Der 1&1 WLAN-Repeater - FRITZ!WLAN Repeater N/G
      Die WLAN-Reichweite Ihres Funknetzwerks ist nicht ausreichend? Kein Problem - mit dem
      1&1 WLAN-Repeater erweitern Sie Ihr Netzwerk mit nur wenigen Handgriffen. Der 1&1 WLAN-Repeater wird ganz einfach über eine WLAN-Verbindung in das Funknetzwerk eingebunden.
      Er ermöglicht Computern die sich außerhalb der Reichweite Ihres Access Points befinden den Zugang zum Internet. Er bietet außerdem die Möglichkeit einen Media Receiver anzuschließen, mit dem Sie Fernsehen über das Internet empfangen können. Darüber hinaus können Sie Audiogeräte, wie Stereoanlagen und Webradios anschließen.
        34,03 kB, 219×336, 20 mal angesehen
      Das Display des 1&1 WLAN-Repeaters
      Bedient wird der 1&1 WLAN-Repeater über das berührungsempfindliche Display. Über drei sogenannte Touch-Punkte, die in Abhängigkeit von der Anzeige auf dem Display aktiv sind, werden die Grundfunktionen gesteuert.
        18,92 kB, 522×392, 19 mal angesehen
      Wie verbinde ich den 1&1 WLAN-Repeater mit einem Access.
      Wie verbinde ich den 1&1 WLAN-Repeater mit einem Access Point (WPS)
      Der 1&1 WLAN-Repeater ist für Verbindungen mit Ihrem 1&1 HomeServer optimiert, erweitert aber auch Funknetze beliebiger anderer WLAN-Access Points. Beachten Sie bei der Einrichtung die folgenden Hinweise:
      1&1 WLAN-Repeater mit dem 1&1 HomeServer verbinden
      1. Schritt: Stecken Sie den 1&1 WLAN-Repeater in eine Steckdose. Im Idealfall wählen Sie eine Steckdose, die sich auf halbem Weg zwischen Ihrem HomeServer und dem Gerät befindet, das Sie mit dem Funknetz erreichen möchten.
      2. Schritt: Nachdem Sie den 1&1 WLAN-Repeater an eine Steckdose angeschlossen haben, wird auf dem Display ein pulsierender Kreis, das Verbindungssymbol, angezeigt.
      3. Schritt: Drücken Sie in die Kreismitte.
      4. Schritt: Innerhalb der nächsten zwei Minuten danach drücken Sie die WLAN-Taste an Ihrem 1&1 HomeServer. Halten Sie die Taste solange gedrückt, bis die Leuchtdiode "WLAN" beginnt zu blinken (min. 6 Sekunden).
      Wenn Sie ein anderes Gerät verwenden als den 1&1 HomeServer, prüfen Sie bitte anhand der Dokumentation Ihres WLAN-Gerätes, ob es die WPS-Funktion unterstützt. Diese ist notwendig, um den 1&1 WLAN-Repeater mit einem WLAN-Access Point zu verbinden
      5. Schritt: Der Repeater und der 1&1 HomeServer verbinden sich jetzt automatisch miteinander. Dabei übernimmt der 1&1 WLAN-Repeater automatisch die Sicherheitseinstellungen Ihres HomeServers und zeigt abschließend an, dass die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde.
      1&1 WLAN Repeater mit dem Assistenten am Access Point verbinden
      Um den Repeater mit einem beliebigen WLAN-Access Point zu verbinden, öffnen Sie auf Ihrem Computer einen Internetbrowser und geben dann www.avm.de/repeater in die Adresszeile ein.
      In Windowsbetriebssytemen
      Laden Sie den Assistenen für den 1&1 WLAN-Repeater auf Ihren Computer und starten Sie ihn.
      Folgen Sie den Anweisungen auf Ihrem Bildschirm.
