Monsun in Thailand
Thailand ist ein tropisches Land und kann ganzjährig mit Temperaturen im Bereich von 25 bis 35 Grad Celsius aufwarten. Das Wetter in Thailand ist jedoch von Regiono zu Region unterschiedlich, somit gibt es keine Wettervorhersage für das gesamte Land. Grundsätzlich ist festzuhalten, dass eine Reisezeit von Oktober bis März für Europäer zu empfehlen ist. Man unterscheidet in Thailand die Jahreszeiten vor allem durch die Unterschiede in den Niederschlagsmengen und nicht wie in anderen Klimazonen üblich über die Unterschiede in den Temperaturen. Dadurch kommt man auf folgende Jahreszeiten:
a) November – Februar, überwiegend 25-30 Grad (trockene und kühlere Luft)
b) März - Mai höchste Temperaturen mit über 35 Grad (so genannte „Vormonsunzeit“)
c) Juni - Oktober wird durch die Regenzeit bestimmt (Monsunzeit)
Aufgrund dieser Einteilung ist es empfehlenswert den Reisezeitraum in a) zu legen. Die warme und heiße Zeit ab März ist für Europäer sehr gewöhnungsbedürftig, denn hier kühlt es sich auch nachts nicht sonderlich ab. Während der Regenzeit, die mit der Vormonsunzeit und Hauptmosnumperiode von Juni bis Oktober andauert, kann es schon mal mehrere Stunden (zwei bis vier) aus allen Wolken regnen und auch ein Andauern dieses Zustands über 2-3 Tage ohne viel Sonne ist möglich. Für Europäer ist dabei besonders bemerkenswert, dass in dieser Phase nach einer kurzen Regenpause kaum eine Abkühlung sondern durch die Luftfeuchtigkeit und Sonneneinstrahlung an manchen Orten umgehend ein Saunaklima produziert werden kann.
Wem ein heftiger Regenschauer am Tag nichts ausmacht, kann auch während der Monsunzeit nach Thailand reisen. Es regnet zwar für ein paar Stunden aus Eimern, danach knallt dann aber die Sonne wieder. In dieser Zeit haben jedoch viele Geschäfte und Tauchbasen vor allem auf Phuket und in Khao Lak geschlossen.
Interessant sind die Klimazonen in Südthailand. Während es in der Ostregion im Süden, also zum Beispiel auf der beliebten Ferienparadiesinsel Koh Samui, während des Monsun nur ganz geringe Niederschläge gibt, sieht es auf der anderen Seite ganz anders aus. Hier an der Westküste Südthailands findet man eine größere Einflussnahme des Monsuns und damit auch längere Perioden von Regen, die mitunter auch die ganze Monsunperiode andauern können (6 Monate). Betroffene Feriengebiete sind hier vor allem Phuket und Umgebung, ein beliebtes Reiseareal für Urlauber aus der ganzen Welt.
:arrow: Anmerkung:
Die starke Windzunahme in der Monsunzeit darf man auch nicht vergessen! Bei starkem Wind sind auch die Wellen auf dem Meer um einiges höher, so daß es im Tauchbetrieb und beim Schnorcheln starke Einschränkungen gibt oder schlicht überhaupt nicht möglich ist! (Roger)
:arrow: Anmerkung:
