Parmigiani Fleurier: Tonda Chronor Anniversaire
      Mit der Tonda Chronor Anniversaire hat Parmigiani Fleurier den Gipfel der Uhrmacherkunst erreicht.
      Die Tonda Chronor Anniversaire von Parmigiani Fleurier ist der erste integrierte Chronograph und sozusagen der Gral der Uhrenmanufaktur.
      Zu seinem 20-jährigen Jubiläum präsentiert Parmigiani Fleurier mit der Tonda Chronor Anniversaire sein erstes Uhrwerk mit integriertem Chronographen. Eine uhrmacherische Meisterleistung, die nur wenige Uhrenhersteller heute beherrschen. Dieses erste Modell „Anniversaire“, das über ein Uhrwerk aus Gold verfügt, ist eine Hommage von Parmigiani Fleurier an die Chronographentradition.
      Ein integrierter Chronograph ist sozusagen der Gral einer Uhrenmanufaktur, weil er eine der industriell am schwierigsten zu realisierenden Komplikationen darstellt. Der Chronograph zeichnet sich durch eine kinematische Kette aus, bei der jede Bewegung eine nächste auslöst und alle Sequenzen deshalb perfekt synchronisiert und aufeinander abgestimmt sein müssen. Schon die geringste Ungenauigkeit hat eine Dominowirkung zur Folge, die das gesamte Innenleben der Uhr beeinträchtigt.
      Die Grundbedingung war einfach: kein zusätzliches Modul. Jedes Bauteil musste im Kaliber integriert werden und auf derselben Werkplatine Platz finden. Die Konstrukteure gingen folglich von einem weißen Blatt aus, um nach umfassenden Forschungsarbeiten den ersten integrierten Chronographen der Manufaktur Parmigiani hervorzubringen. Dieses Uhrwerk mit Handaufzug vereint einen Chronographen mit Schleppzeiger und ein Großdatum auf einer einzigen Werkplatine.
      Das Kaliber PF361 zeugt von verschiedenen Hightech-Entwicklungen, die die Zuverlässigkeit des Uhrwerks erhöhen und der beste Beweis dafür sind, dass ein Uhrenhersteller den Höhepunkt seiner Kunst erreicht hat.
      Der Schleppzeiger ist vollständig im Kaliber PF361 der Tonda Chronor Anniversaire integriert und bereichert den Chronographen um eine zusätzliche Funktion, mit der sich Zwischenzeiten messen lassen. Das Prinzip beruht auf einem zusätzlichen Zeiger, der „Schleppzeiger“ genannt wird. Er liegt ständig (Start, Stopp und Nullstellen) unbemerkt über dem zentralen Chronographensekundenzeiger. Wird jedoch während einer Zeitnahme der zusätzliche Drücker für den Schleppzeiger auf der Krone betätigt, dann tritt der Zeiger aus dem Schatten des Chronographensekundenzeigers: Er hält an, während der zentrale Sekundenzeiger weiterläuft. Nach dem Ablesen der Zwischenzeit bewirkt ein weiteres Betätigen des Drückers auf der Krone das Aufholen des weitergelaufenen zentralen Sekundenzeigers durch den Schleppzeiger. Dieser Vorgang kann so oft wie nötig wiederholt werden. Der Schleppzeiger wird über das zweite Säulenrad des Uhrwerks gesteuert.
      Das Uhrwerk ist außerdem mit einem Großdatum ausgestattet, das ebenfalls integriert und nicht als zusätzliches Modul eingebaut ist. Der Einbau eines Großdatums in ein Kaliber mit integriertem Chronographen stellte aufgrund der eingeschränkten Platzverhältnisse eine sehr große Herausforderung dar. Die Uhrenkonstrukteure mussten die verfügbare Fläche für die perfekte Anordnung der Scheiben mit 13 mm Durchmesser voll ausschöpfen.
      Die Tonda Chronor Anniversaire ist in zwei Gehäuseausführungen erhältlich. Je 25 Exemplare sind aus Weißgold und aus Roségold gearbeitet. Das Jubiläumsmodell genießt zudem eine große Exklusivität: die Signatur von Michel Parmigiani auf der Federhaustrommel.
      Quelle: zeitenblick.at/parmigiani-tonda/
        232,93 kB, 1.600×900, 1 mal angesehen
        116,65 kB, 1.600×900, 1 mal angesehen
        119,07 kB, 1.600×900, 1 mal angesehen
        133,35 kB, 1.600×900, 0 mal angesehen
        121,24 kB, 1.600×900, 0 mal angesehen
        125,54 kB, 1.600×900, 0 mal angesehen