      Andere Betriebssysteme
      1. Schritt: Starten Sie mit dem Anwendungsprogramm Ihres WLAN-Clients den WLAN-Umgebungsscan. Es werden dadurch alle WLAN-Netzwerke in der Umgebung aufgelistet.
      2. Schritt: Wählen Sie das Netzwerk mit dem Namen FRITZ!WLAN Repeater N/G aus.
      3. Schritt: Geben Sie als WPA/WPA2 Schlüssel 00000000 (8x die Null) ein.
      4. Schritt: Nach erfolgreicher Anmeldung am 1&1 WLAN-Repeater öffnen Sie Ihren Internetbrowser. Geben Sie fritz.repeater in die Adresszeile ein. Der Assistent des 1&1 WLAN-Repeater leitet Sie durch alle weiteren Schritte der Erstinstallation.
      FRITZ!WLAN Repeater N/G im Handel erhältlich
      Der FRITZ!WLAN Repeater N/G vergrößert schnell und einfach die Reichweite des WLAN-Netzes
      Der neue FRITZ!WLAN Repeater N/G ermöglicht eine bessere Funkabdeckung von WLAN-Netzen und ist jetzt im Handel erhältlich. Mit seiner kompakten Bauweise kann der Repeater an jeder Steckdose eingesetzt werden, Kabel oder eine spezielle Befestigung sind nicht notwendig. Für den Aufbau einer sicheren Funkverbindung reicht ein kurzes Berühren des Displays.
      Unterstützt werden alle WLAN-Netze
      Mit dem FRITZ!WLAN Repeater N/G ist der kabellose WLAN-Komfort jetzt auch dort möglich, wo zuvor beispielsweise bauliche Gründe die Reichweite eingeschränkt haben. Der Repeater ist ideal für die Erweiterung bestehender WLAN-Netze, da alle gängigen Funkstandards unterstützt werden. Neben dem schnellen WLAN N mit bis zu 300 MBit/s kann er auch in WLAN-Netzen nach den Standards 802.11g, b oder a eingesetzt werden. Die Daten werden im 2,4- oder 5-GHz-Frequenzband übertragen. Das Mehrantennenverfahren MIMO (Multiple Input Multiple Output) führt dabei zu einer besonders guten Funkabdeckung und einer höheren Datenrate. Abhörsicherheit gewährleistet der neue FRITZ!WLAN Repeater durch die Unterstützung der modernen WPA2- und WPA-Verschlüsselung.
      Einfache Einrichtung per Knopfdruck
      Bedient wird der Repeater über das berührungsempfindliche Display, auf dem auch Informationen zum jeweiligen Betriebszustand angezeigt werden. Der FRITZ!WLAN Repeater N/G ist perfekt abgestimmt auf die WLAN-Produkte der FRITZ!Box-Familie. Mit Hilfe des Wi-Fi Protected Setup (WPS) installiert sich der Repeater per Knopfdruck. WPS-fähige Produkte wie die FRITZ!Box Fon WLAN 7270 können so einfach und komfortabel in ihrer WLAN-Reichweite erweitert werden. Dazu wird lediglich die WPS-Funktion mit einem Tastendruck auf die WLAN-Taste der FRITZ!Box aktiviert und anschließend auf dem berührungsempfindlichen LED-Display des Repeaters bestätigt. Und schon ist eine sicher WPA-verschlüsselte Verbindung aufgebaut. Für alle Access Points ohne eingebaute WPS-Funktion erfolgt die Installation mit Hilfe eines komfortablen Installationsassistenten (für Windows Vista und XP).
