Arnold and Son Instrument DSTB
Arnold & Son ist bekannt für die Entwicklung mehrerer interessanter Komplikationen, darunter ein Doppeltourbillon und ein Zeitkarussell . Das häufigste Merkmal von Uhren von Arnold & Son ist jedoch die tote Sekunde ( auf Französisch: seconde morte ), die bei mechanischen Uhren als regelrechte Ketzerei gelten könnte, die wir bei Monochrome-Watches jedoch sehr schätzen. Diese Komplikation wird bei der Arnold & Son Instrument DSTB hervorgehoben, die jetzt in einer Kombination aus Edelstahl und schwarzem Zifferblatt erhältlich ist.
Was ist eine tote Sekunde oder Seconde Morte ?
Wenn Sie sich mit mechanischen Uhren auskennen, wissen Sie, dass der Sekundenzeiger ein sich (fast) kontinuierlich bewegender, gleitender Zeiger ist. „Fast“, weil sich der Zeiger tatsächlich 5 bis 10 Mal pro Sekunde bewegt (abhängig von der Frequenz der Uhr). Dadurch entsteht leicht der Eindruck einer kontinuierlichen Bewegung. Eine Quarzuhr hingegen hat einen Sekundenzeiger, der sich nur einmal pro Sekunde bewegt. Diese Bewegung des Sekundenzeigers ist das erste, worauf Uhrenliebhaber bei mechanischen oder Quarzuhren achten. Bei Uhren mit ruhendem Sekundenzeiger wird es komplizierter.
Eine ruhende Sekunde sorgt dafür, dass der Sekundenzeiger einer mechanischen Uhr genau einmal pro Sekunde springt – und verhält sich somit wie eine Quarzuhr. Eine solche Komplikation finden wir bei der Grönefeld One Hertz oder der Habring Jumping Second . Arnold and Son verwendet sie bei der TBR oder der CTB (hier kombiniert mit einem Chronographen). Man könnte zunächst meinen, eine solche Komplikation mache keinen Sinn. Warum sollte man eine mechanische Uhr kaufen, die wie eine billige Quarzuhr aussieht? Die ruhende Sekunde hat zunächst einmal einen Präzisionszweck. Sie wurde in Marinechronometern verwendet, um Längengrade präzise zu bestimmen. Da die Sekunde genau vor den Markierungen der Sekundenanzeige angezeigt wird, sind Verwechslungen ausgeschlossen. Sie ist auch aus rein uhrmacherischer Sicht interessant, da es sich um eine Komplikation handelt, etwas, das einem Uhrwerk hinzugefügt wird und mehrere Teile erfordert – wie Hebel, Federn zur Energiespeicherung oder zusätzliche Räder.
Arnold and Son hat sich entschieden, diese eher ungewöhnliche Komplikation auf dem Zifferblatt seiner DSTB – auch bekannt als Dial Side True Beat – hervorzuheben, da das dezentrierte Sekundenzifferblatt den größten Platz einnimmt. Das Stunden- und Minutenzifferblatt wird hier auf eine Nebenrolle reduziert. Das zweite Hilfszifferblatt überlappt sogar das Zeitzifferblatt – hoffentlich ist die Sekundenspur auf einen Saphirring gedruckt, der eine klare Sicht auf die Zeit ermöglicht. Der Mechanismus der ruhenden Sekunde – oder True Beat, wie Arnold & Son ihn gerne nennt – befindet sich vollständig auf der Vorderseite der Uhr. Nicht nur die Zeiger, sondern auch der Hebel, die Räder und drei palladiumbeschichtete True Beat-Sekundenbrücken befinden sich auf der Zifferblattseite.
Die Arnold and Son DSTB ist zwar keine Neuheit, aber sie ist nun, zusammen mit der Rotgold-Edition, in einer Kombination aus Edelstahlgehäuse und schwarzem Zifferblatt erhältlich. Das Gehäuse hat einen robusten Durchmesser von 43,5 mm und ist vollständig poliert. Das Zifferblatt ist die Grundplatte des Uhrwerks. Es ist mit einer schwarzen ADLC-Beschichtung und einem gebürsteten Schneckenmuster versehen. Die Arnold and Son DSTB ist auf einem handgenähten schwarzen oder braunen Alligatorlederarmband montiert.
Hinter dem Zifferblatt der Arnold and Son Instrument DSTB verbirgt sich ein wunderschönes Uhrwerk. Es handelt sich um ein Automatikkaliber mit Zentralrotor und 50 Stunden Gangreserve. Der Durchmesser ist beeindruckend – 38 mm – und passt perfekt zur recht großen Uhr. Auch die Verarbeitung ist sehr ansprechend: handgeschliffene und satinierte Hebel und Brücken, polierte Kanten, feine Kreisschliffe und Genfer Streifenschliff. Die Hauptplatine, die Brücken und der Rotor sind NAC-grau lackiert.
Das Arnold and Son Instrument DSTB ist eine limitierte Auflage von 250 Stück. Weitere Details auf Arnoldandson.com .
