Sammlung von interessanten Geräten
Externes Festplattengehäuse mit USB und LAN
Artikel-Nr.: 22012
Artikelbezeichnung: FANTEC LD-H35NSU2 1TB Festplatte
Artikeltext: 3,5" SPEED NAS SATA LAN USB 2.0 Aluminium
Anschlüsse: Intern: 7 pin SATA
Extern: 1x RJ45 (10/100BaseTX)
1x USB2.0 Buchse
Bitte USB & LAN nicht gleichzeitig anschließen!
Betriebssystem: MS Windows 98SE/ME/2000/XP/VISTA (32Bit)
Mac OS ab 10.3, Linux, Unix
Chipsatz: USB2.0 JM20330 max. 480Mbits/s
Ethernet 10/100 IC+ IP101A max. 100Mbit/s
Browser: Internet Explorer ab 5.x, Netscape ab 6.2, Mozilla, Firefox, Apple Safari
Material / Farbe: Dickwandiges Aluminium / mattsilber
Front- und Rückblende Kunststoff
Eigenschaften: Stand alone Daten-Server
(FTP/ SMB/ DHCP)
UPNP Windows Media Connect (WMC)
Datenzugriff über Netzwerk von diversen PCs
exzellente Wärmeableitung durch patentiertes Gehäusedesign
blau beleuchteter Netzschalter frontseitig
Für alle 3,5" SATA HDD geeignet
Beiliegendes Zubehör: USB 2.0 Kabel
Netzwerkkabel CAT5
Externes Netzteil
Handbuch
Standfuß
Ursprungsland: Taiwan
Zolltarif-Nr.: 84733080
Abmessungen (B x T x H): 44 x 220 x 126 mm
Netzteil: Eingang: 100-240V ~50-60Hz, 1,2A
Ausgang: +5V 2,0A, +12V 2,0A, 34 Watt
Zertifikationen: TÜV/GS, CUL, CE, RoHs
Gewicht / Stück (kg): 1,4
VE (Stück / Karton): 10
EAN Nr.: 4250273420128
Beschreibung: Festplatte vorformatiert und sofort betriebsbereit. Einfache Installation durch Plug & Play. Blaue LED - Anzeige für Betriebsbereitschaft und Festplattenzugriff. Bei Netzwerkverbindung zusätzlich rote Status-LED.
Quelle: http://www.fan-tec.com -
Geh ext 3,50" USB 2.0+eSATA, SATA LC-Power EH-LC-PRO-35BE3, sw
18,97 EUR incl. 19 % UST exkl.Versandkosten
Hochwertiges externes Gehäuse für 3,5-SATA-Festplatten mit Aluminiumkörper für eine exzellente Wärmeabfuhr. Stilvolles, modernes Design und eSATA- sowie USB 2.0-Anschluss für höchste Datenübertragungsgeschwindigkeiten. Gehäuse Typ: Externes eSATA, USB 2.0 HDD-Gehäuse Schnittstellen: USB 2.0, eS-ATA, II bis max. 3 GBit, s Gehäusematerial: Aluminium Prüfzeichen: CE, TÜV (Netzteil) Gehäusefarbe: schwarz Aluminium inkl. Netzteil, eSATA-PCI-Bracket, eSATA- und USB-Kabel, Standfuß, HDD-Schrauben, Handbuch
Quelle: http://shop.supported-systems.com -
IOCELL NETDISK 351 NAS Netzwerk LAN USB SATA Festplatte
IOCELL NETDISK 351 NAS Netzwerk LAN USB SATA Festplatte:
-Festplatte: 8,89cm (3,5") SATA, 1 Einbauplatz
-Festplattengröße: Keine Begrenzung
-Dursch. Zugriffszeit: <10ms
-eSATA: Datenrate bis zu 3.0 Gbps
-USB 2.0: Datenrate bis zu 480 Mbps
-(Gigabit) Ethernet: Datenrate bis zu 1000 Mbps
-Stromversorgung: 110~220VAC, 50~60Hz, 12V, 1.5A
-Erschütterungen: 2ms/63g(op.),2ms/350g(non op.)
