Tarte mit Birnen geht auch mit Äpfeln
Zutaten:
Teig:
160 g Mehl
80 g Butter
20 g Puderzucker
1 Ei
2 EL kaltes Wasser
Crème anglaise:
200 ml Sahne
200 ml Vollmich
1 Vanilleschote
3 Eigelb
2 EL ZuckerBelag:
1,5 kg Birnen, z.B. Williams
80 g Butter, gesalzen
160 g Zucker
100 g Rosinen
Backofen auf 190 Grad vorheizen
Rum zum Einweichen der Rosinen
Mehl zum Ausrollen des Teiges
Zitronensaft für die Birnen
Tarte-Form, circa 25 cm
Zubereitung:
Rosinen waschen und mit Rum bedeckt etwas 2 Stunden einweichen. Die Birnen schälen, vierteln, das Kerngehäuse herausschneiden und dann achteln. Eventuell mit Zitronensaft beträufeln, damit sie nicht braun werden. Die Teigzutaten verkneten und in Folie gewickelt im Kühlschrank etwa eine halbe Stunde ruhen lassen. Zucker bei milder Hitze in der Form schmelzen, bis er goldgelb ist. Die gesalzene Butter dazugeben und ebenfalls schmelzen lassen. Die Form vom Herd nehmen, Birnen kreisförmig schichten und die eingeweichten Rosinen darüber verteilen. Für 15 Minuten die Tarte ohne den Teig in den Ofen geben. In der Zwischenzeit den Teig zu einer runden Platte ausrollen, die etwas größer als die Form ist. Die Teigplatte über ein bemehltes Nudelholz rollen und über der Form wieder abrollen, den überhängenden Rand seitlich hineinstopfen. Teigdeckel mit einer Gabel mehrfach einstechen und die Tarte 30 Minuten backen, dann herausnehmen und circa 8 Minuten ruhen lassen. Tarte auf eine Platte mit höherem Rand stürzen. Crème anglaise: Die Sahne in einen kleinen Topf gießen, dazu die Hälfte der Milch rühren. Die Vanilleschote der Länge nach aufschlitzen und das Mark herauskratzen. Das Mark und die Schote in die Sahne-Milch geben und langsam aufkochen. Die Eigelbe mit der restlichen Milch verquirlen und zu der kochenden Sahne-Milch gießen. Mit einem Schneebesen kräftig aufschlagen und den Zucker unterrühren. Etwas abkühlen oder ganz erkalten lassen, nur zu Beginn noch ein- oder zweimal umrühren. Die Crème hält sich im Kühlschrank bis zum nächsten Tag. Die Tarte mit der Crème anglaise servieren.
Zutaten:
Teig:
160 g Mehl
80 g Butter
20 g Puderzucker
1 Ei
2 EL kaltes Wasser
Crème anglaise:
200 ml Sahne
200 ml Vollmich
1 Vanilleschote
3 Eigelb
2 EL ZuckerBelag:
160 g Zucker
100 g Rosinen
Zubereitung:
