Was steckt wirklich hinter einer „wasserdichten Uhr“
Bei diesem Test wird die Uhr dem vom Hersteller angegebenen Druck in Wasser ausgesetzt – nur fünf Minuten nach der DIN für Wasserdichtheit von Kleinuhren 20 Minuten nach der DIN für Taucheruhren
Kaum eine andere technische Angabe bei Armbanduhren erzeugt so viel Verwirrung wie diejenige zur Wasserdichtheit, weil 30 Meter Wasserdichtheit einer Uhr eben nicht bedeuten, dass man mit dieser dann auch bis zu 30 Metern abtauchen kann. Was es zu beachten gilt.
Wasserdichtheit ist jene Eigenschaft von Materialien, Bauteilen, Geräten oder auch Schuhen und Kleidungsstücken, die das Eindringen von Wasser ausreichend verhindert. Etwas völlig wasserdicht zu machen, ist zwar theoretisch möglich, meistens aber nicht sinnvoll und daher auch unnötig. So soll wasserdichte Bekleidung, wie etwa ein Regenmantel, zwar dicht halten, aber dennoch atmungsaktiv sein.
Technische Geräte, wie zum BeispielUhren, können in unterschiedlichem Maß vor Feuchtigkeit und Wasser geschützt werden, wobei dieses hauptsächlich von der geplanten Verwendungsart abhängt.
Eine umgangssprachlich „wasserdichte“ Armbanduhr ist daher nie komplett dicht, sondern entsprechend ihrer Bauweise und nach einem definierten Prüfverfahren mehr oder weniger vor Wassereinbruch geschützt. Für den Alltag bedeutet dies, dass bei unsachgemäßer Behandlung durchaus Wasser in die Uhr eindringen kann, wenn sie zum Beispiel zu lange im Wasser liegt oder zu hohem Wasserdruck ausgesetzt wird.
Manche Uhren sind nur spritzwasserdicht, das heißt, sie überstehen einige Sekunden in einer Pfütze. Andere Fabrikate dagegen sind für längere professionelle Tauchgänge ausgelegt, was dann eine entsprechende Angabe auf der Uhr deutlich und diese auch erforderlich macht.
Trügerische MeterangabeAber Achtung! Eine Meter-Angabe bezieht sich dabei nicht auf die Tauchtiefe – hierin liegt ein großer Trugschluss –, sondern auf einen adäquaten Prüfdruck, welcher im Rahmen der Wasserdichtheitsprüfung angewendet wird.
Der Zusammenhang zwischen Druckfestigkeit und entsprechender Wasserdichtheit ist vielen Kunden jedoch unklar und auch nicht in einem Satz zu erklären. Folgerichtig bezeichnet ein Urteil des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main die Angabe des Prüfdrucks in Metern als „bewusst irreführende Werbeaussage, welche nicht erlaubt ist. Stattdessen ist beispielsweise die Angabe ,wasserdicht bis drei bar‘ zu verwenden.“
Was bedeuten die Angaben in bar?Hand aufs Herz: Welcher unbedarfte Kunde kann sich unter drei bar Wasserdichtheit mehr vorstellen als unter 30 Metern? Andersherum gedacht könnten jedoch unkommentierte 30 Meter Wasserdichtheit zum ungewollten Wassereinbruch führen, während drei bar Druckfestigkeit doch zumindest die Frage nach der Bedeutung aufwerfen.
Warum dann dennoch die häufig gemachte Wasserdichtheitsangabe von 30 Metern, mit welcher der Prüfdruck von drei bar oft fälschlich umschrieben wird? Vielleicht, weil wir uns alltagsbedingt darunter mehr vorstellen können als unter drei bar? 30 Meter Entfernung, 30 Meter Höhe, unter Umständen auch 30 Meter Wassertiefe.
Drei bar entsprechen nicht unbedingt 30 Metern TiefeAber wo herrschen drei bar Druck? Schiebt man eine Luftpumpe zusammen, so erzeugt man ungefähr drei bis vier bar Druck, und mit 3,5 bar ist ein Fahrradreifen dann auch gut gefüllt. In einemAutoreifenherrscht im Schnitt ein Druck von 2,5 bar und damit ein absoluter Druck von 3,5 bar, rechnet man das eine bar mit ein, welches an der Erdoberfläche herrscht. So gesehen sind wir bei drei bar Druck in 30 Meter tiefem Wasser ebenfalls auf dem Holzweg.
Das Bar ist die verwendete Einheit für den Druck. Dabei entspricht ein bar dem Druck von einem Kilogramm auf eine Quadratzentimeter große Fläche, wenn die Kraft senkrecht auf diese Fläche wirkt. Den gleichen Druck von einem bar erzeugt eine zehn Meter hohe Wassersäule. Da Wasser fast nicht komprimierbar ist, verstärkt sich der Wasserdruck pro zehn Meter um ein bar. Wobei wir nun beim Zusammenhang zwischen Druck und Wasser- oder auch Tauchtiefe sind. In zehn Metern Wassertiefe herrscht also ein Druck von einem bar. Was wiederum auch nicht ganz richtig ist.
Zu dem Wasserdruck von einem bar addiert sich nämlich noch der Luftdruck von etwa einem bar an der Wasseroberfläche. In zehn Metern Wassertiefe ist daher bereits ein Druck von rund zwei bar (ein bar Luftdruck plus ein bar Wasserdruck) vorhanden, in 20 Metern Tiefe ein Druck von drei bar, in 30 Metern vier bar, in 100 Metern 11 bar und in 1000 Metern, eine Tiefe, in die zum Beispiel noch Wale tauchen können, 101 bar. Doch zurück in menschliche Gefilde.