-Anschlüsse: USB 2.0, Ethernet, eSATA
-Gewicht: 567.5g
-Maße: 161.3H x 213.5L x 48W(mm) -
GT5630-4S-SB2
Externes 4x 3,5" SATA JBOD Festplattengehäuse
mit USB 2.0 und eSATA Anschluss
• Aluminium Gehäuse
• 1x eSATA + 1x USB 2.0 Anschluss
• JBOD
• LEDs auf den Trägern
zeigen Festplattenzugriff
• Rote Alarm-LED für Überhitzung
und Lüfterausfall
• Buzzer-Alarm bei Überhitzung
und Lüfterausfall
Quelle: http://www.raidsonic.de/de/products/external-cases.php?we_objectID=7530 -
Synology DiskStation DS3611xs
DS3611xs
Hochleistungs-NAS-Server erweiterbar auf 100 TB für große Firmen
Die Synology® DiskStation DS3611xs bietet eine extrem leistungsstarke, skalierbare und voll ausgestattete Network Attached Storage-Lösung für alle größeren Firmen, die nach einem effizienten Weg suchen, um den Datenschutz zu zentralisieren, die Datenverwaltung zu vereinfachen, Virtualisierungslösungen einfach einzusetzen und die Speicherkapazität schnell und mit minimalem Zeitaufwand bei Einrichtung und Verwaltung zu erweitern. Die Synology DS3611xs wird durch eine 3-jährige eingeschränkte Garantie von Synology abgedeckt.
•Extrem hohe Leistung mit einem Durchsatz von 1000+ MB/Sek. und 100000+ IOPS1
•Erweiterung auf bis zu 100 TB mit Synology DX12112
•Unterstützung für Dual 10GbE Anschlüsse (mit PCI-E Add-on-Karte)
•VMWare, Citrix, Microsoft Hyper-V Konformität
•Erweiterbares ECC RAM Modul (mit bis zu 8GB)
•Ausgeführt auf Synology DiskStation Manager (DSM) mit unterschiedlichen Firmenfunktionen -
QNAP TS-1079 Pro
Das QNAP TS-1079 Pro, das sowohl als IP-SAN (iSCSI) als auch NAS dient, kann mühelos für verschiedene Unternehmensanwendungen verwendet werden, beispielsweise als Sicherungszentrale, als Disaster-Recovery-Lösung, für die gemeinsame Nutzung von Dateien, für Virtualisierungszwecke und als Speicher für die Videobearbeitung. Das QNAP TS-1079 Pro bietet eine Fülle von Sicherheitsoptionen wie z. B. verschlüsselter Zugriff, IP-Filterung, automatische IP-Blockierung auf Richtlinienbasis und AES-256-Bit-Verschlüsselung auf Volume-Basis. Zusätzlich ist vollwertige Kontrolle über das NAS bis hin zu Benutzern und Ordnerzugriffsberechtigungen gegeben. Durch erweiterte RAID-Konfigurationen und Hot-Swap-Funktionalität ergeben sich hohe RAID-Leistung, Schutz und verringerte Wiederherstellzeiten. Außerdem gewährleistet das doppelte, in die DOM-Architektur eingebaute Betriebssystem, dass das System immer startet. Zudem können die beiden Gigabit-LAN-Ports ausfallsicher konfiguriert werden. Die benutzerfreundliche, grafische Web-Schnittstelle ermöglicht es Administratoren, das NAS mühelos zu verwalten. Außerdem kommt das TS-1079 Pro mit USB-3.0-Ports für externe Hochgeschwindigkeits-Datensicherungen. -
Persönlicher Cloud-SpeicherMy Cloud
wdc.com/de/products/products.aspx?id=1140
wdc.com/de/products/products.aspx?id=1140#Tab6
support.wdc.com/product/downlo…c_lang=de&fid=wdsfMyCloud
Reiner Kies hat sich dies gekauft!
