Ulysse Nardin Grand Deck Marine Tourbillon
Ulysse Nardin geht gerne Dinge anders an und produziert Uhren, die durch ihr Design und ihre Innovationskraft einen zweiten Blick wert sind. Die Freak fiel durch ihr einzigartiges Design und die fehlende Krone auf. Für die Baselworld 2016 präsentierte Ulysse Nardin ein Modell im nautischen Stil, das definitiv einen zweiten Blick wert ist: die Ulysse Nardin Grand Deck Marine Tourbillon.
Das nautische Thema der Ulysse Nardin Grand Deck Marine Tourbillon fällt sofort durch das handgefertigte Zifferblatt mit Holzeinlegearbeiten auf. Die Uhr hat einen Durchmesser von 44 mm und ein Gehäuse aus 18 Karat Weißgold.
Auf der 12-Uhr-Position befindet sich das silberne Ulysse Nardin-Logo. Ein weiteres nettes Detail sind die beiden Seeflaggen auf beiden Seiten des Ankers. Sie stehen für die Buchstaben Uniform und November, die in diesem Fall für „UN“ stehen. Die springenden Stunden auf zwei konzentrischen Scheiben sind durch die doppelte Öffnung in der Mitte direkt über dem Minutenbogen aus blauem Spinell sichtbar. Das 1-Minuten-Tourbillon befindet sich auf der 6-Uhr-Position. Die springende Stunde und das fliegende Tourbillon sind sehr schöne Features, aber die Hauptattraktion der Uhr ist zweifellos die Minutenanzeige!
Der retrograde Minutenzeiger ist dem Baum eines Segelboots nachempfunden. Der Baum aus gebläutem Aluminium streicht über einen durchscheinenden Bogen aus blauem Spinell, der sich von 3 bis 9 Uhr erstreckt. Der Baum wird von einem Draht gezogen, der mit vier Rollen verbunden ist, die mit gebläuten sternförmigen Schrauben befestigt sind. Diese werden vom Tourbillon aufgegriffen, das mit dem Anker von Ulysse Nardin verziert ist. Als letzten Schliff bieten Randdetails und Zierdrähte, die den oberen Teil des Zifferblatts schmücken, weitere subtile Anspielungen auf nautische Designs. Der Baum wird von einem Nanodraht gezogen, der lediglich 0,0357 mm im Durchmesser misst und einer Zugkraft von 1,41 kg standhalten kann, ohne sich zu strecken. Der Nanodraht besteht aus Polyethylen-Dyneema®-Faser, einem Material, das in der Takelage von Schiffen verwendet wird und um ein Vielfaches fester ist als Stahl. Das Antriebssystem führt die Drähte erstmals in der Uhrmacherei durch eine Spannschraube: Zwei Stränge sind sichtbar, ein dritter Strang befestigt die Spannschnalle. Das patentierte System, das auf dem Zifferblatt sichtbar ist, ist exklusiv bei Ulysse Nardin erhältlich. Sehr raffiniert!
Die Drücker bei 2 und 4 Uhr dienen als Korrektoren zum Vor- und Zurückstellen der Stunden. Die geriffelte Lünette und die Sicherheitskrone aus Gummi passen sehr gut zum nautischen Thema.
Das Manufakturkaliber UN-630, ein fliegendes Tourbillon mit 60-Sekunden-Gang und Handaufzug, besteht aus 469 Einzelteilen und schwingt mit einer Frequenz von 3 Hz. Trotz des beträchtlichen Energiebedarfs der Balkenanzeige verfügt das Uhrwerk über eine Gangreserve von über 48 Stunden. Ein erstes Federhaus ist dem Zeitmessmechanismus vorbehalten, ein zweites Federhaus versorgt die Komplikation, d. h. die Anzeige von Stunden und Minuten, mit Energie. Letztere wird durch eine spezielle Hemmung reguliert, die Informationen vom Zeitmessmechanismus sammelt. Das Design mit zwei Federhäusern (eines für das Uhrwerk und eines für die Anzeige) verhindert, dass die Komplikation den Uhrbetrieb stört. Auf der Rückseite des Uhrwerks, die durch den Saphirglasboden sichtbar ist, kann man durch die skelettierten Federhäuser das Vor- und Entspannen der Unruhfeder beobachten – ein ebenso praktisches wie faszinierendes Merkmal. Beim Aufziehen der Uhr wird die Feder in die Mitte des Federhauses gewickelt. Umgekehrt wickelt sich die Feder nach dem Aufbrauchen zum Rand des Federhauses hin ab.
Um den Look zu vervollständigen, wird die Uhr mit einem blauen Lederarmband mit Faltschließe geliefert.
Atemberaubendes Design und atemberaubende Technik von Ulysse Nardin, um solch eine fantastische Uhr zu schaffen!
Das Ulysse Nardin Grand Deck Marine Tourbillon wird für 280.000 CHF im Einzelhandel erhältlich sein und ist auf 18 Stück limitiert.
Weitere Informationen finden Sie unter Ulysse Nardin
Technische Spezifikationen
- Ref. 6300-300/GD 18 Karat Weißgold
- Limitierte Auflage 18 Stück
- Uhrwerk: Kaliber UN-630 21.600 V/h Tourbillon mit exklusiver Balkenanzeige
- Gangreserve: ca. 48 Stunden
- Aufzug: Handaufzug
- Funktionen:
- Springende Stunde in einem Doppelfenster
- Minuten auf einem abgestuften Bogen 60-Sekunden-Tourbillon
- Vorwärts- und Rückwärts-Stundenkorrektor
- Gehäuse 18 Karat Weißgold, geriffelte Lünette
- Krone: Verschraubte Sicherheitskrone mit Kautschukbeschichtung
- Durchmesser: 44 mm
- Wasserdichtigkeit: 100 m
- Zifferblatt: Handgefertigte Holzintarsien Minutenbogen aus blauem Spinell in der Mitte des Zifferblatts. Gebläuter Aluminiumbalken zeigt die Minuten an
- Glas Entspiegeltes Saphirglas
- Gehäuseboden: Saphirglas
- Armband: Leder mit Faltschließe
