Die Uhrenmarke Du Bois & Fils
      Philippe Du Bois gründete mit seinen Söhnen 1785 im Stammhaus der Familie in Le Locle das Uhrenunternehmen Du Bois & Fils 1785. Als Tuchhändler hatte er bereits weitreichende Geschäftsbeziehungen in Europa und nach Amerika aufgebaut. Dies ermöglichte dem Uhrengeschäft einen hervorragenden Start. Im 19. Jahrhundert wurde der Aufbau eigener Kontore in Ländern wie Deutschland, Holland, Spanien und Amerika vorangetrieben und Du Bois & Fils erblühte. Besonderes Gewicht erhielt dabei die Frankfurter Filiale durch ihre Nähe zu den Messen.
      Die erhaltenen Uhren aus dieser Zeit zeigen eine deutliche Tendenz des Hauses Du Bois: Man vertrieb elegante, dekorative Taschenuhren mit Zusatzmechanismen in schlicht-vornehmen, klassischen Gehäusen entsprechend dem Stil der Genfer Luxusuhren. Um 1800 ist eine sehr seltene Goldtaschenuhr von Du Bois & Fils mit einem Scheinpendel zu datieren. Die ruhende Hemmung mit doppeltem Hemmungsgrad erregte damals Aufsehen. Das wertvollste Stück aus jener Zeit ist ein goldenes Minutentourbillion mit Thermometeranzeige.
      Die erhaltenen Uhren aus dieser Zeit zeigen eine deutliche Tendenz des Hauses Du Bois: Man vertrieb elegante, dekorative Taschenuhren mit Zusatzmechanismen in schlicht-vornehmen, klassischen Gehäusen entsprechend dem Stil der Genfer Luxusuhren. Um 1800 ist eine sehr seltene Goldtaschenuhr von Du Bois & Fils mit einem Scheinpendel zu datieren. Die ruhende Hemmung mit doppeltem Hemmungsgrad erregte damals Aufsehen. Das wertvollste Stück aus jener Zeit ist ein goldenes Minutentourbillon mit Thermometeranzeige.
      Die Fachjournalisten zählen die über 200 Jahre alte "Montre Perpetuelle" zu den herausragenden Modellen der Geschichte des Hauses Du Bois & Fils. Die Golduhr mit der Viertelrepetition und Platin-Pendelschwungmasse gilt als Meisterwerk der Uhrmacherkunst und als eine der ersten Schweizer Uhren mit automatischem Aufzug überhaupt.
      Über acht Generationen hinweg ist die Uhrenmarke ihren Prinzipien bemerkenswert treu geblieben und lebt auch heute seine traditionellen Werte als eine der wenigen unabhängigen Uhrenfabrikationen: Bewährte Qualität auf höchstem Niveau, Kontinuität, Verlässlichkeit und Genauigkeit in limitierten Editionen. Du Bois & Fils nutzt die Neuerungen des technischen Fortschritts soweit diese dazu dienen, die hervorragende Tradition fortzuführen. So bereichern aktuelle Werke mit interessanten Komplikationen die Kollektion. Schaut man auf die Bestseller des Hauses, so findet man perfekte Armbanduhren im klassischen Design. Alle Uhren sind selbstverständlich Swiss Made und werden von Meistern ihres Fachs in der Schweiz gefertigt.
      Seit vielen Jahren führt die Uhrmacherkunst mit mechanischen Kostbarkeiten den Uhrenmarkt zu immer neuen Höhepunkten. Und das Haus Du Bois & Fils hat seinen Anteil daran. Mit der über 200 Jahre alten Geschichte im Rücken setzt man bei Du Bois auf höchste Qualität, Sorgfalt im Detail und solide Kontinuität. Mit konsequenter Markenpolitik wird es auch weiter gelingen, die Position im internationalen Bereich auszubauen.
      Das Gefühl, ein Meisterwerk von Du Bois am Handgelenk zu tragen, lässt sich schwer beschreiben. Man muss es einfach erleben. In der heutigen Zeit ist es wichtig, sich an bleibenden Werten orientieren zu können. Für Uhren gilt heute dieser Anspruch mehr denn je.
      Quelle: http://www.dubois1785.ch
      Aus Watch-Wiki
      Aus Watch-Wiki
      Ph. Du Bois & Fils (DuBois, Dubois)
      Schweizer Uhrenfirma
      Moise Du Bois gründete etwa 1743 in Le Locle einen Uhrenhandel. Mit dem Eintritt des Sohnes Philippe und der Tochter Isabeau erfolgte auch die Ausweitung des Geschäftes. Als Philippe 1764 die Leitung des Geschäftes ganz übernahm, begann er auch mit der Herstellung von Taschenuhren und Pendulen. 1785 traten die drei Söhne von Philippe in die Firma ein. Dieser Zeitpunkt gilt offiziell als Eröffnung des Hauses, das sich seither „Ph. Du Bois & Fils“ nennt. Auch heute ist Dubois noch im Gründungshaus in Le Locle ansässig. Es werden überwiegend exklusive, komplizierte Armbanduhren, meist mit mechanischen Eta-Werken gefertigt.
      Quelle: http://watch-wiki.de/index.php?title=Ph._Du_Bois_%26_Fils_(DuBois%2C_Dubois)