      Musik direkt an die Stereoanlage übertragen
      Der Repeater ist auch mit einem digitalen (S/P-DIF) und analogen (3,5 mm Klinke) Audioausgang sowie einem UKW-Minisender (FM-Transmitter) ausgerüstet. So lassen sich beliebige Audioinhalte vom PC an eine Stereoanlage übermitteln. Als Audioquelle dienen Windows-Programme wie Windows Media Player 11. Der Repeater wird dabei über einen Systemtreiber als virtuelle Soundkarte angesprochen. Über den integrierten UKW-Minisender werden somit Radios im Nahbereich des Repeaters zum Empfänger für die MP3-Sammlung. Auch Internet-Radiostationen können auf der Stereoanlage oder im UKW-Radio empfangen werden.
      Quelle: http://www.avm.de
      Mit dem WLAN-Repeater die Reichweite vergrößern
      Wenn die Verbindung zu schwach ist, kann ein Repeater Abhilfe schaffen
      30.03.2009, 16:00
      Inhaltsverzeichnis:
      1. So funktioniert ein WLAN-Repeater
      2. Überblick: WLAN-Repeater
      Wenn die Datenübertragung beim WLAN immer wieder aussetzt, kann das verschiedene Ursachen haben. Es gibt einige einfache Maßnahmen wie den Standortwechsel der Geräte, die eventuell Abhilfe schaffen können. Haben diese die Reichweite und Stabilität des Funknetzes nicht zufriedenstellend verbessert und sind keine baulichen Gegebenheiten vorhanden, die die Datenübertragung per WLAN prinzipiell unmöglich machen, wie zum Beispiel eine massive Stahlbetonwand, kann ein sogenannter WLAN-Repeater Abhilfe schaffen. "To repeat" ist englisch für "wiederholen" und das tut ein WLAN-Repeater im Prinzip auch.
      Der Repeater muss nur an die Steckdose angeschlossen werden und nimmt per Funk das Signal des eigentlichen Zugangspunkts (Access Points), zumeist einem WLAN-Router, auf und befreit das Signal von möglichen Störungen. Der Repeater baut ein eigenes WLAN-Funknetz auf, in das man sich mit seinem PC oder Smartphone einwählen kann. Dieses Funknetz verfügt wie das vom Router aufgebaute über eine ESSID, also den Namen, mit dem das Netz sichtbar ist. Auch muss man ebenso wie beim WLAN-Router einen Funk-Standard, zumeist 802. 11b, g oder n, sowie einen Kanal zwischen 1 und 12 auswählen. Dabei halbiert sich leider die Übertragungsrate des Funknetzes, was jedoch bei der Nutzung einer handelsüblichen DSL-Internetverbindung keine merkbaren Geschwindigkeitseinbußen beim Surfen bringen sollte.
      Die WLAN-Reichweite kann auch mehrfach erweitert werden. Theoretisch lassen sich sechs und mehr Geräte kombinieren. Da man, wie gewünscht, durch den Einsatz des Repeaters die Reichweite des Funknetzes erhöht, ist es noch wichtiger, eine sichere Verschlüsselungsmethode wie WPA oder besser WPA2 einzusetzen.
      Schnäppchen: Alte Router als Repeater konfigurieren
      Wer sich einen Repeater zulegen möchte, sollte zunächst prüfen, ob er nicht noch einen älteren WLAN-Router herumliegen hat. Der könnte möglicherweise zu einem Repeater umgerüstet werden. Allerdings ist zu klären, ob Router und Repeater tatsächlich miteinander kommunizieren können, denn leider ist die Kommunikation zwischen den Geräten beim Repeating noch nicht einheitlich genormt. Dies wird in dem neuen WLAN-Standard 802. 11n erfolgen, der im nächsten Jahr verabschiedet werden soll. Darin soll auch das MIMO-Mehrantennen-Verfahren aufgenommen sein, welches ebenfalls für eine größere Reichweite des WLAN sorgen kann.
      Vorerst sollte man darauf achten, dass Repeater und Router möglichst Geräte des gleichen Herstellers sein sollten. Der Hersteller AVM verspricht zudem, dass alle seine Fritz-Box-Modelle als Repeater eingesetzt werden können und stellt dazu für ältere Modelle Firmware-Updates bereit.
