
        (948 Byte, 8 mal heruntergeladen, zuletzt: )
      Sobald man etwas interessantes gesehen hat, noch einmal tief Luft holen (viel mehr fördert nur die Hyperventilation und verkürzt die tatsächliche Tauchzeit), den Oberkörper in der Körpermitte um etwa 90° nach unten abknicken und dazu eventuell mit einer, oder beiden Händen das Wasser vorne nach oben drücken, ...
        (1,49 kB, 6 mal heruntergeladen, zuletzt: )
      ... während man die Beine wie bei einem Kopfstand ausstreckt. Dadurch sinkt man mit dem Kopf voran ruhig unter die Wasseroberfläche und erst wenn auch die Flossen komplett unter Wasser eingetaucht sind, darf man damit zu paddeln beginnen. Ab etwa 1,5 bis 2 Meter Tiefe sollte man bereits mit dem 1. Druckausgleich beginnen (mit Daumen und Zeigefinger die Nase durch die Tauchermaske hindurch zusammenpressen und kurz in die zugehaltene Nase blasen).
        (1,39 kB, 5 mal heruntergeladen, zuletzt: )
      Den Druckausgleich mindestens alle 1,5 bis 2 Meter Tiefe wiederholen, denn ohne ihn könnte theoretisch schon ab 4-5m Tiefe das Trommelfell platzen. Durch den Druckausgleich wird die Luft im Körper komprimiert und automatisch an den umgebenden Wasserdruck angepaßt, wodurch man natürlich wesentlich leichter in größere Tiefen hinab kommt. Mit Druckausgleich hat man weniger Auiftrieb und im Flachwasser kann man dadurch leichter dicht über dem Boden schwimmen. Tief ausatmen erfüllt im Flachwasser jedoch den gleichen Zweck.
        (1,51 kB, 4 mal heruntergeladen, zuletzt: )
      Nur mit intaktem Trommelfell tauchen und nie Watte oder Ohrenstöpsel verwenden !!!
      Bei Erkältung darf ebenfalls nicht getaucht werden, denn mit verlegter Nase gelingt kein Druckausgleich und ein geplatztes Trommelfell wäre der geringste Schaden !!!
      Nie alleine tauchen und unter Wasser auch im eigenen Interesse nie etwas anfassen !!!
      DIE ABC-AUSRÜSTUNG
      DIE ABC-AUSRÜSTUNG
      Die heutigen Silcone-Masken sind eigentlich so ziemlich alle gut. Die Maske an das Gesicht halten und die Luft durch die Nase einziehen. Hält die Maske mindestens eine Minute lang, dann paßt sie gut.
      Vor dem Nassmachen kräftig von innen auf die Gläser spucken, mit fettfreien Fingern verreiben und ausspülen. Noch besser wirkt das Ausputzen mit irgend einer Zahnpasta!
      Ausblasventile beim Mundstück sind praktisch, Ventile am oberen Ende können jedoch sogar lebensgefährlich werden. Glatte Rohre oder Schläuche sind leichter auszublasen, als die gerippten. Die Schockfarben dienen der eigenen Sicherheit, damit man gesehen wird.
      Kurze Flossen sind leicht und krampffreier zu benutzen, geben jedoch nur geringen Vortrieb. Mit langen Flossenblättern kann man schneller schwimmen (ab- und auftauchen), bekommt jedoch leichter einen Wadenkrampf. Die neuen geteilten Flossen sind angeblich leicht zu tragen und bieten derzeit den stärksten Vortrieb und damit größere, erreichbare Tiefen.
        8,12 kB, 298×150, 2 mal angesehen
        15,2 kB, 353×150, 2 mal angesehen
        (9,48 kB, 2 mal heruntergeladen, zuletzt: )