      Um einen WLAN-Router als Repeater zu benutzen, muss man in der Konfiguration die Repeater-Funktion aktivieren. Dies geschieht auf die gleiche Weise wie die übliche Konfiguration als Router über den Web-Browser. Genaueres dazu ist gerätespezifisch und steht in der Bedienungsanleitung des Herstellers. Eventuell muss man auch man auch in dem Router, der an das Modem für die Internet-Verbindung angeschlossen ist, die Repeater-Unterstützung aktivieren. Nach Möglichkeit sollte man beim Repeater den gleichen Funknetzwerknamen (SSID), Funk-Kanal und Passwort wie beim eigentlichen Router auswählen. Dann "sieht" man nur ein Funknetzwerk und der PC verbindet automatisch mit demjenigen Gerät, dass besser zu erreichen ist. Ansonsten erzeugt man zwei verschiedene Funknetzwerke, in die man sich getrennt einwählen muss.
      Neben dem Einsatz von WLAN-Routern als Repeater besteht auch die Möglichkeit, eigens dafür konzipierte Geräte zu erwerben. Die meisten heute für Privatanwender angebotenen WLAN-Zugangspunkte beherrschen auch Repeating. Sie bieten allerdings mit Preisen etwa zwischen 40 und 100 Euro häufig keine Kostenersparnis gegenüber dem Kauf eines WLAN-Routers mit integrierter Repeating-Funktion, der ebenfalls alle Funktionen eines Zugangspunkts integriert und zudem bei Bedarf auch das Routing übernehmen kann. Sie können allerdings deutlich kleiner und einfacher in der Konfiguration sein.
      Das passende Modell finden
      Wichtigstes Kaufkriterium sollte die Kompatibilität mit den bereits vorhandenen Geräten sein. Hier sollte man besonders auf den Funkstandard 802. 11g oder n achten.
      Das Modell FRITZ!WLAN Repeater N/G von AVM verfügt zusätzlich über einen FM-Transmitter (UKW-Sender). So können die Audiodaten vom PC über den Repeater an jedes normale Radio gesendet werden. Radios oder andere Audiogeräte sind aber auch über die Klinkenbuchse oder ein optisches Kabel anschließbar. Für Sicherheit sorgt eine Verschlüsselung via WPA2 oder WPA. Zur Vergrößerung der Reichweite dient das MIMO-Mehrantennen-Verfahren. Der Repeater ist per Touchscreen bedienbar und bezieht seinen Strom direkt über einen Steckdosenanschluss. Er unterstützt angeblich alle gängigen Access-Point-Standards und ist ab 72 Euro erhältlich.
      Weitere Geräte sind zum Beispiel der WLAN Repeater/Access Point von Hercules, der nur für den Betrieb mit Fritz!Boxen geeignet ist. Unterstützt werden alle Netzwerke mit Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 54 MBit/s. Er kostet 49,95 Euro.
      Der Netgear-Zugangspunkt WG602 beherrscht ebenfalls das Repeating sowie WPA-Verschlüsselung und MAC-Adressfilterung. Er ist ab 45 Euro zu haben. Für die Anwendung im Outdoorbereich, die aber wohl nur im professionellen Markt Anwendung findet, gibt es spezielle wettergeschützte Geräte, die mit rund 250 Euro entsprechend teurer sind.
      Fazit
      Es gibt viele Ursachen, die in Frage kommen, wenn der WLAN-Empfang gestört ist. Eine mögliche Lösung kann der Einsatz eines WLAN-Repeaters sein. Vor dem Neukauf eines Gerätes sollte man jedoch andere Möglichkeiten zur Verbesserung der Reichweite wie Standortveränderungen der Geräte und den Einsatz von größeren Antennen in Betracht ziehen. Eine günstige Variante des Repeaters ist der Einsatz nicht mehr gebrauchter WLAN-Router.
